Senderumstellung bei Kabel BW
msmelst
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 21:29
Kabel BW ordnet heute Nacht sein digitales Programmangebot neu. Außerdem behaupten sie die Bldqualitaet zu verbessern.
Da bin ich ja mal gespannt.
Frank_Helmling
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 19:40
Ja toll!!! Hab' ich gemerkt!
Ich kann jetzt kein ARD mehr finden, ist weg! Habe einen neuen Sendersuchlauf gemacht und alles wieder gekreigt, nur das Erste ist weg, alle anderen ARD-Spartenkanäle sind da. Achso und VIVA und MTV hatte ich noch nie... .
Zu einer verbesserten Bildqualität kann ich nichts sagen, da vorher auch schon sehr gut gewesen....
msmelst
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 19:49
Du musst deine Kabelbox auf Werkseinstellungen zurueck setzten, anschließend den Sender-Suchlauf starten.
Frank_Helmling
#4 erstellt: 21. Okt 2008, 19:55
Danke für den Tip!!! Das probier ich gleichmal, blöd ist nur: Da ich einen relativ neuen TV hab', ist der DVB-C Tuner schon eingebaut und wenn ich den jetzt zurücksetze, dann verliere ich meine Bildeinstellungen, da ich ja nur den TV im Gesamten reseten kann. Jetzt schreib' ich mir halt die Einstellungen auf...
engel-freak
#5 erstellt: 21. Okt 2008, 20:21
Hab nen Humax Fox und wenn ich nen automatischen Sendersuchlauf mache, kann ich die Sender nicht speichern, da er mir meldet, dass 2 Sender zu viel gefunden wurden ??? Jetzt hab ich auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und seither brennt die gelbe Leuchte und nix geht mehr. Ich hab jetzt mal ausgemacht aber auch beim wieder anschalten brennt sofort die gelbe Leuchte (Radio) und nix geht Was soll ich tun?? Hat jemand nen Tipp
Gruß vom
Syspheria
#6 erstellt: 21. Okt 2008, 20:35
war klar dass das mal wieder nicht funktioniert bei kabelbw.
hab auch auf werkseinstellungen zurück gesetzt und neuen suchlauf gemacht, jetzt fehlen mir die ganzen privaten sender, pro7, sat1, rtl... alle futsch... oh man...
Frank_Helmling
#7 erstellt: 21. Okt 2008, 20:52
Also, hab' den Fernseher resetet und neuen Suchlauf gemacht, hat aber nix gebracht! Das Erste ist weg...!
Was kann das sein, daß beim einen die einen Programme fehlen beim anderen wieder andere... .
Bleibt uns wahrscheinlich bloß übrig, alle paar Tage nen Suchlauf zu machen ob sich was getan hat...
Syspheria
#8 erstellt: 21. Okt 2008, 21:00
bin ja mal gespannt wie das noch weiter geht, die kabelbw seite scheint ja auch ziemlich überlastet zu sein, die läd ja super langsam -.-
und wenn man sich mal im kbw-forum umschaut scheinen wir ja nicht die einzigen mit dem problem zu sein.
naja, werd ich mir jetzt ne dvd ins laufwerk schieben und mich mit dem thema morgen weiter befassen.
KuNiRider
#9 erstellt: 21. Okt 2008, 21:11
Die was gerade eine Umstellung haben sind nur ein relativ kleiner Teil der KBW Kunden. Es handelt sich um eine Netzmodernisierung, wie ihn der Großteil schon hinter sich hat. Nun sind die DigitalPakete der ARD auf den Sonderkanälen S2 und S3, gerade die werden aber von sehr vielen Dosen nicht übertragen, siehe FAQ-Kabel-TV gleichzeitig wandern einige Pakete nach oben was manche Verstärker nicht können oder es kommen Fehler in der Einpegelung der Anlage jetzt erst zutage.
-> Erst prüfen welche Pakete auf welchen Kanälen fehlen, damit man das Problem einkreisen kann.
Frank_Helmling
#10 erstellt: 21. Okt 2008, 21:33
Hab' mir Dein FAQ gerade mal durchgelesen, aber echt, ich kann nicht alles lernen, ich kapituliere!!! Keine Ahnung was ich für ne Dose hab, die ist 15 Jahre alt und von der Post damals gelegt worden. Dann hat mir mal jemand einen Abzweig gemacht ins Schlafzimmer.
Ich hab seit ein paar Wochen einen LCD-TV mit DVB-C Tuner und hab' direkt digitales Kabel BW signal bekommen und das Bild war 1A.
Jetzt haben die umgestellt und das Bild ist subjektiv etwas schlechter (mehr Klötzchen um Konturen herum zu sehen) also bei Eins Plus und so andere Programme RTL usw. sind ja eh lausig von deren Bildquali und "Das Erste" ist nicht mehr zu finden, hab alles jetzt 5 mal gecheckt abe no chance...
KuNiRider
#11 erstellt: 21. Okt 2008, 22:38
Wenn nach der Umstellung bei KBW die ARD-Programme fehlen ist es zu 99% die Dose.
Um den Typ zu erkennen muss man wenn man Glück hat nur die Plastikabdeckung entfernen, wenn man Pech hat muss man die Dose aus der Wand holen und es steht auf der Rückseite und wenn man vom Pech verfolgt ist -> steht da auch nix
Frank_Helmling
#12 erstellt: 21. Okt 2008, 22:40
Dann empfehle mir bitte noch was ich für Dosen benutzen soll, dann hol ich mir 3 davon und wechsle sie in der ganzen Wohnung.
Danke im Voraus!!
KuNiRider
#13 erstellt: 21. Okt 2008, 22:47
So geht das leider nicht denn es gibt zig Möglichkeiten wie du zu deinem Signal kommst:
A) Ein Kabel geht in deine Wohnung, dann geht es duch 2x 15dB-Durchgangsdosen zu einer 10dB-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand
B) 3 Kabel gehen in deinen Wohnung, dann brauchst du 3 Stichdosen
C) In deinem Haus sind senkrechte Stränge (alle Wohnzimmer / alle Schlafzimmer / usw) dann kommt es darauf an wo du im Strang wohnst
D) .... usw
Kenny82
#14 erstellt: 21. Okt 2008, 23:57
Falls du einen Sony-LCD mit integriertem DVB-C Tuner besitzt, schau dir mal diesen Beitrag aus dem offiziellen KabelBw-Forum an:
http://forum.kabelbw.de/viewtopic.php?t=15697&postdays=0&postorder=asc&start=0
Bei mit tritt das selbe Problem auf. ARD, WDR, SWR usw. kann ich momentan nicht empfangen. Hoffen wir mal, dass eine Lösung gefunden wird.
Frank_Helmling
#15 erstellt: 22. Okt 2008, 00:21
@KuNiRider: Vielen Dank, daß Du Dir soviel Mühe machst:
Kabel kommt aus dem Keller (Verteiler vom Straßenanschluß)hoch zu mir und wird nicht durchgeschleift sondern jeweils abgezweigt: Kommt in der Diele an, geht 1mal zum Schlafzimmer und 1mal zum Wohnzimmer, im Wohnzimmer 1Abzweig zum TV und die Antenne endet an einer Enddose (Radio/Reciever)
@Kenny: Oh Wunder, es ist...Ein Sony KDL40D3500, hab' schon an KabelBW gemailt...
Danke Euch, Ihr seit echt ne Riesenhilfe...
Kawa84
#16 erstellt: 22. Okt 2008, 06:52
hallo,
also ich bin am verzweifeln. gerad wo gestern champions league kam kamen auch alle problme durch die bescheuerte umstellung...
1. für normales fernsehen (kein premiere) nutze iuch den hdmi receiver von technotrend. wenn ich nen neuen sendersuchlauf starte dann findet er zwar alle sender aber danach hängt er sich auf wenn er die sender speichern soll. keine ahnung ´was da passiert ist und weiß net mal ob mich jetzt an technotrend oder an kabel bw wenden soll bei so einem fehler.
2. für premiere benutze ich nen normalen humax pr-fox receiver.
beim sport funktioniert nur noch die konferenz und wenige einzelspiele. das bayernspiel hat jetzt nicht mehr funktioniert. da steht dann 310-karte nicht freigeschaltet.
3. dann wollte ich ne neue software für den receiver laden weils daran liegen kann dass nur konferenz ging aber bei neue software laden macht der receiver gar nichts mehr. da stehtd ann es wird gesucht und dann verschwindet das fenster einfach wieder ohne dass was passiert.
also wenn jemand wenigstens mal einen der fehler kennt oder hat bitte antworten!!! bin am verzweifeln!:-)
Gruß!
KuNiRider
#17 erstellt: 22. Okt 2008, 15:16
Habe mich inzwischen nochmal schlau gemacht ...
... und nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil
Die Dosen können nur Schuld sein wenn die RTL- und Pro7/Sat1-Gruppe nicht kommt.
ARD ist extra wegen diesem Dosenproblem auf den S26 = 346MHz gelegt worden. Dieser Bereich ist eigentlich sehr unkritisch.
Allerdings-
sind nun diese Programme in der Modulationsart QAM 256 eingespeist, was zwar eine höhere Qualität zulässt aber auch höhere Ansprüche an die Verteilanlge stellt. Zu knappe Pegel / nicht entzerrte Anlagen / fehlende Abschlusswiderstand rächen sich nun fürchterlich
Link zur neuen Kanalliste
msmelst
#18 erstellt: 22. Okt 2008, 15:27
Wahrscheinlich liegt das Problem ganz allein (mal wieder) bei KabelBW.
Heute Mittag nahm Kabel BW im Radio dazu Stellung. Sie meinten es gäbe ein paar Probleme, die aber bis Morgen behoben sein sollten. Mal abwarten...
sveze
#19 erstellt: 22. Okt 2008, 20:41
Gestern abend schon einen Schreck bekommen, als nichts mehr kam .
Noch größer war der Schreck, als ich diesen Thread heute morgen durchgelsen habe .
Jetzt einmal auf die Werkseinstellungen zurück (HUMAX PR-FOX C), Kanalsuchlauf angeschmissen, Favoritengruppe eingerichtet und... *tusch* ... alles tut wieder !
neubuerger
#20 erstellt: 22. Okt 2008, 22:18
Hallo an alle "Umstellungsgeschockten"
Hatte gestern das selbe Problem mit fehlendem
Sonderkanal S26 ( ARD, WDR, SWR. HR, Bayern ).
Hatte mehrere Suchläufe und hätte beinahe gekotzt!
Hatte aber nach Tip von Kabelbw-Helpdesk-Forum
heute 13 Uhr nen´Schnellsuchlauf gestartet
und siehe da --- alles wieder im Lot
Die hatten evtl. das NIT-Signal net´aufgeschaltet
da hat der Suchlauf des integrierten DVB-C - Tuners
den S 26 net´gefunden
Muss denn da ständig was umgebaut werden, is´ja auch jedesmal ne´riesenmässige Sortiererei!
Grüsse und nicht bange machen lassen
Der neubuerger
Frank_Helmling
#21 erstellt: 22. Okt 2008, 22:53
Jo, so isses, eben einen erneuten Suchlauf gemacht und alles wieder da!
sogar für ne Stunde alle Premierekanäle freigeschaltet gehabt...
Rednaxela
#22 erstellt: 25. Okt 2008, 13:16
Servus,
sagt mal binich der eingiste PLZ 716xx der nur noch 11 freie Sender bei Kabel BW seit der Umstellung hat?
Kabel-Receiver ist ein Humax FOX-C. Reset und Sendersuchlauf wurde schon mehrfach gemacht. Es gehen nur die Sender 200 bis 210 (Humax durchzählrei der Sender ) Also kein ZDF, ARD, 3. Programm DSf, Eurosport, DMX undso weiter. Die sind zwar da aber mit Klötzchenbildung, quasi nicht erkennbar. Beim Ton kommt bestenfalls mal ein Störgeräusch durch. Also da ist doch irgendwo massiv der Wurm drin
Hat jemand eine Idee wo man da ansetzen kann?
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 25. Okt 2008, 13:17 bearbeitet]
Passat
#23 erstellt: 25. Okt 2008, 14:28
Da muß irgendwo der Wurm drin sein.
Ich habe hier (PLZ 712xx) nach der Umstellung fast 200 Free-Programme.
Grüsse
Roman
Rednaxela
#24 erstellt: 25. Okt 2008, 16:07
Hallo Roman,
stimmt, nur wär mir dein Wurm lieber als meiner
So langsam komme ich der Sache auf die Spur und die führt zur Antennendose Da es alle mit Sender QAM 256 erwischt hat und die QAM 64 empfangbar sind liegt wohl mein Wurm in der Antenndose.
Verbaut ist bei mir eine Durchgangsdose Hirschmann GEDU 24(00) B. Kann mir einer sagen was die passende digitale Antennendose dafür wäre
Danke
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 25. Okt 2008, 16:08 bearbeitet]
sveze
#25 erstellt: 25. Okt 2008, 17:49
Hi Alex,
also bei mir tut alles ! Kurt (KuNiRider) wird Dir sicherlich helfen können und wird sich sicherlich spätestens Montag dazu äußern.
Bekommst noch 'ne PM .
KuNiRider
#26 erstellt: 25. Okt 2008, 18:01
Danke
Alexander
Eigentlich sollte es mit dieser Dose anderum sein?! RTL + Pro7 (S2 + S3 in QAM 64) müssten eher Probleme machen
Wenn du die Gedu 2400B (14dB) tauschen willst nimmst du bei niedriger Pegelanzeige (ca <70%) eine 10er bei guten Pegelwerten eine 15er Durchgangsdose aus den FAQ-Kabel-TV.
Wenn alle QAM 256 nicht funktionieren:
- sucht der Receiver evtl. gar nicht danach? -> Transondersuchlauf mit allen Daten probieren
- ist der Pegel sehr knapp (oft der Fall bei den hohen Frequenzen, da dort die Kabeldämpfung viel höher ist)
- ist das Signal zerstört durch überstuerten Verstärker
- ist das Signal zerstört weil ein zu großer Verstärker zuweit abgeregelt wurde.
- ist das Signal zerstört durch Reflektionen weil am Ende kein Abschlusswiderstand ist.
[Beitrag von KuNiRider am 25. Okt 2008, 18:03 bearbeitet]
Rednaxela
#27 erstellt: 25. Okt 2008, 18:30
Hallo KuNiRider,
danke dir für die schnelle Antwort.
Habe eine passende gefunden. Da die Signalstärke bei knapp unter 50% liegt kommt wohl eine 10 dB Dose in betracht.
Er sucht und findet alle Sender.
Da wir eine gemeinschafts Anlage für 24 Teilnehmer haben, denke ich mal ist der Tausch der Dose für mich der einfachste und schnellste Weg der Fehler Eingrenzung. Wenn das nicht hilft, kann ich immer noch einen auf Mecker machen. Hoffentlich ist das nicht nötig, denn das wird zäh. Wobei der eine oder andere Internet und Telefon über Kabel BW bezieht, da sollten zumindest die Verstärker okay sein.
Die Enddose liegt in einer Wohnung, welche seit 3 Jahren leer steht. Wenn es also von den Reflektionen kommt, klemm ich einfacher den Typ über mir vom Kabel ab und setze mir eine Enddose. Dann muß der über mir Mecker machen
Nein, mache ich natürlich nicht
Alexander
@Sven
Danke für deine E-Mail
KuNiRider
#28 erstellt: 25. Okt 2008, 18:37
Na da haben wir doch schon das Problem Für QAM 256 sind ca 2..3dB mehr Pegel nötig und du krebselst ja so schon an der untersten Kante rum.
-> Die 4 dB durch Dosentausch könnten da so gerade reichen.
[Beitrag von KuNiRider am 25. Okt 2008, 18:38 bearbeitet]
Rednaxela
#29 erstellt: 25. Okt 2008, 19:32
Herzlichen Dank für die Ferndiagnose
Dann ziehe ich am Montag mal los und geh so ein Teil kaufen.
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 25. Okt 2008, 19:32 bearbeitet]
sveze
#30 erstellt: 25. Okt 2008, 20:02
In diesem speziellen Fall war das ja schon fast eine Nahfelddiagnose .
Rednaxela
#31 erstellt: 27. Okt 2008, 21:56
Hallo KuNiRider,
so, der erste Teilerfolg ist zu vermelden. Ich habe zusätzlich 8 Sender gewonnen Aber leider fehlen immer noch ein paar wichtige die da wären ZDF, Eurosport, DSF usw.
Der Dosentausch hat zumindest von der Signalstärke was gebracht, die liegt nun bei über 70%. Dadurch gehen schonmal ARD und einige Dritte in toller Qualität. Aber es scheint wohl noch ein 2. Problem zu geben, die weiter oben genannten Sender liegen alle im Hochfrequenten Bereich 450 MHz ich meine sogar schon ab 360 MHz. ARD und Dritte sind im Bereich 346 MHz sehr gut zu empfangen. Die Dose habe ich auch mit Abschlußwiederstand getestet, quasi aus der Durchgangsdose eine Enddose gemacht, hat leider Nada gebracht.
Das heißt für mich den langen und mühsamen Weg üer die Hausverwaltung zu gehen.
Da hätte ich eine Frage an die Allgemeinheit, kann ich da die Karte mit der Grundversorgung durch öffentlich rechtliche ziehen. Schließlich gehen weder ZDF, noch Arte oder 3SAT?
Okay analog wären die empfangbar aber digital geht definitiv nicht
Merde, da scheine ich eine richtig schöne und langfristige Baustelle eröffnet zu haben
Wäre das Grund genug eine Schüssel auf den Balkon zu setzen, obwohl das eigentlich in der Hausordnung nicht gestattet ist
Alexander
Passat
#32 erstellt: 27. Okt 2008, 22:04
Dieser Punkt der Hausordnung hat keine rechliche Relevanz, sofern du die Schüssel nicht fest mit der Hauswand oder dem Balkon verbindest.
Es gibt z.B. Ständer für Schüsseln, die stellt man einfach auf den Balkon und legt unten eine schwere Gehwegplatte rein, damit das bei Wind nicht umkippt.
Es gibt diesbezüglich ein entsprechendes Gerichtsurteil, afaik sogar vom Bundesgerichtshof.
Grüsse
Roman
KuNiRider
#33 erstellt: 28. Okt 2008, 11:20
So wie es sich anhört, scheint der Verstärker im Haus min 1 Nummer zu klein zu sein und die Entzerrung ist nicht richtig eingestellt oder er ist so alt, dass er nur bis 360 oder 450 MHz funktioniert.
Wenn in deinem Kauf-/Miet-Vertrag steht, dass die Wohnung einen Anschluss für's Kabelfernsehen hat, dann muss deine Hausverwaltung auch dafür sorgen, dass das auch stimmt = der Anschluss funktioniert.
Wenn du per Messprotokoll eines Fachmanns (wird dich allerdings 50..100,-€ kosten ) nachweisen kannst, dass der Anschluss nicht normgerecht ist, kannst du sogar, nach angemesserne Frist, etwas (z.B. die digitalen Mehrkosten)von der Miete abziehen.
Rednaxela
#34 erstellt: 28. Okt 2008, 17:46
Mamamia!
Das ist wie Don Quichot gegen die Windmühlen
Jetzt´bin ich über die Hausverwaltung bei dem Elektro(?)installateur des Vertrauens der Hausgemeinschaft gelandet. Ist immer wieder toll wenn man so beim durchfragen von jedem erzählt bekommt wie man das Problem gelöst kriegt. Stand schließlich heute in der Zeitung, dass man "NUR" seine Kabelbox auf den auslieferungszustand bringen muß. Je nach IQ desjenigen am anderen Ende der Leitung ist, dauert es zwischen einer und 10 Minuten bis man den anderen davon überzeugt hat, dass man dieses schont gatan hat bovor man die Hotline von Kabel-BW konsolidiert hat Am längsten dauert die Überzuegungsarbeit bei der Dame, welche bei dem Elektro(?)installateur des Vertrauens an der Leitung war. Die einzigsten mit Ahnung, die soll es anscheinend geben, sind natürlich grundsätzlich im Aussendienst, bzw. der Chef und der ist logischerweise auch im Aussendienst ruft aber bestimmt irgendwann zurück.
Leute, Leute Deutschland ist echt ein technisches Entwicklungsland geworden
@KuNiRider
Wenn du mir jemanden mit Ahnung weißt, der aus dem Raum Möglingen/Ludwigsburg ist werde ich das mal in Erwägung ziehen. Da ich bisher nur Nieten gezogen habe und die Ortsansässigen Kabel-BW "bevollmächtigten" auf so tolle Namen wie z.B. Solar-Wolf hören und grundsätzlicher keiner von denen irgendwie telefonisch erreichbar ist, bin ich da im Moment überall etwas skeptisch ob die in der Lage sind der Sache auf den Grund zu gehen.
Kann es nicht von der Miete abziehen, da Eigentum. Es wäre nur möglich die Nebenkostenzahlungen entsprechend zu kürzen.
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 28. Okt 2008, 17:48 bearbeitet]
Senderumstellung im Kabel BW Netz
Pixelfreund am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  5 Beiträge
EPG - Programm fehlt - nach Kabel BW Senderumstellung
SVF am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  8 Beiträge
Kabel BW
tjs2710 am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  23 Beiträge
Kabel BW Kabelanschluss
Dr.Nurse am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  25 Beiträge
Kabel-BW Kabeldose Weiterleitung
zippler am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  7 Beiträge
Kabel BW WLan funktionalität
Grill13 am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  7 Beiträge
Antennendose Für Kabel BW
jayray am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  6 Beiträge
Private Digitalsender bei Kabel BW?
frasto2009 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  3 Beiträge
HD Sender bei Kabel BW
j3X am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  9 Beiträge
Bildstörungen Kabel BW [Digital]
HayGuise am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 16.11.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.684
