HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » schwerste Pixelaussetzer auf einigen Kanälen? | |
schwerste Pixelaussetzer auf einigen Kanälen?+A -A |
Bbaerle
17:43
erstellt: 30. Sep 2008, |
Hallo Leute, habe folgendes Problem: Ich bin in ein Mehrfamilienhaus gezogen (32Parteien) in dem das TV über Kabel in die Wohnungen kommt. Für die digitale Einspeisung wurde vor einigen Jahren im ganzen Haus neue Kabel eingezogen. Mitlerweile ist es allerdings ein so schlechtes Bild das man z.B. DMAX am Abend kaum noch sehen kann, da das Bild voller WÜrfel ist und das nicht nur ein par mal sondern ohne unterlas. Auch der Ton hat aussetzer so das es in den Boxen pingt??! Laut meinem digitalen Kabeltuner liegt die Bildqualität konstand bei 56% aber die Empfangsstärke wandert von 100% teilweise bis zu 60% runter und das innerhalb von sekunden!! Es wurde von Kabel BW bereits vor Monaten das Signal mittels eines Laptops im Langzeittest überprüft und nach Tagen wurden keinerlei schwankungen festgestellt. Der Verstärker ist schon zum 3 mal getauscht worden wegen Blitzschlags wie ich mitbekommen habe und er habe auch nur 4 dB Reserve wie ein Ausenstehender uns mitgeteilt hat, der das mal nachgemessen hat. (wie auch immer....) Also was kann das sein das diesen Käse verursacht????? Das analoge TV hat streifen die auch wandern und die digitalen Würfel und Tonaussetzer!! Wäre für technische Hilfe dankbar!!!!! MFG |
KuNiRider
23:53
Diese stark schwankenden Pegel könnten von Reflektionen durch eine falsch aufgebaute Anlage kommen. Die miese Qualität auch oder an einem übersteuerten Verstärker. Aber so richtig kommt man da nur mitgenauer Kentnis der Anlage und teurem Messgerät dahinter. |
Bbaerle
17:58
erstellt: 05. Okt 2008, |
So wir haben jetzt bei der Hausverwaltung etwas Dampf abgelassen und eine Frist gesetzt. Hat funktioniert, die Pixelaussetzer sind weg, Bild wie Ton. Aber es ist immer noch ein wandernder Streifen zu sehen oder auch mal zwei, welche über den Bildschirm von unten nach oben ganz langsam wandern. Bei digitalem TV?? Was soll denn das sein ?? Masse?? Kabel ?? |
Seit kurzen schlechter Empfang auf einigen Kanälen maktusch am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 6 Beiträge |
Schnee auf allen Kanälen jetztbinichs am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
Signalaussetzer auf HD kanälen mastermike67 am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 29 Beiträge |
Kein Signal(aber aktuelles Programm) bei einigen Kanälen caspax am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 4 Beiträge |
schlechter Empfang bei einigen Kanälen mit Kabel Digital Home mr_rayman am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang auf den erste Kanälen (Kabel) jiggamirk am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 25 Beiträge |
[DVB-C] Empfang nur auf wenigen Kanälen geollum am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 6 Beiträge |
Kabelfernseher knacken seit einigen Tagen! oggy85 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 2 Beiträge |
erster digital Receiver, Probleme mit Kanälen Eidon am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 7 Beiträge |
Kein Empfang von digitalen Kanälen Samsung LE37C579 paneuropean am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheVilas
- Gesamtzahl an Themen1.559.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.344
