HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Empfangsstörung | |
Empfangsstörung+A -A |
haifisch18
#1 erstellt: 03. Okt 2008, 15:21 | |||
Hallo! Ich hab 2 Fragen. Welcher Kabelbetreiber ist für 98693 Ilmenau zuständig? 2.: Wir haben bei uns im Haus eine grottige Empfangsstörung. Das Bild wird immer in einem Streifen von links nach rechts gezogen. Manchmal steht dieser Streifen und manchmal läuft er von unten nach oben durch. Liegt das am Kabel oder an meinem Laptop? Ich schaue fern mit ner Terratec Cinergy HT Express. Auserdem hängt das Bild immermal, gibts da einen Trick? an der Rechenkraft des Laptops kanns nicht liegen (Core 2Dua@ 2x2,2Ghz, 2GB Ram, Vista Home Premium) |
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Okt 2008, 00:33 | |||
1) bin nicht sicher aber probier mal Kabel Deutschland 2) eigenartiger Fehler, riecht aber nach Brummschleife: http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=8042 [Beitrag von KuNiRider am 04. Okt 2008, 00:45 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 04. Okt 2008, 00:44 | |||
Wenn die Störungen weg sind, wenn Du das Notebook im Akkubetrieb laufen lässt und alle Kabel außer der Antennenleitung abziehst, so ist es eine Brummschleife. Gruß Uwe |
KuNiRider
#4 erstellt: 04. Okt 2008, 00:46 | |||
Sehr guter Plan Uwe! |
haifisch18
#5 erstellt: 04. Okt 2008, 11:31 | |||
meiner erinnerung nach war das immer da. kann es erst morgen ausprobieren |
haifisch18
#6 erstellt: 04. Okt 2008, 18:13 | |||
und kabel deutschland ist leider nicht zuständig |
haifisch18
#7 erstellt: 05. Okt 2008, 18:16 | |||
ja, es gibt edit, aber das ist dann mal ein PUSH-post... also, die Bildstörung ist im ganzen haus. hab mir mal bei reichelt nen mantelstromfilter bestellt, vielleicht hilfts? |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 05. Okt 2008, 18:25 | |||
Auch im Akkubetrieb? Wenn ja, dann schließe mal einen normalen Fernseher an.
Wenn es auch im Akkubetrieb Bildstörungen gibt, hilft ein Mantelstromfilter nicht. Komme bloß nicht auf die Idee den Mantelstromfilter irgendwo in die Kabelanlage einzubauen, denn dass kann gefährlich werden. Der Mantelstromfilter muss zwischen Dose und Gerät. Gruß Uwe |
haifisch18
#9 erstellt: 05. Okt 2008, 19:12 | |||
hab halt keinen fernseher da. ja, die störung ist auch im akku-betrieb da. außerdem hat der laptop keine erdung. den mantelstromfilter wollte ich schon in das kabel zwischen dose und laptop hängen! komm leider nicht an nen fernseher ran. manchmal hängt das bild auch hab mal nen screenshot gemacht [Beitrag von haifisch18 am 05. Okt 2008, 19:17 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 05. Okt 2008, 19:32 | |||
Dann lässt sich auch nicht klären, ob es am Notebook oder an der Kabelanlage liegt. Gruß Uwe |
KuNiRider
#11 erstellt: 05. Okt 2008, 22:15 | |||
Und diese Bildstörung ist nicht typisch für einen Netzbrumm, die sieht sehr eigenartig aus.
Also auch an anderen, normalen TV im Haus?! Auf allen Kanälen? Wenn nein, zufällig auf denen Kanälen wo bei dir terrestrisches TV ist? |
haifisch18
#12 erstellt: 05. Okt 2008, 23:44 | |||
ich hab mal rumgefragt, wir haben sie auf mehreren laptops quer durchs ganze haus. nehme mal an es liegt am verteiler? probiere morgen mal, einen fernseher zu organisieren... also, das grieselige ist immer da, nur dir verzerrung ist weg. das was am screenshot schwarz ist. [Beitrag von haifisch18 am 06. Okt 2008, 16:48 bearbeitet] |
Empfangsstörung Raum68 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 6 Beiträge |
Empfangsstörung bei Kabel D Pacco_Royal am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
Empfangsstörung bei Festplattenzugriff crayzee am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 2 Beiträge |
laufende streifen von links nach rechts Ronny722 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 2 Beiträge |
Kabelbetreiber Kressla1981 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
DVB-C Empfangsstörung (seit Analogabschaltung?) Xhex am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 18 Beiträge |
weiße streifen im bild astoria7 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 5 Beiträge |
Empfangsstörung bei S32, 394 MHz Kabeltuner defekt? axel0066 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2021 – 15 Beiträge |
Streifen im Analog TV Bild Zeppelin03 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 16 Beiträge |
Bildstörung (Kabelanschluss, Streifen durchs Bild) Kelan am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
