HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Analoges und digitales Kabelfernsehen zugleich - Q... | |
Analoges und digitales Kabelfernsehen zugleich - Qualitätsverlust?+A -A |
Stromgeniesser
14:29
erstellt: 15. Apr 2005, |
Hallo Zusammen, habe derzeit einen analogen Kabelanschluß für TV und will auf digitalen Kabelanschluß hochrüsten (mit Kabel-BW). Nun wurde mir gesagt, daß man dabei analog und digital ZUGLEICH empfangen kann (was wichtig ist für den weiteren Empfang der privaten Sender wie Pro7, RTL, Sat1 etc.). Dabei überträgt der Coax-Ausgang der Kabelbox das analoge Signal (einfaches Durchschleifen in der Box), während der Scart-Ausgang der Kabelbox das decodierte digitale Programm liefert. Fragen dazu: 1) Funktioniert es tatsächlich so? und wenn ja, 2) Ist ein Qualitätsverlust bei den analog- oder digital-Signalen zu erwarten, da nur je ein Kabel für den Signaltransfer verwendet wird? (Oder wird sowieso bei analog-TV nur das Coax verwendet?) 3) Kann man folgende Verkabelung verwenden: --signal--> [Kabelbox] --scart--> [VCR] --scart--> [TV]. D.h. Durchschleifen über den Videorecorder, um den einen, hochwertigen, RGB-fähigen Scart-Ausgang der Kabelbox zu nutzen? Danke vorab für Tipps und Antworten! Grüße vom Stromgeniesser |
evw
19:13
Hi, 1) ja 2) Das Digitalsignal liegt auch jetzt schon auf der (Antennen-)Leitung, wird ohne Box bloß nicht genutzt. Unabhängig davon kann sich das Signal durch Anschluß mehrerer Geräte verschlechtern - aber das gilt für alles (TV, Videorecorder etc.) 3) Wenn du weiter in den Genuß der privaten (analogen) Programme kommen willst, muß auch noch eine Antennenleitung zum TV gehen. Die meisten Videorecorder schleifen übrigens das RGB-Signal nicht durch. Der Recorder sollte deshalb lieber an den zweiten Scart-Anschluß der Kabelbox (außer bei einem DVD-Recorder mit RGB-Input) |
cryptochrome
12:01
erstellt: 17. Apr 2005, |
Optimal wäre ein Receiver, der beide Signale, also digital UND analog, über den selben Ausgang an den TV weitergibt. Denn so hast Du immer zwei Systeme: Willst Du ein analog Program schauen, musst Du das Menü und die Fernbedienung des TVs nutzen. Willst Du digital schauen, musst Du TV auf den externen Eingang (SCART) umschalten, und dann mit dem MEnü/Fernbedienung der KAbelbox weiterarbeiten. Ein nahtloses Zapping über das gesamte Programmangebot wird damit unmöglich. LEider ist dieser (für das Jahr 2005 extrem peinliche) unbequeme Umstand meines Wissens bis heute mit keinem Receiver umgehbar - Außer mit der ReelBox, die aber wahrscheinlich nie wirklich erscheinen wird. Es ist nicht zu glauben, dass man seinem Kabel Provider so viel Geld in die Tasche stecken muss und der es bis heute nicht geschafft hat, die großen Sender digital zu übertragen. Ob die sich jetzt mit den Sendern handelseinig sind oder nicht ist mir dabei völlig Schnuppe. BEi SAT wird dieses Geschiss ja auch nicht gemacht, da wird alles fröhlich digital übertragen. Falls einer einen passenden Receiver kennt, der das genannte Problem beseitigt... Please let me know. Sascha |
Ablösung analoges Kabelfernsehen durch digitales bei UnityMedia RolliHiFi am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 11 Beiträge |
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen dude1410 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 13 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen Glis am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
digitales kabelfernsehen FreddyGN am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 2 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen ? Jan96 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 4 Beiträge |
CI Modul für digitales kabelfernsehen? igi1 am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 7 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen unscharf. ChiefThunder am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 6 Beiträge |
Analoges Kabelfernsehen am PC newbie50 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Primacom analoges Kabelfernsehen sichel34 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 7 Beiträge |
Analoges / digitales Signal cOnt4ct am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 7 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.017
