HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C - Was braucht man? Conax, Smartcard, . | |
DVB-C - Was braucht man? Conax, Smartcard, .+A -A |
TheGuyver
#1 erstellt: 08. Okt 2008, 15:52 | |
Moin, normalerweise informiere ich mich ausschließlich lesend (suchend), aber mittlerweile bin ich bei meiner Suche nach Informationen derart verwirrt, dass ich lieber konkret nachfrage: In meiner Wohnanlage wurde vor kurzem die (sehr) alte Antennenanlage modernisiert und wir können nun DVB-C empfangen. Anbieter ist Martens.tv in Hamburg. Auf die Nachfrage bei Martens hin was man denn braucht, um DVB-C empfangen zu können, kam die Antwort "Receiver mit Conax-verschlüsselung". Soweit so gut. Viel mehr war aus dem Support nicht herauszuholen, 4 von 5 Serviceanfragen sind bis heute unbeantwortet. Nu hab ich selbst recherchiert und mittlerweile auch den Überblick verloren was Verschlüsselung, etc. angeht. Ich lese von Receivern mit integriertem Conax, CI-Modulen, AlphaCrypt (Classic/Light) Modulen mit Smartcard, Nagravision, NDS Videoguard, Qam Modulation, FreeToAir und was weiß ich sonst noch so alles. Ich bin technisch zwar nicht gerade ein Laie (Technische Informatik), aber bisher hatte ich mit keinem einzigen externen Receiver zu tun - weder DVB-S, DVB-C oder DVB-T - con den verschiedenen Verschlüsselungen und irgendwelchen Smartcards ganz zu schweigen. Meine Frage ist nun: Was brauche ich konkret, um DVB-C FreeTV bzw. PayTV zu empfangen? Wenn ein Receiver z.B. keine integrierte Conax-Verschlüsselung hat, kann/muss ich das dann per AlphaCrypt Modul für 100€ nachrüsten? Ist es integriert, brauche ich auch kein AlphaCrypt - nur wenn ich PayTV nutzen will? Benötige ich in jedem Falle eine SmartCard von meinem Kabelanbieter oder kann ich mir einfach einen DVB-C Receiver (mit Conax und nem CI-Slot) kaufen und Sat1, Pro7, RTL und Co gucken? Als Beispiel habe ich mir mal den Homecast C 5001 CI bzw. Homecast C 5001 CI CO rausgesucht. Letzterer hat eine integrierte Conax Verschlüsselung (daher wohl das CO am Ende). Ich stelle mir das jetzt ungefähr so vor (abgesehen von Abos, also NUR die technische Möglichkeit): CI CO = DVB-C FreeTV CI CO + AlphaCrypt Light = zusätzlich PayTV CI = "nix" (weil kein Conax?) CI + AlphaCrypt Classic (inkl. Conax) = CI CO + AlphaCrypt (Light) (bis auf die anderen Zusatzfunktionen der Classic) SmartCard von MartensTV für alles? Nur PayTV? |
DUSAG0211
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 13:05 | |
Ob die Smartcard für alles ist, kann dir nur der Anbieter sagen. hab mal rumgeklickt aber konnte keinen Hinweis entdecken. Sollte die Smartcard nur für PayTV sein, so würdest du ja noch nicht mal einen Conax fähigen receiver benötigen, sondern könntest mit jedem Receiver die freien Programme (ARD, ZDF, Dritte, RTL...) empfangen. CI + Alphacrypt = CI CO ist glaube ich richtig. Der CO hat glaueb ich bereits einen Conax fähigen Slot. (Ähnlich wie der Topfield 5200c zB) |
TheGuyver
#3 erstellt: 10. Okt 2008, 09:18 | |
Hi, danke für die Antwort. Das ist doch schon mal was! Gibt es vielleicht noch weitere Kommentare? |
DUSAG0211
#4 erstellt: 10. Okt 2008, 09:21 | |
Kostenlose martens Hotline anrufen?
[Beitrag von DUSAG0211 am 10. Okt 2008, 09:22 bearbeitet] |
TheGuyver
#5 erstellt: 10. Okt 2008, 10:36 | |
Hehe, wenn es doch nur so einfach wäre Die gute Frau am anderen Ende hat mir lediglich die beiden Receiver Technisat DIGIT MF4K (108,40 €) bzw. den Technisat XPK (125,21 €) genannt. Auf tiefergehende Fragen konnte sie nicht antworten. Makuckn ob ich bei denen nen Techniker an die Strippe kriege und keine Call-Center-Stimme. Auch wenn ich bei Hotlines keine großen Hoffnungen hege... |
DUSAG0211
#6 erstellt: 10. Okt 2008, 11:25 | |
Wenn man sich etwas durch die unübersichtliche Homepage klickt, erfährt man, dass man die Basisprogramme für € 2,90 bestellen kann also gehe ich mal davon aus, dass du dann auch eine Karte bekommst von denen, die in dem Conax Leser funktioniert. Solltest also dann auch den Homecast benutzen können (zum Beispiel) |
Jodom
#7 erstellt: 24. Okt 2008, 11:20 | |
Hallo, welche digitalen Programme Du empfängst ist abhängig wo Du in Hamburg wohnst, u. U. auch vom Vermieter. Bei einigen großen Genossenschaften in Hamburg, welche über Martens versorgt werden, ist der Empfang der digitalen und privaten Sender ohne Smartcard möglich. Es wird lediglich ein DVB-C Receiver benötigt. MfG |
k3ve
#8 erstellt: 25. Okt 2008, 02:34 | |
hiho forum zum voraus: durfte eben grad meinen neuen 9803H auspacken echt klasse das ding oke, nun hab ich meine YetnetSmartcard in mein Conax CI-Modul geschoben und dies dann in den DVB-C tuner des TVs. land auf Norwegisch und srache auf deutsch eingestellt. der TV findet jedoch nach langer suche keine Digitalen sender.. hab heute noch unsern elektroniker gefragt und er meinte, das es ev. am schwachen empfang liegen könnte. der ist auch wirklich schlecht.. das bild hat helle querstreifen die nach oben laufen auf ein paar sendern. das tv-kabel (ca. 20-25meter) is relativ alt billig und dazwischen is noch ne alte dose. irgendwelche tipps? donnerstag kommt der elektro heini neue kabel und dose reinziehn und mein beselltes Kabel fürs zimmer sollte dann auch etwa da sein. [Beitrag von k3ve am 25. Okt 2008, 02:35 bearbeitet] |
KuNiRider
#9 erstellt: 25. Okt 2008, 18:15 | |
Das dürfte mit jedem Receiver DVB-C funktionieren (Die HP ist echt großer Mist ) Willst du mehr, brauchst du einen - Reciever mit eingebautem Conax-Leser + Smartcard oder - Receiver mit CI-Schnittstelle + CONAX-fähiges CAM + Smartcard |
KMS: Conax-CAM ohne Smartcard notwendig? stormin am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver und Smartcard? Smutje08 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
Timeshift mit dem Conax c+ Modul Coranevia am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2016 – 9 Beiträge |
DVB-C Signalqualität 60 % barsch, am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
dvb c bernhard_stürzl am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
Problem Samsung ue32b6000 und dvb-c iStevie am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Für was DVB-C? Cordex am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 7 Beiträge |
DVB-C mehrere Geräte? lowo am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
DVB-C in Wiesbaden ? ARfreak am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 6 Beiträge |
Funktioniert Kabel Deutschland mit Conax? Loner am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.522
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.663
