HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitalkabel nur HD Sender | |
Digitalkabel nur HD Sender+A -A |
Sadgasm
#1 erstellt: 06. Jul 2015, 16:52 | |
Hallo zusammen, bei mir im Haus wurde von Satellit auf Kabel umgestellt. Die Mulitmediaanlage wird von unitymedia betrieben. Bei dem aut. Sendersuchlauf findet mein Samsung UE46F6500 (mit DVB-C) auch knapp über 100 Sender. Jedoch überwiegend in HD, welches ich nicht sehen kann. Alle privaten Sender (ohne HD) sind nicht aufzufinden. Lediglich ZDF finde ich, dort ist das Bild jedoch rosa und am Flackern. Programme wie DMAX kann ich hingegen ohne Probleme sehen. Analog funktioniert auch, das Bild lässt jedoch zu wünschen übrig. Habe auch noch eine CI-Karte von Sky, wo ich mich noch drum kümmern muss. Habe bereits mehrmals den Senderverlauf durchgeführt und meinen Fernseher auf Werkseinstellung gesetzt. Leider hab ich absolut keinen Plan von sowas. Bei Suchoptionen für Kabel kann ich noch die Startfrequenz, die Stoppfrequenz, die Symbolrate und Modulation einstellen. Dort habe ich auch ein bisschen ausprobiert, jedoch ebenfalls keinen Erfolg. Ich weiss einfach nicht mehr weiter Wenn mir jmd nen Tipp geben kann, wäre ich echt dankbar Gruß Sadgasm |
rura
#2 erstellt: 06. Jul 2015, 19:39 | |
Kannst du einmal bei den Sendern nachsehen die du drin hast wie hoch dort die Signalstärke ist? Sonst gebe einmal per Hand die Frequenzen der fehlenden Sender ein, die Belegungsliste kannst du für das Gebiet von Unitymedia hier einsehen. Auch einmal Testweise ein anders Antennenkabel nehmen, sowie den TV an einer anderen Antennendose in der Wohnug anschließen. [Beitrag von rura am 06. Jul 2015, 19:41 bearbeitet] |
Sadgasm
#3 erstellt: 06. Jul 2015, 21:06 | |
Bei ZDF neo HD hab ich eine Signalstärke von 57 und eine Signalqualität von 100. Bei DMAX hab ich eine Signalstärke von 15 und eine Signalqualität von 12 bei einer Bitfehlerrate von 1946. Danke für den links, hab es ausprobiert, aber funktioniert leider nicht. Er findet zwar die Sender, aber beim ZDF als Bsp. hat er nur eine Signalstärke von 6. Bei den privaten Sendern schwankt es ebenfalls zwischen 0 - 6. An dem Kabel kann es eigentlich nicht liegen, dass habe ich erst seit Freitag neu. Bei uns wurden im jeden Haushalt alle Dosen erneuert, sodass es diese dazu gab. Bei meinen Nachbarn funktioniert es auch. Eine weitere Dose gibt es in meiner kleinen 2- Zimmer- Wohnung nicht. |
rura
#4 erstellt: 06. Jul 2015, 21:29 | |
Da musst du dann einen Techniker vorbeikommen lassen der die Anlage noch einmal überprüft und einstellt. Denn bei dieses Signalstärken kannst du ja nichts empfangen. |
Sadgasm
#5 erstellt: 07. Jul 2015, 00:20 | |
Ich danke dir für deine Hilfe |
rura
#6 erstellt: 07. Jul 2015, 01:04 | |
Evtl. deinen TV noch einmal kurz zum Nachbarn bringen und es bei ihm ausprobieren um deinen TV als Fehlerquelle auszuschließen. Wenn er da funktioniert, dann UM anrufen damit sie dir einen Techniker schicken der deiner Anschlussdose noch einmal überprüft. |
Probleme bei Digitalkabel mit Mantelstromfilter M.Hulot am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 23 Beiträge |
Probleme Digitalkabel 114MHz cynric am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 7 Beiträge |
Netcologne HD-Sender Freischaltung cpedv am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 4 Beiträge |
Sender in HD empfangen DJ_Ridley am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 8 Beiträge |
Sky HD sender ? Eizzi am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 21 Beiträge |
HD Sender [Kabel] empfangen IchBinSchizo am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
Fast keine HD Sender gefunden bergi91 am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
HD Sender Samsung PS64d8090 kevink85 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 7 Beiträge |
HD-Sender bei Unitymedia pdc am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 3 Beiträge |
Zahlreiche HD Sender gestört 9er-HH am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 18 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.840
