Altes Mietshaus: HD-Sender kommen nur mit Artefakten herein - Gegenmaßnahmen?
marcelswietza
#1 erstellt: 27. Jan 2009, 11:22
Hallo Hifi-Forumler!
Wenn ich bei KD über DVB-C HD-Sender empfangen will, kommen diese nur mit starken Artefakten herein.
Meine Anschlussbuchse liegt am Ende eines "Kreises" der vom Keller hochkommt, alle OGs versorgt und am Ende bei mir herunterkommt. Von der Kabeldose zum Reciever (ca. 6m) verwende ich geschirmte Koax-Kabel.
Was auch auffällt: Sobald ich z.B. eine Röhre einschalte treten manchmal Artefakte stärker auf.
SD-Sender funktionieren zu 99 Prozent ohne Probleme.
Gibt es verstärker?
Oder was kann ich dagegen machen ohne an der Hausverkabelung etwas zu ändern?
Danke Euch!
[Beitrag von marcelswietza am 27. Jan 2009, 11:24 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 12:09
Ein kleiner Verstärker 6...12dB kann was bringen, muss aber nicht.
Eigentlich gehört die Anlage richtig gemacht, denn wenn z.B. unten ein veralteter / übersteuerter Verstärker sitzt, ist das Signal angeknackst und dass lässt sich nicht ändern.
marcelswietza
#3 erstellt: 27. Jan 2009, 12:26
Wie heisst denn solch ein Verstärker richtig?
Muss ich den direkt nach der Antennendose ein"bauen"?
KuNiRider
#4 erstellt: 27. Jan 2009, 15:28
Z. Bsp. den BS 6822 kannst du direkt auf deine Dose stecken und sogar zwei TV anschließen. (seite hat einen Fehler, er hat 2x 8dB Verstärkung)
Digitales FreeTV - Erfahrung mit Artefakten
dowczek am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  5 Beiträge
Digitalkabel nur HD Sender
Sadgasm am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  6 Beiträge
Netcologne HD-Sender Freischaltung
cpedv am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  4 Beiträge
Sky HD sender ?
Eizzi am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  21 Beiträge
Sender in HD empfangen
DJ_Ridley am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  8 Beiträge
HD Sender [Kabel] empfangen
IchBinSchizo am 10.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  8 Beiträge
TV-Sender auf ca.30 beschränkt.
Fussballer3000 am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  13 Beiträge
Zahlreiche HD Sender gestört
9er-HH am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  18 Beiträge
HD-Sender bei Unitymedia
pdc am 26.06.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2012  –  3 Beiträge
HD Sender Samsung PS64d8090
kevink85 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.918
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
