HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Digitalempfang über ISH | |
Probleme mit Digitalempfang über ISH+A -A |
KeekBBB
21:14
erstellt: 14. Apr 2007, |||
Hallo, ich wohne in NRW und habe digitales Kabel über ISH ich habe folgendes Problem: Über den Digitalreceiver bekommen wir Sender wie z. B. RTL, ProSieben und Sat 1 nicht rein. Ich habe natürlich schon etwas im Forum rumgesucht und habe zwei Möglichkeiten gefunden an denen es ligen kann: 1. zu alte Antennendosen: Bis auf in einem Zimmer bei uns im Haus sind die Dosen alle weit über zehn Jahre alt, ich denke mal, dass es daran liegen kann. Aber auch bei der "neueren Dose" (aber auch mindestens 5 Jahre alt)findet der Dekoder die Sender nicht. 2. es kann eventuell auch am Kabelsinganlverstärker liegen, da dieser nur einen Frequenzbereich bis 450 MHz hat und ich habe glesen, dass man für digitales Kabel bis 850MHz haben sollte. Stimmt das? Kann das Problem noch an anderen Dingen liegen? Kann ich irgendwie ohne großen Aufwand feststellen wo dran das liegt? (Bin leider kein guter Techniker/ Handwerker ind diesem Bereich) Achso, und es gibt noch ein anderes Problem bei uns: Über das normale analoge Singal bei uns im Hau ist an fast allen Fernsehern im Haus das Signal bei Sendern wie Pro7 und anderen Schlechter also z. B. horizontale Streifeb oder Grisseln im Bild. Nur bei mir, meine Räume sind in einem neueren Anbau, ist das Bild auf allen Sendern über das analoge Signal gut, kann dies irgend wie an der Verkabelung der verschiedenen Dosen liegen? Ich bin für jede Antwort dankbar! |
Blackthorne
09:22
erstellt: 15. Apr 2007, |||
Hi, ich denke, das Problem sollte mit geeigneten Dosen aus der Welt sein. Alte Dosen können die von dir genannten Sender meistens nicht empfangen, neuere allerdings vielfach auch nicht. Du brauchst Dosen, die den gesamten Frequenzbereich abdecken, wie z.B. die von mir verwendeten Kathrein ESD 44 als Durchgangs- bzw. ESD 84 als Enddose. ![]() |
KeekBBB
19:57
erstellt: 16. Apr 2007, |||
Sind die beiden Dosen nicht eher für Satellitenempfang gedacht oder ist das egal? Wie gesagt, ich kenne mich in allem, was den Anschluss und die Verkabelung von Unterhaltungselektronik betrifft, nicht aus. |
Blackthorne
22:07
Hi, das ist nicht egal, du brauchst für Sat spezielle Dosen. Die oben genannten sind gerade nicht für Sat brauchbar. ![]() |
KeekBBB
17:35
erstellt: 18. Apr 2007, |||
Ich seh es auch gerade, ich habe die Dosen bei Kathrein mit anderen verwechselt. Dann werde ich mir sowas wohl zulegen. Danke |
Privatsender über Digitalempfang? Nierenhirsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit Sendern bei ISH Diokhan am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Geisterbild bei Digitalempfang? WGuenzl am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 6 Beiträge |
Digitalempfang ohne Kabel? Ercan am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
DIGITALEMPFANG IM ORTSNETZ _ NEULING silsa am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 8 Beiträge |
Digitalempfang in Mietwohnung ? christian-284 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Installationsfrage Digitalempfang / WISI-Dosen deb01 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 11 Beiträge |
Anschlussdose für Digitalempfang Franktrom am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage Dämpfung bei Digitalempfang DUSAG0211 am 24.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 4 Beiträge |
ISH Smartcard heinwi am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.084
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.183
