Kabel Digital Receiver dank common interface sparen?
Highend_Scheich
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 20:07
Hi, ich habe mir vor kurzem ein samsung le 40 a616 lcd tv gekauft, ich gucke über kabel analog bei mir fernseh und das bild sieht nicht so gut drauf aus... Jetzt will ich mir kabel digital holen...
Jetzt ist meine frage ob ich mir extra einen kabel digital receiver dafür kaufen muss oder kann ich auch einfach so eine common interface karte von meinem kabelanbieter besorgen und die rein machen und kann dann digitales kabel fernseh gucken?
ich hoffe das thema gehört hier rein, ich bin neu hier im forum und kenne mich noch nicht so gut aus.
gruß andré
rura
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 20:20
Wo willst du sie "reinmachen?"
Highend_Scheich
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 20:29
so eine smartkarte bzw. ci-modulkarte in den common interface slot vom lcd tv
[Beitrag von Highend_Scheich am 09. Dez 2008, 20:34 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 21:13
Ja, dass weiß ich. Aber meines Wissens ist der Common Interface Anschluss nur für den Kundendienst nutzbar.
Highend_Scheich
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 21:23
hmmm achso, in der anleitung vom lcd steht:
Steckplatz für Common Interface:
Sie müssen sich die CI-Karte bei einem der örtlichen Kabelnetzbetreiber beschaffen.
Ich dachte halt das ich mir so eine CI-Krate bei meinem Kabelanbieter besorgen kann und dann Digital Kabel gucken kann ohne noch ein extra digital receiver an den lcd anzuscließen
rura
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 21:26
Gehe einmal in das Samsung Forum, die wissen es da ganz genau.
Sehe , dass du da schon bist, OK
[Beitrag von rura am 09. Dez 2008, 21:28 bearbeitet]
Highend_Scheich
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 21:29
habe ich schon, aber da antwortet keiner
rura
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 21:34
Dann warte einmal ab. Bin aber der Meinung, dass es mit dem A616 nicht geht.
[Beitrag von rura am 09. Dez 2008, 21:35 bearbeitet]
Datti
#9 erstellt: 09. Dez 2008, 21:41
Mein 37LG5000 hat auch eine CI Schnittstelle. Sofern ich das verstanden habe, ist diese aber für den integrierten DVB-T Receiver gedacht.
rura
#10 erstellt: 09. Dez 2008, 21:49
Nein. Cam-Module werden (evtl.) in verschiedenen Ländern dafür genutzt, nicht bei uns. Wenn du DVB-T empfangen kannst, hast du dafür einen Tuner und kein Cam - Modul.
[Beitrag von rura am 09. Dez 2008, 21:53 bearbeitet]
HighAnalogEnder
#11 erstellt: 09. Dez 2008, 22:10
Den Verweis auf den örtlichen Kabelnetzbetreiber kann ich nicht verstehen.
Nach meinen Recherchen verfügt Dein Samsung nur über einen eingebauten DVB-T Empfänger für terrestrischen Digitalempfang über Antenne, ein DVB-C Empfänger ist nicht eingebaut.
Übrigens kommt in einen CI-Schacht immer erst ein CA-Modul, in welches dann die entsprechende Smartcard gesteckt wird - aber dies würde Dir bei Deinem TV eh nix nutzen, da Du erstens ja DVB-C willst und zweitens in Deutschland bei DVB-T gar keine Sender verschlüsselt sind.
rura
#12 erstellt: 09. Dez 2008, 22:18
Da die BDA in verschieden Sprachen übersetzt wird, kann es sein, dass in anderen Ländern darauf zugegriffen werden kann. Daher wird darauf hingewiesen.
Highend_Scheich
#13 erstellt: 09. Dez 2008, 22:39
ah okay danke euch, dann weiß ich jetzt bescheid
gruß andré
nvoelkel
#14 erstellt: 12. Dez 2008, 23:12
Von den normalen Marken nur Sony und u.a. die Nobelmarken Metz und Loewe haben TVs mit DVB-C Tuner
Lion13
#15 erstellt: 12. Dez 2008, 23:59
Ich habe den gleichen Sammy-LCD - und der CI-Slot ist in Deutschland definitiv ohne Funktion bzw. nicht nutzbar.
LG, Tom
common interface toshiba 42zv635d
Andy71 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  5 Beiträge
Common Interface bei Panasonic TX-P42S10E
chrisia am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  8 Beiträge
Über Common Interface des Philips LCD´TVs Kabel Digital empfangen?
achim200 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  3 Beiträge
Welcher Kabel Digital Receiver?
prc1979 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
Kabel Digital
Scheibinho am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  3 Beiträge
Welcher Kabel-Digital-Receiver
walkers am 20.09.2003  –  Letzte Antwort am 29.09.2003  –  9 Beiträge
Digital Receiver/ Kabel
Raymond1983 am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  5 Beiträge
sipo71 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  4 Beiträge
Digital Receiver für Kabel
Olske am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  15 Beiträge
TheSoundAuthority am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
