HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel oder Sat? | |
Kabel oder Sat?+A -A |
chuanito
#1 erstellt: 26. Jul 2005, 13:45 | |
hallo zusammen, Ich habe vor kurzem den PANASONIC TH-42PA50E gekauft und bin eigentlich mit dem Bild zufrieden... Nun frage ich mich nun aber ob ich mit einem digitalen Sat-Set ein besseres Bildergebnis hinbekomme, da der analoge Kabelempfan bei einigen Kanälen einfach schlecht ist. Was denkt ihr, lohnt es sich 500-600€ für ein Satelliten-Set auszugeben für einen besseren Empfang? (natürlich hat man dadurch auch mehr Kanäle zu Verfügung was auch für die Sat-Anlage spricht) [Beitrag von chuanito am 26. Jul 2005, 13:46 bearbeitet] |
the_muck
#2 erstellt: 26. Jul 2005, 18:19 | |
bei meiner freundin war es ein gewaltiger unterschied zwischen sat analog und digital an einem 100Hz 16:9 von Philips! aber wenn du die sat anlage nur für einen tv brauchst sind 500 schon recht hoch gegriffen |
Hellrider
#3 erstellt: 27. Jul 2005, 08:08 | |
Eigentlich war die Frage sinnlos Sat ist unschlagbar |
joeben
#4 erstellt: 27. Jul 2005, 09:39 | |
Hallo, ein schlechtes Kabelsignal hat eigentlich immer eine Ursache, leider ist das aber nicht unbedingt mein Gebiet. Aber ein gutes Kabelsignal, kann locker mit Sat mithalten, egal ob analog oder digital. Je größer und besser das Bild des TV, desto problematischer wird digital Sat. Was weg sein wird: Rauschen, flimmern, Schnee und Fischchen. Was dafür kommen wird: Digitale Problemchen. Die Sender komprimieren recht stark, weshalb in bestimmten Szenen, z.B. Nebel, Staub, Dunkelheit, usw... dann mehr oder weniger starke Artefakte sichtbar werden, das ist von Sender zu Sender verschieden, leider bleiben aber alle deutlich unter dem was möglich wäre. Man kennt sowas ja von VCDs und SVCDs. Hört sich aber wohl etwas schlimmer an als es ist, aber DVB-S ist nun mal keine Wunderwaffe. Gruß Jörg |
goprisma
#5 erstellt: 27. Jul 2005, 14:41 | |
Was aus Erfahrung so stimmt. Vor allem Premiere ist hier außerhalb seiner Spielfilmkanäle Meister! Allerdings verschiebt sich in den nächsten Jahren sicher der Schwerpunkt auf Digitalfernsehen - auch im Kabel, dann machts halt keinen Unterschied mehr... Die Programmvielfalt von Sat ist natürlich ein schlagendes Argument! Auch wird Premiere HD nur über Sat starten, mit ähnlichen Innovationen wirds ebenso sein. Also wenn du schon die Wahl hast... Sat! |
UBV
#6 erstellt: 28. Jul 2005, 08:52 | |
Sat wird auch den besten Kabelanschluß qualitätsmäßig noch schlagen. MfG Bertram |
q12
#7 erstellt: 28. Jul 2005, 09:22 | |
die Frage ist ob ein S/N von etwa 50-51dB erreicht wird von da an sind verbesserungen nicht mehr mit dem auge nachweisbar. das problem sind werte DIE SOGAR DER NORM min. ENTSPRECHEN 45,5dB, das ist für moderne Grossbildschirme nicht zu verwenden. Bei Pixelorientierten Endgeräten kommen dann noch interpolationsprobleme - wir haben nur 576 Zeilen - wie 1936. Die KDG und EINIGE Netzbetreiber schaffen 51-54dB, nur nicht überall - KOSTENFRAGE - Anzahl der Kaskaden - Teilnehmerzahlen....... [Beitrag von q12 am 28. Jul 2005, 11:00 bearbeitet] |
Spezielles Kabel für digitalen Sat-Empfang ??? Percy30 am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 01.08.2003 – 5 Beiträge |
kabel oder sat? gunna21 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Bessere Bildqualität: SAT oder KABEL ? biglrip am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 6 Beiträge |
Besser Kabel Digital oder Sat Digital? Plasfanatic am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 4 Beiträge |
Kabel/Sat aGgi123 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Digital Kabel oder SAT Was ist besser? Anja-Hamburg am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 4 Beiträge |
Funkübertragung für Sat-Anlage anstatt Kabel? the_Dude75 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 4 Beiträge |
Kabel oder SAT?? popeye83 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 15 Beiträge |
Umwandler SAT zu Kabel hat Aussetzer Brima_Dolo am 18.09.2019 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 3 Beiträge |
Digi-Kabel oder Sat? Tim_1977 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 10 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
