HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Technisat PR-K mit DVD Recorder verbinden? | |
Technisat PR-K mit DVD Recorder verbinden?+A -A |
jockerfrau
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 01:21 | |
Wie kann ich den Technisat PR-K mit meinem DVD Recorder Panasonic so verbinden um auch aufnehmen zu können ? Habe schon alles probiert aber ich bekomme einfach keinen Anschluss am DVD bei der Suche ? |
rura
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 09:15 | |
1) Du brauchst drei Antennenkabel. Erstes Antennenkabel von der Dose in der Wand zum DVD Recorder Antenneneingang. Zweites Antennenkabel vom DVD Recorder Antennenausgang in den Antenneneingang des Technisat. Drittes Antennenkabel vom Antennenausgang deines Technisat in den Antenneneingang vom Fernseher. 2) Jetzt brauchst du noch drei gute Scart Kabel. Das Erste kommt an den Technisat Scart Ausgang (mit dem kleinen Fernseher als Beschriftung daneben) und geht direkt in deinen Fernseher zum Scart Eingang. Das zweite geht vom Technisat Scart Ausgang (VCR) in deinen DVD Recorder (Scart IN) Und von deinem DVD Recorder geht dann noch das letzte Scart Kabel in deinen Fernseher, Fertig. Jetzt kannst du auf deinen DVD Recorder aufnehmen und auch weiterhin ein anderes Fernsehprogramm anschauen. |
jockerfrau
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 09:35 | |
Was bedeutet gute Scart Kabel ? Bis vor kurzem hatten wir Sat Empfang in der alten Wohnung und einen Humax Receiver mit DVD Recorder verbunden ! Hatte alles bestens funktioniert mit aufnehmen ! Hochwertige Scart Kabel hatte ich noch nie, jetzt mit Technisat habe mich an die Anleitung gehalten nichts ? DVD empfängt einfach nicht das gewünscht Signal vom Technisat ? |
rura
#4 erstellt: 02. Nov 2008, 09:49 | |
Gutes Scart Kabel heißt einfach, dass man da keine 08/15 Kabel nehmen sollte. Es sollte gut geschirmt sein und voll beschaltet. Macht sich dann auch an der Bildqualität bemerkbar. Bei zB. Kabelshop 24 kann man gute und günstige bekommen. Das hat grundsätzlich aber erst einmal nichts mit deinem Problem zu tun. Hast du alles so verbunden wie ich es oben beschrieben habe und dann mal einen Funktionstest gemacht? Welchen DVD Recorder (Bezeichnung) hast du? [Beitrag von rura am 02. Nov 2008, 09:56 bearbeitet] |
jockerfrau
#5 erstellt: 02. Nov 2008, 11:20 | |
DMR - EX 85 Panasonic !!! |
rura
#6 erstellt: 02. Nov 2008, 11:51 | |
Na, dann sollte es doch auch gehen. Hast du es denn nach oben gemachten Anschlussplan versucht und bekommst kein Bild, bzw. Aufnahme geht nicht? Evtl. dann einmal versuchen, das Antennenkabel erst in den Technisat und dann in den DVD zu stecken. Oder einmal probieren, ob dein Panasonic nach dem Umzug verstellt ist, auch hier mal einen neuen Sendersuchlauf machen. Einmal das Antennenkabel direkt in den DVD und sehen, ob das Bild ankommt.. Auch hier einmal eine kurze Test Aufnahme machen. Also alles einmal eingrenzen und Schritt für Schritt erweitern. Es muss alles erst einmal ein Bild haben, also auch einmal die verschiedenen Einstellungen am Fernseher überprüfen. Kommt, wenn alles angeschlossen ist, von allen ein Bild an, Tv, DVD und Technisat. Erst dann die Aufnahme prüfen. [Beitrag von rura am 02. Nov 2008, 12:22 bearbeitet] |
jockerfrau
#7 erstellt: 02. Nov 2008, 13:18 | |
Danke , Danke jetzt war ich danke Deiner Hilfe erfolgreich !!! |
rura
#8 erstellt: 02. Nov 2008, 14:25 | |
Nichts zu danken, gern geschehen |
Technisat PR-K mypago am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 10 Beiträge |
Hitzeproblem Technisat PR-K retroman am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
Technisat PR-K flash freakyy85 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 4 Beiträge |
TechniSat PR-K & Kabel Deutschland PhoeniXYZ am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
Probleme TechniSat PR-K ! HILFE ! Matrix6ex am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Firmware-Update Technisat PR-K retroman am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 5 Beiträge |
Receiver PR-K von Technisat mogwey am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
soundsystem für technisat pr-k omid am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
Technisat PR-K flash ? HILFE ! tomwe1 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Technisat PR-K Kein Bild Pruegelhannes am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.930
