HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel für digitale Satanlage | |
Kabel für digitale Satanlage+A -A |
Lea1
16:47
erstellt: 10. Jun 2005, |
Wir haben kürzlich eine neue digitale SATanlage gekauft und einen Teil des Kabels (Anfangsteil, der vom LNB abgeht) durch neues Kabel (für Digitalempfang) ersetzt. Resultat ist, dass, wenn der Receiver direkt an dieses Kabel angeschlossen wird, Fernsehempfang da ist; wenn wir dieses Kabel mit dem alten Kabel verbinden, das dann zum Wohnzimmer führt, wird "kein Signal" angezeigt. Heißt das, dass wir alle Kabel durch digitaltaugliches Kabel ersetzen müssen (wir hatten die Auskunft, dass das nicht nötig sei) oder kann sich die Schüssel evtl. schon wieder verstellt haben? |
KuNiRider
21:19
Nein, erstmal nicht. Alte Kabel, auch solche mit hartem Dielektrikum sind bis zu einer gewissen länge tauglich, Probleme gibt es nur evtl bei dem Por7/Sat1/DSF.. Transponder. Ich tippe auf eine schlechte Kabelverbindung. Montiert auf beiden Kabel richtig die F-Stecker (siehr FAQ)und verbindet dann die Kabel mit einer F-Doppel-Buche oder noch besser mit einem Erdungsblock mit Doppel-F-Buchse. Wenn das Kabel schlecht und lang ist (>20m) dann wirkt sich natürlich eine schlecht eingestellte Schüssel schnell drastisch aus --> Receiver oben nochmal anbschlißen und mit seiner Anzeige Feinausrichten ![]() |
ARfreak
15:50
erstellt: 11. Jun 2005, |
Wie sieht der Abschluß im Wohnzimmer aus??? Wenn da noch eine alte (im Analogbetrieb übliche) Antennendose angeschlossen ist geht es nicht, weil in diesen Dosen eine Weiche zu Band 2 (UKW) mit anderen Kenndaten als in Dosen für Digitalempfang integriert ist, und der Verlust für Digitalempfang hier viel zu hoch ist. Also bei dieser Konstellation einfach die Empfangsdose tauschen. ![]() |
quaze
15:47
erstellt: 12. Jun 2005, |
habe auch ein kabel-problem. habe bk-kabel bestellt. weiss jedoch nicht was das genau ist. dachte fuer sat muss man nur darauf achten, dass es koaxialkabel ist. ist ein bk-kabel fuer digital sat tauglich oder brauche ich dafuer ein spezielles sat-koaxialkabel? MfG |
ARfreak
18:17
Hi quaze prinzipiel geht BK-Kabel (Breitbandkabel) je nach Länge. Aber Koaxkabel ist nicht gleich Koaxkabel. Man sollte für Sat und gerade für Digital, Kabel mit möglichst niedriger Dämpfung und hohem Schirmmaß verwenden z.B. Kathrein LCD 90(90db Schirmungsmaß) es gibt aber auch schon Kabel mit bis zu 120 db Schirmung, und ist nicht mehr sehr viel teurer, aber durch die hohe Schirmung unempfindlicher gegen Störeinstrahlungen der verschiedensten Arten. ![]() |
wasch
08:29
erstellt: 14. Jun 2005, |
Hallo, habe da auch noch eine Frage zur Sat-Kabel. Unser Elektriker hat uns Kabel von Bedea Telass mitgebracht. Dieses Kabel ist doppelt geschirmt (Alufolie + Schirmgeflecht). Das Schirmgeflecht ist meiner Meinung nach nicht so gut, da es nur aus ein paar einzelne Adern besteht. Daher meine Frage, ob es jemand mit diesem Kabel Erfahrung hat? Bei eBay habe ich auch was gefunden: Chess Digital Kabel 120dB Class A 4-fach geschirmt(100m kosten 17,-€ + Versand) Wie ist dieser Kabel von Qualität? Danke im Voraus Gruß wasch |
ROBOT
16:05
Hallo wasch, doppelte schirmung reicht heutzutage nicht - erst recht in schlechter Qualität. Zu den Ebay-Angeboten: Ich hab grad mal ein bisschen gestöbert..und einen Lachanfall bekommen ![]() Da werden angebliche 120db Kabel angeboten 100m für 24,90 € und die dazu "passenden" 08/15-Auf-Schraubstecker gleich dazu..solche Schraubsteckerchen haben nicht mal 75 dB Schirmungsmass ! Ein großer Schwachpunkt vieler Sat-Anlagen. Ich bin wahrlich kein Highender..aber in diesem Bereich kenn ich mich bissel aus: Gib lieber für vernünftiges Kabel 1,- oder 1,50 € pro Meter aus, sonst wirst du nicht glücklich, die Strahlenbelastung im HF Bereich nimmt immer mehr zu. Und, auch wichtig, vernünftige Stecker: mindestens einfache Crimpstecker, wirklich gut sind z.B. die 120dB-Stecker von Technisat (allerdings ist ein teures Werkzueg vonnöten) oder andere. Mit Kabeln von TechniSat, Kathrein, SommerCable & Co. machst du nichts verkehrt...hier ist auch Wetterfestigkeit und Langzeitstabilität gegeben. Update: aber die Ebay Angebote haben doch gute Werte ! wird man sagen... Ja, das ist wie mit Frequenzgängen und PMPO Ausgangsleistungen...und überprüfen kann das Otto-Normalbürger eh nicht ![]() [Beitrag von ROBOT am 14. Jun 2005, 16:07 bearbeitet] |
frage zur verkabelung(satanlage) hmkay am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 6 Beiträge |
Kabelanschluss in Satanlage einspeisen? wtfdyw am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 6 Beiträge |
digitale Freigabe Kabel Deutschland doktorkralle_ am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 66 Beiträge |
Digitale Kabel-Receiver Empfehlung markush am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 4 Beiträge |
Digitale Sender über Kabel! Der_Kölner am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
Hochhaus mit Satanlage aber in Wohnung DVB-C jerry5983 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Sehr schlechter digitale Empfang über kabel Fatze2007 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
Digitale Kabelprogramme frei verfügbar? LCDViewer am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 7 Beiträge |
Start ins digitale Kabelfernsehen Bob_Cyber am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 21 Beiträge |
Digitale Private fehlen ? chosen23 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.622
