Anfänger: Umstieg von analogem Kabel auf digital-TV? (Passau)
Tob1102
#1 erstellt: 26. Dez 2008, 21:48
ich wohne in Passau und empfange analoges Kabel-Tv mit mäßiger Qualität auf meinem 37 LG 6000.
Da ich mich erst seit kurzem mit dem ganzen Thema beschäftige, habe ich auch erst vor kurzem von "digitalem Fernsehen" gehört.
Nun meine Frage: was muss ich machen, damit ich digitales TV trotz analogem Kabel empfangen kann?
Auf der homepage von kabeldeutschland-tv.de z.b. habe ich gelesen, dass es dort irgendein Paket für 9,90 € im Monat gibt, womit man digitales TV empfangen kann. Hierin ist auch ein Receiver enthalten. Hierauf bin gestoßen, weil mein Internet auch über Kabel Deutschland läuft.
allerdings bin ich kein Fan von Pay-tv oder so, was mit Abos verbunden ist.
Eine Lösung, die mit einer einmaligen Zahlung (evtl. Kauf eines Receivers o.ä.) verbunden, würde ich bei weitem bevorzugen.
Ich möchte eben nur die Standard-Sender (RTL, PRO 7, Sat 1, usw.) in digitaler Qualität empfangen, mehr nicht. Bei obigem Paket wären auch noch andere Sender dabei glaub ich, die ich sowieso nicht brauche.
Gibt es evtl. auch die Möglichkeit, dass ich mir einen Receiver kaufe, der das analoge Signal in ein digitales umwandelt oder so??
Ich habe mal etwas von einem DVB-C Receiver gelesen. Ist das etwa sowas?
Ich bin dankbar für jede Antwort! Wir gesagt, ich bin ein technischer Laie...
PixelPaule
#2 erstellt: 26. Dez 2008, 23:36
ich schließe mich der Frage an.
Habe neues Full-HD-lcdTV frisch erworben. Von DVD Super-Bild, aber wie erwartet reicht Qualität bei Analogempfang nicht an die alte Röhre heran. (War aber klar.)
Digital ist ein MUSS.
Habe Kabel von Kabel Deutschland, analog. Für 2,90 € pro Monat mehr bekomme ich Digital.
Das will ich angehen. (Für 4,90 oder so mehr liefern die auch einen Digital-Receiver mit, das will ich aber vermeiden.)
Zusätzlicher Gewinn sind zusätzliche Sender und digitale Radiosender.
Es stellt sich die Frage nach einem geeigneten Receiver.
Irgendetwas soll sich am CI-Modul-Standard in Kürze ändern, daher wollte ich nicht das Super-Gerät erwerben. Außerdem gibt es keine HD-Sender, somit reicht ein "normaler" Receiver.
Welche Leistungsmerkmale sollte dieser aber mindestens aufweisen?
+ Kabel Deutschland tauglich / zugelassen
? HDMI-Ausgang
? Upscaling auf 720x / 1080i / 1080P
+ Scart-Ausgang
+ Fernbedienung
+ OSD
Gibt es Kombinationsmöglichkeiten?
Ich möchte gerne Internetzugang vom TC realisieren und brauche noch einen DVD-Player? Medienserver?
Welches Gerät ist zu empfehlen?
Als Übergangslösung?
Als High-End-Lösung?
PixelPaul
rura
#3 erstellt: 27. Dez 2008, 09:20
>>>>>>>>>> Erst einmal sollte dein analoger Kabelempfang OK sein, denn sonst ist auch der Digitale fehlerhaft. Dann gehst du auf die Homepage von KD und schaust nach, ob an deinem Wohnort und in deinem Haus digital empfangen werden kann. Einen Vertrag über Kabel digital musst du aber auf jeden Fall abschließen. Lese dir die Möglichkeiten auf der Homepage durch.
>>>>>>>>>>> Da kaufst du dir einen DVB-C Receiver, der von KD zertifiziert ist. Aber vorher musst du einen Vertrag über Kabel digital abschließen, sonst kannst du kein digital empfangen. Es muss ja kein Paket von denen sein, denn auch ohne kannst du die öffentlich rechtlichen digital empfangen. Aber nur ein Receiver kaufen, reicht da eben nicht aus.
Kieler
#4 erstellt: 27. Dez 2008, 13:59
Ja, damit kannst Du ohne zusätzlichen Vertrag alle öffentlich-rechtlichen Programme digital anschauen; zertifiziert muss der Receiver nicht sein.
Willst Du auch die privaten Sender, kostet es 2,90 € pro Monat bei KD.
PixelPaule
#5 erstellt: 27. Dez 2008, 17:44
@rura:
Wie ist das genau zu verstehen?
Ich habe Kabelanschluss, aber analog.
Ohne weiteren Vertrag empfange ich auch nicht die öffentlich-rechlichen Programme, für die ich keine Smartcard brauche? Oder doch?
Wie ist das dann technisch geregelt?
Ich dachte, ich könnte mit einem Kabel-Receiver erst einmal die Qualitätsverbesserung teste, bevor ich den Zusatzvertrag mit KD schliesse.
PixelPaul.
rura
#6 erstellt: 27. Dez 2008, 19:32
PixelPaule schrieb:
@rura:
PixelPaul.
Natürlich kannst du auch ohne Smartcard die öffentlich rechtlichen Programme empfangen. Ich habe mich da ein wenig falsch ausgedrückt. Das mit dem zertifizierten Receiver war für digitale Zusatzprogramme gedacht. Wenn du dich dann doch dazu entscheiden solltest, dann bist du direkt auf der sicheren Seite. Denn wer überlegt kauft, der kauft nur einmal.
Tob1102
#7 erstellt: 27. Dez 2008, 20:48
Vielen Dank für die Antworten!
Verstehe ich das richtig:
Enweder bestelle ich bei Kabel Deutschland das Paket für 4, 90 € im Monat und bekomme anschließend den Receiver zugeschickt. Diesen schließe ich dann einfach an und schon läuft digitales TV??
Oder ich kaufe mir alternativ selbst einen entsprechenden DVB-C Receiver und nehme das Paket von Kabel Deutschland für 2, 90 € im Monat...??
Falls ich letzteres machen sollte - welchen Digitalreceiver könnt ihr mir empfehlen? In welcher Preiskategorie liegen solche?
Danke, Gruß
rura
#8 erstellt: 27. Dez 2008, 20:55
Zu den Preisen kann ich dir nichts sagen, da ich bei UM bin. Im Prinzip hast du es richtig verstanden. Receiver empfehlen kann ich dir nicht, dazu müsste ich ja alle selbst getestet haben. Ich kann dir aber sagen, welchen ich habe, mit dem ich auch sehr zufrieden bin. Den hier
Tob1102
#9 erstellt: 27. Dez 2008, 20:58
Kleiner Nachtrag
Ich habe folgende (anfängerhafte ) Frage noch: Falls ich Kabel Deutschland abonniere, habe ich dann die analogen Sender in digitaler Qualität?
Und habe ich dann auch bei dem Basispaket die zahlreichen zusätzlichen Sender, die dort aufgeführt sind?
Danke
rura
#10 erstellt: 27. Dez 2008, 21:07
Tob1102 schrieb:
Kleiner Nachtrag
>>>>>>>>> Alle Sender werden digital übertragen
>>>>>>>>> Wenn sie dort im Basispaket mit aufgeführt sind, JA
Danke
Umstieg von analogem auf digitales Kabel mit CI Modul
Tosch80 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  2 Beiträge
Umstieg analog - Kabel digital
Tors am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  9 Beiträge
Umstieg von Kabel Analog auf Kabel Digital
togro82 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  5 Beiträge
Umstieg Kabel analog -> Kabel digital
AXLPendergast am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  13 Beiträge
Umstieg von Kabel analog auf digital
Jablo83 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Umstieg auf Digital: Fragen
Hank88 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  9 Beiträge
Smartcard nötig beim Umstieg auf Kabel Digital?
Jazzpa am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  23 Beiträge
Digital-Receiver mit analogem Ausgang ?
Hausschuh am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
Umstieg auf Digital-TV mit Unityimedia oder DVB-C
Jazzmatazz40 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  17 Beiträge
Umstieg von Kabel auf SAT
windstar801 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.149
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
