HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Qualität verbessern | |
DVB-C Qualität verbessern+A -A |
afeu
#1 erstellt: 31. Dez 2008, 02:11 | ||
Hallo Leute, ich weiß dass das Thema schon x mal durchgekaut wurde, allerdings hätte ich gerne eine konkrete Empfehlung. Ich habe mir einen DVB-C Receiver auf PC Basis (mit der Technisat Cablestar HD2) zusammengebaut. Ich wohne in einem Zweifamilienhaus und die Verkabelung wurde damals glaube ich selbst gemacht. Deshalb haben wir eine etwas kuriose Situation: Vom Verteiler im Keller, geht ein Kabel weck, welches dann wiederum gesplittet wird und bei mir dann als Kabel aus der Wand kommt (keine Dose!!). Dieses Kabel wurde bisher für Analog TV benutzt. Um den Receiver anschließen zu können hab ich mir ein T-Stück besorgt, an welches ich zwei weitere Kabel anschließe - eines für den TV und eines für den Receiver. Die Qualität ist nicht gerade berauschend und beim Receiver erhalte ich immer wieder kurze Ruckler. Jetzt überlege ich, einen Dose mit Endwiderstand (konkret die Hirschmann GEDU 10) zu installieren. Glaubt ihr, dass dadurch das Signal besser wird? Oder hat jemand andere Vorschläge? |
rura
#2 erstellt: 31. Dez 2008, 16:32 | ||
Wenn du über den Receiver immer wieder aussetzter hast, dann ist dein Eingangssignal zu schwach. Das T-Stück kostet auch DB. Eine Stichdose, dazu bitte die FAQ lesen, beseitigt dein T-Stück Problem, aber wahrscheinlich nicht das zu geringe Signal. |
afeu
#3 erstellt: 01. Jan 2009, 21:19 | ||
Danke für deine Antwort. Was ich kurios finde ist, dass Signalstärke bzw. Qualität über 95% ist. Hätte deshalb eher darauf getippt, dass "zu viel" Signal kommt und gedämpft werden muss. |
KuNiRider
#4 erstellt: 03. Jan 2009, 01:42 | ||
Die Idee mit der Durchgangsdose + Abschlusswiderstand ist erstmal richtig. Zumindest auf dem einen Zweig hast du damit die Reflektionen vermieden und 95% Pegelanzeige ist eher ungesund als gesund. Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du im Moment 3 2fach-Verteiler hintereinander also 12dB + Kabeldämpfung (1..2dB/10m) und mit der Dose dann 2x 2-fach-Verteiler + Dose= 18dB + Kabel. Wenn es mit der Dose nicht deutlich besser wird, musst du die anderen offenen Enden der Anlage auch mit einem 75-Ohm-Widerstand abschließen, denn deren Reflektionen bekommst du wegen der mangelhaften Entkopplung der Verteiler heftig mit. Auch könnte der Verstärker übersteuert sein (mehr als 22dB sollte der nicht haben). |
afeu
#5 erstellt: 03. Jan 2009, 18:50 | ||
Danke für deine Antwort. Es sind nicht 3 2fach Verteiler. Das Kabel kommt beim Hausanschluss rein, wird 1 x auf 2 Kabel verteilt und kommt so bei mir aus der Wand. Ein T-Stück am Ende bei mir hab ich jetzt draufgesteckt. Werde mir allerdings eine Dose besorgen und testen obs damit besser ist. |
kukuk1969
#6 erstellt: 03. Jan 2009, 21:54 | ||
Hallo, habe bei unitymedia Digital TV, Receiver von Technotrend ( Mini 274). Das Gerät wurde schon ausgetauscht, da es nach einiger Zeit im durchgeschliffenen Signal nur mit Schnee zu emfangen war, d.h.: wenn der Receiver aus war, gab es nur sehr schlechtes Bild, obwohl es vorher mal hervorragend war! Jetzt, mit dem Austauschgerät noch mehr Probleme: Digitalempfang: erst Klötzchenbildung, nach 3 min. Standbild und gleiches Standbild auch beim Umschalten. Analoger durchschleifempfang: mit Schnee! Direkter Fernsehanschluss, ohne Receiver, tadellos! Fragen: Habe einen Hausverteiler 5-fach, ist der event. kaputt? Stimmt was mit dem Receiver nicht? Nachtrag: Unitymedia und Technotrend sind keine Hilfe, sondern eher ohne Verständniss! |
KuNiRider
#7 erstellt: 03. Jan 2009, 22:13 | ||
Ich komme auf drei Verteiler, aber was ich bei:
Vermisse ist der Verstärker?!? Denn zwei Anschlüsse gehen so schon selten, niemals aber mit zu hohem Pegel! |
afeu
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 15:15 | ||
Hi, habe das Problem nun großteils gelöst - sogar die HD Sender funktionieren ruckelfrei. Das einzige Problem, was ich derzeit noch habe, ist, dass die Sender auf der Frequenz S41 nicht empfangen werden können. Die auf S40 laufen einwandfrei. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vielleicht an einem Splitter? |
afeu
#9 erstellt: 10. Apr 2009, 19:17 | ||
hat vielleicht jemand eine Idee? |
KuNiRider
#10 erstellt: 10. Apr 2009, 20:42 | ||
Wie hast du was gelöst? -> Wie sieht deine Verteilung jetzt aus? Was hast du für Pegel und Qualitätswerte bei: S3 S39 S41 ca K30 ca >K50 |
afeu
#11 erstellt: 11. Apr 2009, 13:26 | ||
Hm nur mit der TV Karte kann man ja Pegel und Qualität nicht verlässlich messen?! |
KuNiRider
#12 erstellt: 11. Apr 2009, 20:37 | ||
Sicher nicht, aber für eine Anhaltspunkt ob es viel oder wenig, schräg oder ausgegleichen ist, reicht es. |
afeu
#13 erstellt: 14. Apr 2009, 18:57 | ||
Bei den Sendern, die empfangen werden, wird 98% Qualität angezeigt, bei denen, die fehlen 0% - die Anzeige kann ich wohl getrost vergessen. Was mir noch auffällt ist, dass genau die Frequenzen, über welche DVB-T Sender verbreitet werden, nicht funktionieren. Das klingt nach einer schlechten Abschirmung, aber ob deshalb gleich gar kein brauchbares Signal über die Kabelanlage auf diesen Sendern kommt, ist fraglich. Ist wohl eher doch Zufall. Jedenfalls werd ich einen Techniker fragen müssen - ich komm da mit meinem Laienwissen und -Equipment nicht weiter. Danke für eure Bemühungen! [Beitrag von afeu am 14. Apr 2009, 18:57 bearbeitet] |
rura
#14 erstellt: 14. Apr 2009, 19:08 | ||
Liegt hier der Fehler? |
afeu
#15 erstellt: 14. Apr 2009, 19:35 | ||
*G* die Meinungen hierzu dürften wohl weit auseinander gehen... |
KuNiRider
#16 erstellt: 15. Apr 2009, 10:37 | ||
Das passt doch wunderbar! Wenn ein (ja ebenfalls digitaler) DVB-T Sender mit nenenswertem Pegel in deine Verkabelung drückt, dann ist Pegel zwar da aber die nichtmehr auswertbaren Bits führen zwangsläufig zu 0% Qualität Diese Qualitätsanzeige ist das Verhältnis von lesbaren zu unlesbaren Bits. -> Alle Kabel und Stecker auf ordenliche Montage und festen Sitz prüfen! |
Welches Kabel für DVB-C? leppard am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung DVB-C CuzStyle am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 14 Beiträge |
Neue DVB-C Verkabelung vr#46 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 11 Beiträge |
KDG mit TechniSat CableStar HD2 auf PC steffensc am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 7 Beiträge |
Tel.Quick -Verkabelung (DVB-C) bikerxxl am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 4 Beiträge |
DVB-C Anschluss/Verkabelung sylverboy am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 7 Beiträge |
Massive Probleme mit TechniSat CableStar HD2 (DVB-C) BadFarrell am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 4 Beiträge |
DVB-C Signal verbessern, brauche gute Empfehlung TDCroPower am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 29.06.2011 – 8 Beiträge |
Qualität von DVB-C verbessern - wie? andik2000 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 9 Beiträge |
Verkabelung bei DVB-C no_body am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.842
