Geisterbild bei Digitalempfang?
WGuenzl
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 11:28
ich habe nun im Kabel digitale Sender, die ich
mit einem Digitalreceiver gut empfangen kann.
Problem:
Es laufen langsam schwache Geisterbilder eines
anderen Senders (Erstes Programm, ...) über das
Bild.
Fragen:
Wie entstehen diese Geisterbilder?
Welche Folgen hat die Verwendung alter Koax-Kabel
im Haus?
Warum ist eine dichtere Abschirmung der Kabel von
Bedeutung?
Dank für Hinweise,
Werner.
Belgarion74
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 13:37
Ist dein Receiver zusätzlich per Antennenkabel am TV angeschlossen, also so, dass das TV-Gerät selbst auch das "alte" analoge TV empfnagen kann? Dann steck dieses Kabel mal ab. Wenn das bild weg ist, dann liegt es eher am TV oder am Kabel.
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 22:08
Ist der Geistersender immer das analoge Programm, das gerade im Fernseher eingestellt ist? Wenn ja, so ist die wahrscheinliche Ursache das Scartkabel. Verwende eins, bei dem die Videokabel einzeln geschirmt sind.
Uwe
Bufobufo
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 19:51
Uwe
100%ige Zustimmung, gut und günstig sind meist die Clicktronic Scart-Kabel, da sind auch die Videoleitungen einzeln geschirmt.
Gruß Jan
WGuenzl
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 08:50
Meinen Dank für den Hinweis. Ich werde das
SCART-Kabel austauschen,
Werner.
tracer_tom
#6 erstellt: 29. Nov 2008, 16:16
Werner.
Bei mir war's das gleiche. Drei Geräte über eine Scart-Umschalt-Box an den Fernseher angeschlossen -> Geisterbilder. Dann Receiver direkt über ein geschirmtes Scart an das TV -> keine Geiterbilder mehr.
Gruß,
Tracer
Analoges Kabel und Geisterbilder - was tun ?
Mucki_Maazl am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  21 Beiträge
Digitalempfang ohne Kabel?
Ercan am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  4 Beiträge
Digitale Sender über Kabel!
Der_Kölner am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
Schwache Signal(-stärke) bei Kabel! HILFE!
Kill3r_ am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
Kein Bild mit Kabel Digitalreceiver
heidenfips am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  3 Beiträge
Sehr schlechter digitale Empfang über kabel
Fatze2007 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
Probleme mit Digitalempfang über ISH
KeekBBB am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  5 Beiträge
HD Sender [Kabel] empfangen
IchBinSchizo am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  8 Beiträge
Störungen Kabel-Digitalreceiver
reallachs am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  5 Beiträge
Artefakte und Geisterbilder bei Wiedergabe von Festplattenrecorder
wlodak am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.944
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
