HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Analoges Kabelfernsehen unscharf. | |
Analoges Kabelfernsehen unscharf.+A -A |
ChiefThunder
#1 erstellt: 06. Jul 2008, 11:25 | |
Hallo! Ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Panasonic TH-42PZ85E, den ich in mein Kellerkino integriert habe. Beim Einzug hat ein freundlicher Techniker mir einen zusätzlichen Ausgang am Abzweiger oder Verteileroder wie dieses Ding hier heißt, eingebaut. Von diesem zusätzlichen Ausgang habe ich ein etwa 5 Meter langes Kabel zur vorderen Kellerwand verlegt und dort die Antennendose mit einem herkömmlichen Antennenkabel mit meinem Panasonic verbunden. Nun ist aber das Bild, das ich empfange sehr unscharf und eine Beleidigung für jede Augen. Würde sich das zumindest ein wenig verbessern, wenn ich ein hochwertiges Antennenkabel mit 100dB verwende, oder bleibt das Bild weiter unscharf, weil es vom Fernseher hochskaliert wird? |
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Jul 2008, 18:13 | |
Zumindest das Connscope-Koax (das mit der grauen Schrift aht schon > 100dB Schirmungsmaß, aber das schützt nur vor Fremdeinstrahlung auf einezelnen Kanälen und hat ansonsten nichts mit der Bildqualität zu tun. Es sieht auch alles ordenlich verabeitet aus. Das Bild im AZ (Arbeitszimmer sollte dann gelich gut /schlecht sein. Wenn das Bild kein Rauschen zeigt und der Tagesschusprecher unscharf ist, liegt es eher am TV (Tuner nicht besonders gut / zu viele Bildverschlimmbesserer eingeschaltet). Private Programme sind oft von der Bildqualität her schlecht. Digitalempfang bringt etwas Besserung, solltest du aber vorher testen. |
ChiefThunder
#3 erstellt: 06. Jul 2008, 20:37 | |
Das Bild im Arbeits-und Kinderzimmer ist voll in Ordnung, allerdings laufen hier auch nur Röhrenfernseher, genau wie im Wohnzimmer... Wie auf dem zweiten Foto zu sehen ist, hab ich zwar schon eine Digitalbuchse, aber leider dauert es noch eine Weile, bis unser Reihenhaus ans digitale Netz angeschlossen wird. Bis dahin muss ich halt weiter auf den analogen Empfang zurückgreifen. Hatte ja die leise Hoffnung gehabt, daß ein höherwertiges Antennenkabel ein besseres Bild liefern würde, aber offenbar liegt es einfach daran, daß das analoge Signal auf 1920 x 1080 hochskaliert wird und aus wenig Bildinhalt nicht mehr gemacht werden kann... Trotzdem vielen Dank!!! |
DUSAG0211
#4 erstellt: 07. Jul 2008, 16:01 | |
Die "Digitalbuchse" von der du sprichst ist nehme ich mal an die dritte in der Mitte oben auf der Dose? Du müsstest jetzt ebreits digitales TV haben über die ganze normale Buchse. Natürlich vorrausgesetzt du hast einen Receiver für DVB-C. Dann könntest du bereits ARD/ZDF schauen. Die dritte Buchse wird lediglich benutzt wenn du ZB noch ein Internet Kabelmodem anschliessen möchtest |
ChiefThunder
#5 erstellt: 07. Jul 2008, 20:48 | |
Na sieh mal einer an. Hab ich wieder was gelernt. Ich dachte, die obere Buchse wäre die neue für digitalen Empfang... Aber wie schon gesagt, wird unser Haus erst später ans digitale Netz angeschlossen, wenn alle Reihenhäuser in unserer Siedlung modernisiert wurden. Das kann gut und gerne noch ein Jahr dauern. Und dann brauche ich trotzdem noch einen DVB-C-Receiver?? Der wird dann einfach zwischen Antennendose und Fernseher gesteckt, nehme ich an...? Aber wo wir gerade bei DVB sind, mein Fernseher verfügt über einen DVB-T-Decoder. Reicht da eine ganz normale Zimmerantenne, um übergangsweise digitales Fernsehen zu empfangen? |
DVDMike
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 14:52 | |
Hi, DVB-T reicht nur dann, wenn Du in einger Gegend wohnst, in der DVB-T auch empfangbar ist. Meist geht das nur in den Städten gut. Es werden auch bei weitem nicht alle Sender über DVD-T ausgestrahlt. Schließlich ist auch die Signalqualität bei DVB-T deutlich schlechter als bei DVD-S oder -C. Wenn Du gute Bildqualität und viele Sender willst, wirst Du um DVB-C oder -S nicht drumrum kommen. Und ja, ein DVB-C Receiver wird ganz nochmal mit dem Antennenkabel angeschlossen, so wie Du jetzt Deinen TV angeschlossen hast. Selbes Kabel. Vom Receiver geht es dann zum TV weiter. Daß Du das analoge Bild auf einem 42"-Gerät als unscharf empfindest, ist leider normal. Das Bild ist für diese Größe nun mal nicht gemacht. Und diese Schärfe wirst Du auch durch ein besseres Kabel nicht viel verbessern. Auf den großen Displays läßt sich leider nur mit DVB oder einen DVD gut ansehen, für analoges TV sind sie einfach nicht gut geeignet. Gruß Michael |
Analoges Kabelfernsehen am PC newbie50 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Neues Antennenkabel + Antennendose Neuling33 am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 10 Beiträge |
DVB-C Empfang durch zusätzlichen Verstärker verbessern? 321soft am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Zu langes Antennenkabel in Wohnung! xXxDriplexXx am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
Wie bekomme ich analoges Kabelfernsehen? nosic am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Antennendose für Kabelfernsehen installieren ?xxx? am 24.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 2 Beiträge |
Nur 9 Analog-Sender mit Panasonic TH-42PZ85E? boschdi am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 12 Beiträge |
Welches 5 m Antennenkabel? upgrader am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 9 Beiträge |
Antennenverteiler / -abzweiger kuzco am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 16 Beiträge |
Verteiler gegen Abzweiger ersetzen DaveX81 am 01.09.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 29 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.504
