HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bringt ein teures Sat- Kabel was??? | |
Bringt ein teures Sat- Kabel was???+A -A |
schreinerlein
07:04
erstellt: 30. Apr 2005, |
Moin Bringt es was wenn man bei einer Sat- Anlage vom LNB zum Fernseher ein 4 fach geschirmtes Antennenkabel verlegt. Oder reicht ein normales mit 2 fach Abschirmung. Länge des Weges LNB/ Plasma ca 20 Meter. Gruß und danke. |
mahri
08:27
Hi, Kabel mit 110 db Dämpfung verwenden. Bringt auf alle Fälle was.Qualität und Störungen von draussen(Dect-Telefone) werden gedämpft.Die Qualität ist natürlich besser. ![]() Gruß Mahri |
q12
17:01
nachfolgendes habe ich einmal für Teilnehmeranschlusskabel geschrieben, trifft im wesentlichen auch für die Kabelauswahl SAT zu. Wichtiger ist es im Außenbereich Polyäthylen und nicht PVC eizusetzen. KEIN NETZBETREIBER VERWENDET 4fach geschirmtes Kabel Die Qualität des Bildes entsteht im MPEG2 Decoder und dem ist ein doppelter Fehlerschutz vorgelagert. FEC Viterbi UND REED Solomon länge 20m 0-Problem Text IEC ein fachgerechtes, aber normales Anschlusskabel im Vergleich zu einem super, wichtig das es teuer ist Kabel und du wirst mit sicherheit keinen unterschied finden. Ein Kabel hat eine Dämpung x dB/MHz- .. das Endgerät ist für 60-78dB ausgelegt. Es hat Kontaktstellen, aber ob 24Karat Gold oder Vernickelt, Du wirst die 0,01 Ohm nicht nachweisen können. Es hat eine Impedanz von 75Ohm, hier gibt es je nach Hersteller Welligkeiten, die sich für Dich im Pegel im Verhältnis zur Frequenz darstellen, relativ uninteressant, Pegel hatten wir schon. Verbindung des Kabels mit den Steckern, Druckverbindung, Schweissververbindung, Schirmanschluss 3fach am Stecker angeschweisst, hier arbeitet jeder Hersteller anders - für den Anwender relativ uniteressant Steckverhalten und Passgenauigkeit der IEC Norm- unterschiede sind deutlich zu finden, Stecker (Buchsen) die nur mit einer Zange sich trennen lassen und andere die wackeln- die frage- anzahl der steckungen pro woche oder Tag sind es bei Dir ? psychologischer, vom Menschen sichtbarer unterschied im Bild beim KABELKÄUFER- billig zu teuer - eindeutig - von einer weiteren NEUTRALEN Testperson nicht nachweisbar was verlangt der Markt ? ein 5Euro Kabel Klasse A ZZF G686 552Bmit CE Zeichen doppelt geschirmt ... das Sind Kabel die auch von Kabelnetzbetreibern ausgegeben werden, mit denen Milionen Menschen gut leben, von der REG Behörde für Post und Telekomunikation definiert ein 50Euro Kabel in Gold, auch techn. alles TOP die dann am FS Gerät und an der Teilnehmeranschlussdose auf 0815 Technik treffen und wo in vielen Fällen die Anschlussbedingungen nach EN50083-7 nicht eingehalten sind ein Kabel für 500Euro für die wo man nicht mehr helfen kann wenn am Hausanschlussverstärker und in der Kabelanlage Feinheiten nicht eingehalten werden, so wirken sie sich viel deutlicher, oft katastrophaler aus als jedes Anschlusskabel in typ. Längen von 1,5m - 10m, vorausgesetzt es ist i.o. |
Teures Kabel bei DVB-C? Ju2007 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 11 Beiträge |
Was bringt Kabel Digital Esch am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 3 Beiträge |
Digital Kabel oder SAT Was ist besser? Anja-Hamburg am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 4 Beiträge |
Was bringt ein Kabelreciver? Michi1983 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 15 Beiträge |
Kabel/Sat aGgi123 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
was bringt mir ein kabelreceiver dozzer85 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 2 Beiträge |
Kabel oder Sat? chuanito am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 7 Beiträge |
Twinsat an ein Sat Kabel? franx am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 5 Beiträge |
Kabel oder SAT?? popeye83 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 15 Beiträge |
Besserer Premiere-Empfang durch teures Scartkabel? IngoBingo am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.218
