HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Streifen im Analog TV Bild | |
Streifen im Analog TV Bild+A -A |
Zeppelin03
#1 erstellt: 03. Jan 2009, 21:12 | |||
Hallo, ich habe Probleme mit weißen Streifen im analogen Fernsehbild die von oben nach unten wandern, an alle 3 LCD Fernseher in meinem Einfamilienhaus ( Kabelanschluss KabelBW ), auch ohne Antennenverstärker sind die Streifen da, über Digital Receiver ist das Bild in ordnung. Möchte mir nun einen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung, den AXING TZU01002 und die Adapter bei Reichelt holen fürs Wohnzimmer, wäre dieses eine Lösung ? und falls es funtioniert brauche ich dann für jedes TV Gerät einen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung oder kann ich ihn gleich nach dem Antennenverstärker im Keller einschleifen. Gruß zeppelin03 |
bui
#2 erstellt: 04. Jan 2009, 15:08 | |||
Mantelstromfilter an jedem TV-Gerät ist die beste Lösung! |
Bufobufo
#3 erstellt: 04. Jan 2009, 20:21 | |||
Hi, das könnte auch ein Problem im Antennenverstärker sein (Sieb-Elko defekt). Probiere erstmal ob es mit einem Manelstromfilter funktioniert.
Besser ist es, für jedes Gerät einen Mantelstromfilter einzusetzen, sonst bastelt man sich evtl. weitere Brummschleifen. Gruß Jan |
Zeppelin03
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 16:49 | |||
Hallo Bufobufo, habe auch die Streifen ohne Antennenverstärker, werde es mit dem Mantelstromfilter probieren. Gruß |
KuNiRider
#5 erstellt: 05. Jan 2009, 20:09 | |||
Bei Kabel BW ist nach dem HÜP ein galvanisches Trennglied und dahinter ein Potentialausgleich vorgeschrieben! Ich würde mal behaupten deine Anlage hat weder noch Mit dieser Ausstattung ist dein Problem nämlich recht unwahrscheinlich, wenn es wieder erwarten nicht weg sein sollte, schützt das galvanische Trennglied wenigstens deine Anlage gegen Überspannungen aus dem Kabelnetz. Benötigte Teile z. Bsp: 1x GTR 02 1x EB 4 HQ ca 5x PAK 35 (kurze Kabel mit beidseitig F-Stecker) |
Zeppelin03
#6 erstellt: 16. Jan 2009, 21:43 | |||
Hallo, habe mir den AXING MANTELSTROMFILTER TZU 10-02 ( siehe Bild )gekauft, nun wollte ich wissen wo der Ein-und Ausgang ist, es ist nichts angegeben oder angezeichnet auf dem MANTELSTROMFILTER. Gruß Frank |
Bufobufo
#7 erstellt: 17. Jan 2009, 18:43 | |||
ist eigentlich egal. Gruß Jan |
KuNiRider
#8 erstellt: 17. Jan 2009, 19:58 | |||
Nein, nicht egal! Wenn man ihn verkehrt benützt, setzt man ihn über die Erdung auser Gefecht! Wenn du ihn anschaust ist eine F-Buchse direkt ans Gehäuse angegossen (-> zur Anlage) und die Andere sitzt in Plastik (-> HÜP). Vermutlich ist die mit der Erdungsklemme daneben die, die zur Anlage zeigt. |
Bufobufo
#9 erstellt: 17. Jan 2009, 20:04 | |||
Welche Erdung ? Ich wußte garnicht, dass man die Mantelstromfilter auch erden kann. Aber wenn du die Klemme benutzts, dann ist es natürlich nicht egal. Gruß Jan |
Zeppelin03
#10 erstellt: 17. Jan 2009, 20:18 | |||
Hallo, die Erdungsklemme ist da angebracht wo die F-Buchse in Plastik sitzt, also müsste dies der Eingang zum Mantelstromfilter sein und die F-Buchse die direkt ans Gehäuse angegossen ist der Ausgang ?? Sehe ich das so richtig. Gruß |
KuNiRider
#11 erstellt: 17. Jan 2009, 20:19 | |||
Das Erdpotential des Linienverstärkers in der Straße soll ja von dem Hauspotential abgekoppelt werden und danach wird die Anlage ja mit dem Hauspotential verbunden. Egal ob man dies nun mit einem Erdunswinkel macht, oder den Verstärker / Verteiler / usw mit dem Potential verbindet, sind ja alle Teile mit dem Außenleiter verbunden. Und bei verdrehtem Anschluss macht das Gehäuse des MSF wieder die Verbindung zur Straße Benützt man den MSF hingegen nach der Dose in der Leitung zum TV, ist es natürlich völlig egal wierum |
Zeppelin03
#12 erstellt: 17. Jan 2009, 20:46 | |||
Hallo, habe jetzt mal den Mantelstromfilter nach der Dose in der Leitung zum TV eingeschleift und siehe da die leichten weißen Streifen beim analog Bild sind verschwunden, ich kann nur sagen vielen dank für den Tip mit dem AXING MANTELSTROMFILTER TZU 10-02,ihr habt mir sehr geholfen!! Habe es auch gleich mal bei meinen anderen zwei Fernseher ausprobiert, mit dem selben Erfolg ( genial ). Nun werde ich mir noch zwei Mantelstromfilter holen und wollte fragen ob der AXING TZU 10-00 ( siehe Bild ) die selbe Qualität hat wie der AXING MANTELSTROMFILTER TZU 10-02, da ich die Erdungsklemme nicht brauche. Gruß Frank |
KuNiRider
#13 erstellt: 17. Jan 2009, 22:07 | |||
Der Axing wird sicher auch gehen, du kannst den den du hast aber auch wie oben beschrieben vor deinen Verstärker schalten, oft ist dann das ganze Haus Balkenlos |
Zeppelin03
#14 erstellt: 17. Jan 2009, 22:36 | |||
Hallo KuNiRider, ok ich probiere es mal aus und Danke nochmal für deine hilfreichen Antworten und Tip`s. Gruß Frank |
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 17. Jan 2009, 23:03 | |||
Hallo
Nein, der TZU 10-02 ist wesentlich hochwertiger. Bei dem TZU 10-00 wurde hier im Forum schon häufiger von Problemen berichtet. Ein Mantelstromfilter sollte eine geringe Durchgangsdämpfung und eine hohe Schirmdämpfung aufweisen. Ich kenne nur zwei Filter, bei denen das der Fall ist. Der eine ist der GTR 02 von Delta und der andere ist der TZU 10-02 von Axing. Beide erfüllen die Schirmungsanforderungen Class A. Bei dem Axing kannst du das durch das A-Zeichen erkennen, dass auf dem Filter angebracht ist. Der GTR 02 hat zusätzlich einen Überspannungsschutz.
Achte aber drauf, dass der Verstärker auch wirklich mit dem Potentialausgleich (Erdung) verbunden ist. Wenn die Kabelanlage nicht geerdet ist, kann das gefährlich werden. @ KuNiRider Mich interessiert, wie der Überspannungsschutz bei dem GTR 02 realisiert ist. Ist es nur die Isolationsbarriere zwischen Ein- und Ausgang oder ist noch zusätzlich ein Überspannungsableiter oder ähnliches integriert. Kannst du mir hierzu Informationen geben? Gruß Uwe |
KuNiRider
#16 erstellt: 18. Jan 2009, 02:12 | |||
Genaue Infos kann ich dir erst am Montag geben aber es ist auf jeden Fall ein 'richtiger' Überspannungsschutzableiter drinn. |
Streifen im Bild (analog) $tr!k3r_0n3 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
Streifen im Analog Kabel TV hamu123 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 2 Beiträge |
Helle, horizontale Streifen im Analog-TV-Bild am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Waagerechte Streifen im Kabel-Bild kika1992 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 2 Beiträge |
Waagerechte Streifen im Bild Little_Ninja am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 20 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel analog Handballfan am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Streifen im Bild bei kabel analog und Plasma Nemesis83 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 34 Beiträge |
Kabelanschluss / Streifen im Bild hifirules am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 17 Beiträge |
weiße streifen im bild astoria7 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild analog Kabel TV Novastra am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.749
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.856
