digitale Freigabe Kabel Deutschland
doktorkralle_
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 20:37
Hallo Leute habe seid kurzen ein Philips 42 PLF 8654H.
Bin soweit zufrieden .
fernseher ist mit intekriertem Recievern für DVBT und Digital Kabel .
Empfangen tuhe ich Digital aber nur die ARD ZDF etc.keine Privaten .
Habe an Kabel Deutschland geschrieben das ich für 2,90 im Monat Digitalen Empfang haben möchte .
1 Problem die wollen ein 14 stelligen Code von meinem Reciver ,habe ich nicht da im Fernseher intekriert, habe Typ ihnen geschrieben .
Antwort .Kabel Deutschland hat dafür keinen keine Freigaben und könnenauch damit nichts anfagen .
So nun meine Frage was kann denn nun machen wenn ich doch digitalen Empfang haben möchte,ich hoffe nicht das ich mir da extra einen anderen Reciver kaufen muß.
Danke für eure Hilfe
Doc
schlanga
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 23:22
habe das gleiche Problem! habe sogar schon eine Smart Card weil ich Sky habe aber die DBox ist zu alt!
doktorkralle_
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 22:52
Hallo schön da sind wir schon zwei denen nicht weiter geholfen werden kann.
Najs machmal gibt es einfach keine Lösung.
Doc
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 13:08
Ihr wollt doch Kabel-TV empfangen, wenn ihr da gleich in den richtigen Forumsteil geklickt hättet (habe euch hiermit verschoben), dann hättet ihr eure Fragen gleich ganz oben in der FAQ beantwortet bekommen!
rura
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 13:44
Und auch in den hier schon vorhandenen Threads ein bisschen mitlesen. Das ist manchmal sehr hilfreich.
[Beitrag von rura am 05. Nov 2009, 14:02 bearbeitet]
Pepe1896
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 14:02
Ich hatte quasi das gleiche Problem.
Hier der Thread dazu:
http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3724
Einfach mal bei google folgendes eingeben und euch ist geholfen, kein Spass
"nimmawiedanummakumma"
doktorkralle_
#7 erstellt: 05. Nov 2009, 18:56
Hallo etschuldigung war mein Fehler mi dem reinsetzen ,adnke für eure Hilfe .
Wenn ich das dann alles so richtig verstehe brauche ich einen billigen Reciver und z.b eine Alphacrypt Light o.ä.
DOC
mgb
#8 erstellt: 05. Nov 2009, 19:02
Es muss scheinbar wahnsinnig schwierig sein, den Link zum Nummerngenerator hier im Forum zu finden und sich eine Nummer für eine Nokia Dbox2 Kabel generieren zu lassen.
doktorkralle_
#9 erstellt: 05. Nov 2009, 22:57
Enschuldigung aber ich habe leider nicht soviel Ahnung von solchen Sachen .
Das heist jetzt mit der nummer kann ich mich dann bei Kabel deutschland anmelden und bekomme dann für 2,90 euro im Monat alle digital oder brauche ich noch eine Karte.
Danke trotzdem.
Doc
mgb
#10 erstellt: 05. Nov 2009, 23:14
Kabel Deutschland rückt nur Karten für von ihnen selber zertifizierte Boxen raus. Entweder du kaufst/mietest dir einen Receiver von KDG oder du besorgst dir eine passende Nummer.
Für lau gibt es kein Abo von KDG.
doktorkralle_
#11 erstellt: 05. Nov 2009, 23:19
Naja ich was ist dann mit dem Link zum, Nummergenerator was nutzt mir dann die Nummer .(oder meinst du das mit passender Nummer besorgen).
DOC
mgb
#12 erstellt: 05. Nov 2009, 23:41
Wie glaubst du kannst du KDG gegenüber nachweisen, das du im Besitz eines zertifizierten Receivers bist?
Richtig mit der Seriennummer eines zertifizierten Receivers.
Wenn du unbedingt einen Receiver von KDG kaufen oder mieten willst, dann hält dich davon sicher niemand ab. Dann vergiss den Nummerngenerator wieder.
[Beitrag von mgb am 05. Nov 2009, 23:45 bearbeitet]
Pepe1896
#13 erstellt: 06. Nov 2009, 08:49
DOC
Ich habs hier schon einmal gepostet.
Gib mal bei google "nimmawiedanummakumma" ein. Da steht alles was du brauchst
doktorkralle_
#14 erstellt: 06. Nov 2009, 09:50
Ok danke für eure Tips also muß ich mir nur noch eine Alphacrypt Ligh besorgen und warten bis ich dann von KBD die Karte bekomme.Richtig oder?!
Doc
rura
#15 erstellt: 06. Nov 2009, 10:03
Wenn du eine D02 Karte bekommst, ja.
doktorkralle_
#16 erstellt: 06. Nov 2009, 12:06
Sind denn die Karten von KD unterschiedlich oder mit was hängt das denn zusammen.
Doc
kleinschreiber
#17 erstellt: 06. Nov 2009, 12:12
Kabel D tauscht nach und nach alle vergebenen Karten aus.
Es wird von K auf D gewechselt
wer eine D-Box mit K 02 hatte bekommt ein D 02, wer eine K 09 hatte bekommt eine D 09.
Wer noch nie eine Karte hatte bekommt gleich eine D 09
Für ein Alphacrypt gibts div SW Stände.
mit dem x.16 gehen ALLE Karten
mit den neusten x.19 nur 02 Karten.
Mit einem PC kann man jederzeit von x auf y hoch und runter aufspielen.
Mehr Info und die Software hier
[Beitrag von kleinschreiber am 06. Nov 2009, 12:12 bearbeitet]
rura
#18 erstellt: 06. Nov 2009, 12:18
So einfach ist das leider nicht. Dazu brauchst du ein Notebook mit PCMI Schnittstelle und dann geht es meist auch nur mit älteren Modellen, oder entsprechender Ausrüstung. Hierzu einmal mehr.
doktorkralle_
#19 erstellt: 06. Nov 2009, 12:20
danke für die super ausführliche Auskunft aber ich glaube dafür bin ich zu Blööd.
Also denke ich mal ich bekomme eine D09 Karte aber was für ein Ca modul ich brauche weis ich immer noch nicht genau.
DAAAnke
Doc
kleinschreiber
#20 erstellt: 06. Nov 2009, 12:36
Ja ja, ist schon schwer zu verstehen.....
Das geht immer, egal welche Karte!
[Beitrag von kleinschreiber am 06. Nov 2009, 12:41 bearbeitet]
rura
#21 erstellt: 06. Nov 2009, 12:37
DAAAnke
Doc
Welches Modul du mit einer D09 Karte brauchst, steht doch sehr genau und eindeutig oben in der FAQ geschrieben.
[Beitrag von rura am 06. Nov 2009, 12:45 bearbeitet]
rura
#22 erstellt: 06. Nov 2009, 12:42
Nicht unbedingt. Denn da steht nicht, ob die Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008 ist. Es gibt nämlich zwei und nur diese vom 09.09.2008 geht immer
kleinschreiber
#23 erstellt: 06. Nov 2009, 12:45
Nun mal nicht kleinlich werden.
Da kein Modul mehr von Mascom mit der 16 sw ausgeliefert wird und es ja sooooo ein problem ist das AC zu flashen wird jemand der es macht schon das bekanntermaßen richtige sept Update aufspielen......
im übrigen ist der link aktualisiert...
[Beitrag von kleinschreiber am 06. Nov 2009, 12:49 bearbeitet]
rura
#24 erstellt: 06. Nov 2009, 12:55
Du solltest bedenken, dass hier Leute unterwegs sind, die von sehr wenig, bis gar keine Ahnung von der Materie haben. Und da sollten Ratschläge und Auskünfte so einfach wie Möglich sein. Mit den Update und Downgrade Möglichkeiten und der dazu nötigen Hard - und Software haben manchmal Experten schon Probleme. Es wird immer wieder nach den Möglichkeiten der D09 Karten in Verbindung mit dem Modul gefragt und die gehen nur mit dieser einen Firmware. Darauf sollte man unbedingt hinweisen, sonst geht nämlich gar nichts.
Dein Link wurde aber auch erst nachträglich aktualisiert
[Beitrag von rura am 06. Nov 2009, 14:19 bearbeitet]
kleinschreiber
#25 erstellt: 06. Nov 2009, 13:25
Du hast schon Recht!
Jemand der nicht mal die FAQ liest, in der für blonde schon alles erklärt ist, sollte an die Hand genommen werden
Alles Spaß
rura
#26 erstellt: 06. Nov 2009, 13:27
mgb
#27 erstellt: 06. Nov 2009, 17:27
Was sollen jetzt solche Fehlinformationen wieder?
Ein Nokia DBox2 Kabel kann mit einer D09 nichts anfangen.
Wer bei der Bestellung eine Nummer einer Nokia DBox2 Kabel angibt, der bekommt auch eine D02 als Neukunde.
[Beitrag von mgb am 06. Nov 2009, 17:29 bearbeitet]
doktorkralle_
#28 erstellt: 06. Nov 2009, 17:38
Also erstmal riesigen Dank an alle hier die mir weiter geholfen haben.
Jetzt warte ich bis meine Karte von KD kommt, hoffe es steht drauf was für eine es ist ob D09 oder D02.
Dann werde ich hier nochnal suchen im forum welches Modul denn geht .
Doc
[Beitrag von doktorkralle_ am 06. Nov 2009, 17:39 bearbeitet]
rura
#29 erstellt: 06. Nov 2009, 23:52
Du bekommst höchstwahrscheinlich, ohne eine Seriennummer, eine D09 Karte. Und Hand aufs Herz: Kannst du denn mit der oben stehenden FAQ, in der doch genau steht, welches Modul man für welche Karte braucht und noch einige Infos mehr, gar nichts anfangen??? Denn die ist doch extra für Leute wie dich angelegt worden, die nicht genau wissen, welches Modul man benötigt. Gebe doch einmal eine Rückmeldung, was an der FAQ noch unverständlich ist.
[Beitrag von rura am 07. Nov 2009, 00:33 bearbeitet]
doktorkralle_
#30 erstellt: 07. Nov 2009, 09:44
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.Kann ich da nur sagen .
Danke nochmal für eure Hilfe.
Doc
[Beitrag von doktorkralle_ am 07. Nov 2009, 15:37 bearbeitet]
doktorkralle_
#31 erstellt: 07. Nov 2009, 15:38
Hallo habe soeben meine Karte erhalten eine D02.
doktorkralle_
#32 erstellt: 11. Nov 2009, 20:49
Hallo habe meine Alphacrypt Ligh Karte heute bekommen und gleich aus probiert aber leider ohne Erfolg .
wenn ich sie in mein Fernseher stecke kommt Karte fasch gescteckt oder ungültig .
habe zwar kein Bid wierum die D2 Karte in die Alphacrypt Ligh rein kommt ,habe sie auch mal umgedreht aber nur bei einer stellung bekomme ich die Fehlermeldung.
Worann kann da liegen.
DOC
mgb
#33 erstellt: 11. Nov 2009, 20:57
Wenn du die Meldung "Karte falsch gesteckt" bekommst, dann ist die Karte auch falsch eingesteckt. Die Kartenkontakte sollen nach oben und hinten zeigen, wenn du sie in das Alphacrypt Modul einsteckst.
Wenn die Karteninformationen im CI-Menü sichtbar sind, dann musst du noch bis zu einer Stunde warten bis das Freischaltsignal für deine Karte übertragen wird. Dazu auf einen verschlüsselten Kanal schalten, z.B. RTL.
doktorkralle_
#34 erstellt: 11. Nov 2009, 21:29
Ok danke schon mal .
Also habe Karte schon eine weile im TV stecken doch ein menü zeigt er mir nicht an.
mgb
#35 erstellt: 11. Nov 2009, 21:40
Im Menüsystem deines Philips gibt es ein CI-Menü. Die Menüs musst du schon selber aufrufen.
doktorkralle_
#36 erstellt: 11. Nov 2009, 21:54
Leider nein .
Wenn ich auf konfiguration gehe steht da nicht von ci .
mgb
#37 erstellt: 11. Nov 2009, 22:08
Da sollte es ein Systemmenü geben und da als Unterpunkt das CI-Menü.
doktorkralle_
#38 erstellt: 11. Nov 2009, 22:19
Also Karte ist wohl jetz richtig drinn aber es geht leider garnichts ,wenn ich auf eine codierten sender gehe steht da sie sind nicht berechtigt den sender zu sehen .
mgb
#39 erstellt: 11. Nov 2009, 22:37
Wenn du die Karteninformationen im CI-Menü lesen kannst, dann ist alles richtig eingesteckt.
Dann fehlt nur noch die Freischaltung. Wenn du nicht warten willst, dann kannst du auch KD anrufen und eine Freischaltung schicken lassen.
Du solltest einen verschlüsselten Sender aus deinem Abo laufen haben um die Freischaltung zu erhalten.
[Beitrag von mgb am 11. Nov 2009, 22:39 bearbeitet]
doktorkralle_
#40 erstellt: 11. Nov 2009, 22:42
Das ist mein Problem ich komme zu keinem Karten menü .
Wenn ich sie falschrum reinstecke dann bekomme ich de Info falsch rum drinn ,doch stecke ich sei richtig rum rein pasiert garnichts.
[Beitrag von doktorkralle_ am 11. Nov 2009, 22:43 bearbeitet]
mgb
#41 erstellt: 11. Nov 2009, 23:16
Dann schau halt in der Bedienungsanleitung deines Philips nach unter welchem Menüpunkt das CI-Menü zu erreichen ist.
[Beitrag von mgb am 11. Nov 2009, 23:20 bearbeitet]
#-phili-#
#42 erstellt: 12. Nov 2009, 00:49
So, in dem Thread bleibe ich jetzt
Ausgangspunkt
1. 42pfl7404
2. Alphacrypt Light 1.6(3.16) 09/2008 eben in der Bucht erworben
3. KD Bestellung mit dbox2 Seriennummer wird gleich laufen (danke an nimmawiedanummakumma)
4. grosse Bedenken wegen
Keine Unterstützung für Kabel Deutschland K09 und D09 Smart Cards mehr in Alphacrypt Modulen.
Im Grunde ist es also egal, ob D02 oder D09 Karte kommt, da Alphacrypt ja beide suppportet (vorausgesetzt aus 2008).
Was mir jetzt mehr "Angst" macht, dass beim noob über mir es nicht klappt. Denn mit mir handelt es sich ebenso um einen noob
Wir warten ab....
[Beitrag von #-phili-# am 12. Nov 2009, 00:50 bearbeitet]
mgb
#43 erstellt: 12. Nov 2009, 01:01
Mascom darf keine K09/D09 Karten mehr unterstützen.
Welche Softwareversion irgend ein Händler auf ein Modul aufspielt, dafür ist Mascom nicht verantwortlich.
Davon abgesehen bekommst du eh eine D02, wenn du die Nummer einer Nokia DBox2 Kabel angegeben hast.
#-phili-#
#44 erstellt: 12. Nov 2009, 01:03
Ja, das habe ich dbox2
doktorkralle_
#45 erstellt: 12. Nov 2009, 08:46
Also habe nur in meinem Fernsehermenü gefunden Decoder, da kann ich unter EXT 1 und EXT 2 auswählen.Mit CI Einstellung finde ich nichts.
mgb
#46 erstellt: 12. Nov 2009, 09:26
Options-Taste auf der Fernbedienung drücken -> Common Interface auswählen.
doktorkralle_
#47 erstellt: 12. Nov 2009, 19:27
Hallo super Danke Menü gefunden .
Aber was soll ich dann weiter machen meine Anleitung vom TV ist da ziemlich mager.
rura
#48 erstellt: 12. Nov 2009, 19:35
Mit der Bedienung deines TVs solltest du dich selbst näher beschäftigen, oder mit Fragen dazu das richtige Unterforum wählen.
doktorkralle_
#49 erstellt: 12. Nov 2009, 19:41
Also soll ich nu dann extra ein neues Unterforum aufmachen und allen alles nochmal erklären .
danke Doc
rura
#50 erstellt: 12. Nov 2009, 19:46
Nö. Gehe einfach hier hin, suche den Thread für deinen TV, lese selber alles aufmerksam durch und stelle dort deine Fragen.
[Beitrag von rura am 12. Nov 2009, 19:47 bearbeitet]
doktorkralle_
#51 erstellt: 12. Nov 2009, 20:06
habe ich leider auch schon gemacht doch leider muß ein Modell haben was nicht so viel im Umlauf ist.
Doc
Kabel Deutschland + Tv Karte
Datonate am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
kabel deutschland neuling
phips85 am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  44 Beiträge
KABEL DEUTSCHLAND
dash5 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland
krile am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland
daniel14513 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  7 Beiträge
Digitale Kabel-Receiver Empfehlung
markush am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  4 Beiträge
Kabel für digitale Satanlage
Lea1 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  7 Beiträge
Digitale Sender über Kabel!
Der_Kölner am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland + Samsung LE 40 B 650
creek2k am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  46 Beiträge
Digitale Kabelprogramme frei verfügbar?
LCDViewer am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.524
