HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Analoges Signal schlecht | |
Analoges Signal schlecht+A -A |
lippi0307
00:15
erstellt: 29. Nov 2008, |
Hallo Zusammen, bin neu hier und habe zu diesem Thema nichts gefunden. Wohne in einem 3 Parteienhaus in der obersten Wohnung unter dem Dach. Jetzt ist es so, dass bei mir über den Kabelanschluss fast alle Kanäle schlecht bis sehr schlecht ankommen. Nun bin ich kein Fernsehtechniker oder habe auch nicht im geringsten Ahnung von der Materie. Mein Vermieter meint, dass läge an meinem Fernseher, nun habe ich mir(wollte ich sowieso) einen neuen Fernseher gekauft und die Kanäle sind immer noch nicht besser. Was ich weiß ist, dass das analoge Fernsehen bei uns durchgeschleift wird über einen Hauptanschluss an alle drei Parteien. Kann es sein, dass bei mir oben nicht mehr genug "Saft" drauf ist? Würde ein Verstärker bei mir oben oder unten am Hauptanschluss helfen? Oder habt ihr evtl. eine andere Idee? Muss man für digitales Kabel-TV freigeschaltet werden, oder reicht es wenn ich einen receiver kaufe? Habe gelesen da soll die übertragung noch besser werden Vielen Dank im Voraus Lippi [Beitrag von lippi0307 am 29. Nov 2008, 00:35 bearbeitet] |
HighAnalogEnder
01:07
Wenn der Empfang analog schon schlecht ist, wirst Du mit dem digitalen Empfang noch weniger glücklich sein (Mosaikbildung, Bildstillstand etc.) - hier kommst Du um eine Fehlerbeseitigung (über den Vermieter) nicht herum. Eine Freischaltung des Digital-TV ist nur bei den verschlüsselten Programmen nötig, für die frei empfangbaren (meist nur die öffentlich-rechtlichen, Ausnahme Kabel-BW) genügt ein Receiver ohne Smartcard. |
lippi0307
11:32
erstellt: 01. Dez 2008, |
Kann der Fehler durch einen Verstärker ausgemertzt werden? |
arnos
22:35
in einem Mehrfamilienhaus sollte eigentlich ein Verstärker im Keller am HÜ installiert sein. kann man auch in Eigenregie nachrüsten - Vermieter Alternative in einem Kabelausbaugebiet wäre aber auf "Triple-Play", dh Telefon, Internet und Digital-TV für zusammen ca. 30€ (ab 20,-) im Monat Umzusteigen und der Kabelanbieter rüstet die Anlage entsprechend nach |
HighAnalogEnder
23:21
Bei einem Mehrfamilienhaus ist wohl ohnehin ein Verstärker installiert. Ist ein reiner Unterpegel Ursache für den schlechten Empfang, kann ein zusätzlicher Verstärker durchaus was bringen - allerdings wäre dies nicht unbedingt die richtige Vorgehensweise, eher sollte die gesamte Hausanlage überprüft und ggf. richtig aufgebaut werden. Falls tatsächlich ein Fehler in dieser Anlage vorliegt, würde der nachgeschaltete Verstärker dessen Auswirkungen nur mitverstärken! |
1_swen
23:25
Habe selbiges Problem gehabt, und es musste der Prüfer her. Da es einen durchgehende Leitung im Haus ist,. und meine Wohnung die letzte, musste die Ursache beim Nachbarn gefunden werden. Es stellte sich heraus das unter mir der Nachbar das Antennenkabel "angebohrt" hatte. Durch diese Beeinträchtigung hatte ich ein schlechtes Bild. TROTZDEM gibt es Kanäle, (bei mir ist es RTL) die im gesamten Wohngebiet sehr schlecht zu empfangen sind. Also Vermieter scharf machen.... ![]() ![]() |
KuNiRider
12:16
erstellt: 02. Dez 2008, |
So wie du es beschreibst sollten es bei dir 3 von unten nach oben durchgeschleifte Dosen sein, wie in dem Beispiel in den ![]() Welcher Verstärker ist im Keller verbaut? Typ + Verstärkung + Frequenzbereich ablesen) 1 oder mehr abgehende Leitungen? Welche Dose ist bei dir verbaut? ... aber eigentlich ist es der Job deines Vermieters! |
HD-Programme sehr schlecht Dudemaster23 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 26 Beiträge |
ARD - Empang schlecht migo_b am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 5 Beiträge |
Kabelempfang schlecht mexx75 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss und HD-Kanäle DaKueb am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 26 Beiträge |
Senderumstellung - Jetzt sind einige Programme sehr schlecht. Akkmann am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
Kein Digitaler Empfang (Analog sehr Schlecht) Fusle am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 6 Beiträge |
Signalpegel schlecht Boenke am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 2 Beiträge |
kabelanschluß schlecht premiere schlecht? dr.speed am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 5 Beiträge |
Wird analoges Kabel über Dbox2 zu digital? Sebbo85 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
Analoge Qualität schlecht - Sky vorhanden nCase am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.467
