DVB-C Signal verbessern, brauche gute Empfehlung
TDCroPower
#1 erstellt: 26. Jun 2011, 23:18
hab an meinem Samsung mit Alphacrypt CI Karte und der Unitymedia Karte Signal aussetzer bzw Signal ist leider grenzwiedrig...
zu meiner Hardware bzw. Verkabelung
Antennendose sollte ziemlich aktuell sein von UM vor paar Jahren gewechselt.
daran geht vom Anschluss TV ein KOAX Kabel an den LCD im Wohnzimmer (analog)
vom Anschluss RADIO geht ein ca. 10m Kabel gerade bis zu einem Antennenverteiler 2 Zimmer weiter, dort eins in einen weiteren LCD (analog) und eins weiter in mein Zimmer Kabellänge ca. 5-6m
das KOAX Kabel geht dort in meine DBox 2 und von dort mit einem kurzen Kabel weiter in meinen LCD (digital)
ich weiß nicht ob die Angabe aus meinem Kabelmodem den db Wert richtig angibt dort hab ich stehen "Transmit Power Level: 58.9 dBmV"
hatte schon einen UM Beauftragten Techniker hier um die Leitung zu messen der mir schon den Tipp mit der RADIO Buchse gegeben hat (hat schon einiges geholfen, da ich an TV erst noch einen Verteiler dran hatte).
was könnte ihr mir empfehlen um das Signal sauber durchlaufen zu lassen?
Kabelwechsel?
Verteilerwechsel?
Verstärker dazuschalten?
ich hoffe auf eure Tipps bzw. Hilfestellung
rura
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 07:48
"Antennenverteiler" ersetzen durch 2 Geräteverstärker, zB. so etwas
TDCroPower
#3 erstellt: 27. Jun 2011, 14:30
auf was muss ich denn achten bei einem 2 Geräteverstärker? Oder soll ich einfach den verlinkten bestellen und fertig
TDCroPower
#4 erstellt: 27. Jun 2011, 15:49
würde dieser Verstärker auch ausreichen?
Bucht Verstärker
rura
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 21:45
Reicht aus, aber über dessen Qualität kann ich nichts sagen
TDCroPower
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 22:14
ich werds testen, falls es von der Qualität nicht gut sein sollte werde ich mir das Conrad Produkt holen und den zurück schicken. werde Feedback geben
TDCroPower
#7 erstellt: 29. Jun 2011, 15:27
so der verstärker ist angekommen... was soll ich dazu sagen!?
das Gerät ist von goobay...
zum Problem:
es hat mein Problem nicht verbessert sondern es ist eigentlich genau so schlecht, wenn nicht sogar schlechter! Aber was wichtig ist, es bestehen immer noch Probleme und die wurden nicht durch den Verstärker besser!
sollte ich jetzt am besten den von Conrad bestellen/abholen!?
raceroad
#8 erstellt: 29. Jun 2011, 18:12
Nö, wird vermutlich nix bringen, denn das Teil bei Conrad sieht dem gekauften sehr ähnlich ; der bei Conrad höhere Preis lässt keinen Rückschluss auf eine bessere Qualität zu. Wenn schon müsste man es in der Hoffnung mit einem Verstärker eines Markenherstellers versuchen, dass dessen Verstärker ein niedrigeres Rauschmaß aufweist. Oder man nimmt gleich einen ordentlichen Verstärker, der es gestattet, den 2-fach Verteiler gegen einen 2-fach Abzweiger zu tauschen.
Was Du vorab testen könntest: Verstärker nicht an Stelle des 2-fach Verteilers erst nach 10 m sondern direkt nach der Dose zwischenschalten. Dann hat man zwar wieder den Signal-kostenden Verteiler in der Kette, der Verstärker kann aber (zumindest wenn die Qualität des 10m-Kabels schlecht sein sollte) etwas mehr als nur Rauschen verstärken. Das kann nämlich der kritische Punkt sein, denn nach
TDCroPower schrieb:
[...] die Angabe aus meinem Kabelmodem den db Wert richtig angibt dort hab ich stehen "Transmit Power Level: 58.9 dBmV"
scheint der Pegel an der Originaldose schon eher niedrig zu sein (müsste übrigens nicht dbmV sonder db(µV) heißen), ein zu schwaches Signal kann man aber nicht mehr brauchbar verstärken.
Außerdem lohnt ein Blick auf die Typbezeichnung der Antennensteckdose: Bei einigen (allerdings nur wenigen) Fabrikaten eignet sich der aktuell für den Strang zum Verteiler benutzte "Radio"-Anschluss zwar ebenso für TV, jedoch liegt ein schwächeres Signal als am "TV"-Anschluss an. Oder Du probierst einfach aus, ob es mit dem Verstärker am "TV"-Anschluss besser als am "Radio"-Anschluss klappt.
DVB-C Qualität verbessern
afeu am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  16 Beiträge
Unterschied DVB-C Signal
Franky_Boy12 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  4 Beiträge
DVB-C-Signal wie am besten splitten? +Empfehlung Koaxkabel?
Rauchender_Kopf am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  45 Beiträge
Brauche Antennendose / DVB-C
Kornelia am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  60 Beiträge
DVB-C Signal "analog" verstärken
selfarian am 28.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  6 Beiträge
Qualität von DVB-C verbessern - wie?
andik2000 am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  9 Beiträge
DVB-C Empfang durch zusätzlichen Verstärker verbessern?
321soft am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  5 Beiträge
Dvb-c receiver kein oder schlechtes Signal !
timo96 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  15 Beiträge
dvb-t vs dvb-c (hdmi)
hifi-fifi am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  5 Beiträge
Signalverstärker für DVB-C
Achilles_25 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.769
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
