HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C "schlechter" als Analog? (bzw. ka... | |
DVB-C "schlechter" als Analog? (bzw. kaum Unterschied)+A -A |
Stuttgart71
07:58
erstellt: 15. Okt 2008, |
Hallo! Ich beziehe derzeit KabelBW (netzmodernisiert) über das ich auch Internet nutze (DSL16000) Bislang habe ich auf meinem LCD analog TV genutzt und war von der Qualität sehr angetan (für analog -top) Das Bild ist besser als damals DVB-S mit einem Kathrein Receiver! Jetzt habe ich mir gedacht, ich probiere mal aus wie DVB-C dann erst aussieht (Technisat PR-K, Hama-Scart Kabel 21pol.) Die Qualität ist zwar besser aber wirklich nur minimalst- kann auch sein, dass ich mir diese minimale Verbesserung schon einrede ![]() Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? |
rotanat
18:38
Hab da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn der TV einen einigermaßen guten Scaler intern hat reicht der an die Qualität von so nem "Mietreceiver" locker heran. Habe bei mir auch Kabel analog und testweise einen DVB-C Receiver ausgeliehnen - der Unterschied war bei den öffentlich rechtlichen leicht sichtbar > bei den privaten hingegen war nahezu kaum ein Unterschied was Bildschärfe etc. anging > lediglich etwas weniger "Rauschen" war zu sehen. Aber 5 Euro im Monat für so ne Extra Karte und dann noch einen Extra-Receiver mit Verschlüsselungsmodul, Scaler und was sonst noch drinnen ist mir einfach zu viel und zu unhandlich, daher bleib ich auch erstmal bei Analog. |
KuNiRider
14:48
erstellt: 16. Okt 2008, |
Theoretisch ist auch kein Unterschied, wenn man an einem Digitalreceiver die Ausgabe auf FBAS runterschaltet dürfte bei einem gut gemachten Kabelanschluss kein Unterschied sein, denn beidesmal kommt ein Bild nach dem PAL-Standart raus. In der Praxis ist es nur einfacher die optimale Qualität digital zu transportieren, daher die manchmal sehr deutlichen Qualitätsunterschiede. |
Stuttgart71
16:43
hm...klingt logisch. wenn ich mit angeschlossenem receiver dann analog schaue ist die qualität schlechter als wenn ich analog ohne receiver schaue. Kann man sagen, dass der receiver eine art widerstand ist, der das signal zum tv-tuner verschlechert? ganz besonders verschlechtert sich das bild, wenn ich einen dvd-rec. dazwischen schalte. |
HighAnalogEnder
20:03
Hi, das klingt mir jetzt aber eher danach, daß Du an der Anschlussdose einen grenzwertig hohen Signalpegel hast! Das Signal wird durch den Receiver nämlich nicht bedämpft sondern um ca. 3 dB erhöht und wenn dann noch in der Signalkette ein DVD-Recorder eingeschleift ist, wird es nochmals verstärkt. Du kannst bei zwei dem TV in der Signalleitung vorgeschalteten Geräten in etwa mit 4-6 dB Signalverstärkung rechnen. Wenn also der Signalpegel ohnehin schon extrem hoch ist, wird durch die weitere Erhöhung ein Pegel erreicht, der den Empfänger im TV übersteuern kann, was sich als deutliche Bildverschlechterung bemerkbar macht. |
Stuttgart71
22:19
hat es vielleicht damit etwas zu tun, dass ich ebenfalls mein internet (dsl 16000) über den kabelanschluss beziehe? ist hierfür vielleicht ein hoher pegel notwendig? kurz zum allgemeinen verständnis: ein hoher pegel ist doch eingeltich gut, richtig? |
KuNiRider
23:23
Ein Schnaps ist manchmal gut um klar zu sehen - 10 Schnäpse sind zuviel ![]() So ähnlich ist es auch mit dem Pegel. Analoge TV-Empfänger arbeiten am besten zwischen 65...70dBµV drüber und drunter wird es schlechter. Was HighAnalogEnder schreibt ist durchaus auch möglich, es gibt auch Geräte die einen kleine Aufholverstärker drinn haben, der kann zum einen Übersteuern wenn es schon vorher viel war, er bringt immer etwas Rauschen mit und es kann hinterher einfach zu viel sein. Du kannst versuchen über einen kleinen Doppelsteckeradapter deinen TV direkt an die Radioseite der Dose anzuschließen. Ist es zuviel Pegel, würde auch ein T-Stück funktionieren. |
HighAnalogEnder
23:28
Ob der Rückkanalverstärker korrekt eingepegelt ist und damit das Kabelmodem mit optimalen Werten läuft, kann ich natürlich nicht beurteilen. Das Modem benötigt auf jeden Fall nicht einen hohen Pegel sondern den richtigen Pegel, ca. 0 - 5 dBmV (= 60 - 65 dBuV) im Downstream, zu viel ist genau so schlecht wie zu wenig! Gleiches gilt für alle Empfangsgeräte: ideal sind etwa 65 - 70 dBuV, bis 60 dB runter macht keine Probleme und bis 75 dB hoch bringt gute Empfangsteile auch noch nicht in Schwierigkeiten aber darüber wird's dann immer kritischer. Bei Kabelmodems beginnt der Rotbereich normalerweise bei 70 dB im Downstream, über 72 dB ist mit eingeschränkter Performance (geringerer Downloadrate, zeitweilige Störungen/Gesprächsabbrüche bei der Telefonie) zu rechnen. Allerdings liegt der Downstream bei 586 MHz bzw. höher, d.h. wenn die Hausanlage nicht richtig entzerrt ist, können die Pegel in den tiefer liegenden Kanälen weitaus höher sein. Möglicherweise ist dies bei Deiner Anschlussdose der Fall..... |
Plötzlich schlechter DVB-C Empfang de170303 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Schlechter analog Empfang! svenzke am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
Unterschied DVB-C Signal Franky_Boy12 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 4 Beiträge |
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme acardi08 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
DVB-C beim analog-Kabel DimaF am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 5 Beiträge |
DVB-C auch für Analog ? vbbaby am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 9 Beiträge |
dvb-c + analog kabel PROBLEM internetj am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 21 Beiträge |
DVB-C Receiver UnityMedia (Analog) ShadowWidow am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
DVB-C Signal "analog" verstärken selfarian am 28.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.407
