Kabel Deutschland Digital 2. Smartcard für 2. Fernseher
*ManU
#1 erstellt: 03. Mrz 2009, 02:32
ist das ohne probleme zu bekommen?
oder muss ich ein 2. abo ordern?
würde natürlich auch einen einmalpreis für die smartcard zahlen.
wie läuft das so ab
Strotti
#2 erstellt: 03. Mrz 2009, 08:08
Zweite Smartcard kriegt man per Anruf für einmalig 14,50 Euro plus Versandkosten (natürlich nur mit den freigeschalteten Free-Programmen). Es muss dafür aber die Seriennummer eines weiteren zertifizierten Receivers angegeben werden.
Strotti
niZER
#3 erstellt: 17. Jun 2009, 16:22
Woher bekomme ich diese Nummer?
Ich brauche einen Modellnamen und diese Nummer um eine 2.te Smart Card zu bekommen. Kann mir da wer helfen?
Ich habe nämlich den Samsung LE40B650 mit einem Alphacrypt Light CI, aber das ist ja nicht zertifiert.
Oder läuft die smart-card dann nicht im Samsumg wenn ich eine andere Seriennummer einfach angebe?
[Beitrag von niZER am 17. Jun 2009, 16:29 bearbeitet]
Strotti
#4 erstellt: 17. Jun 2009, 17:05
Es gibt im Netz einen Seriennummerngenerator für die d-box2, mit der Nummer kriegt man dann eine Smartcard, die im AC light läuft.
Strotti
niZER
#5 erstellt: 17. Jun 2009, 18:08
Und dann auf Kabel stellen und Nokia, Philips oder Sagem ist egal?
Kakuta
#6 erstellt: 18. Jun 2009, 05:30
Nur Nokia, Sagem wird nicht unterstützt, bei Philips bin ich mir nicht sicher.
Kakuta
niZER
#7 erstellt: 18. Jun 2009, 14:40
Danke für die Info, dann werd ich da mal anrufen!
niZER
#8 erstellt: 18. Jun 2009, 16:28
DAS WAR WOHL NIX!
Die Dame bei Kabel Deutschland sagte mir nachdem ich die Nummer durchgegeben habe, das sie mir die Karte nicht rausgeben darf, da das mit dem Abo nicht geht! Die dbox2 ist zertifiert und alles, aber sie darf die nicht als Abo rausgeben!
Was mach ich nun?
[Beitrag von niZER am 18. Jun 2009, 16:28 bearbeitet]
mgb
#9 erstellt: 18. Jun 2009, 17:00
Was heisst Abo? Dein DigitalHome Abo kannst du natürlich nicht verdoppeln.
Du bekommst nur eine Zweitkarte für die verschlüsselten "FreeTV" Programme.
Wenn du eine Zweitkarte für DigitalHome, Premiere was auch immer haben willst, dann musst du ein zweites Abo abschliessen.
niZER
#10 erstellt: 19. Jun 2009, 06:26
Das will ich ja aber gar nicht... ich will ja nur die Free TV-Programme gucken können. Kann es sein das das ein Mißverständnis war?
niZER
#11 erstellt: 19. Jun 2009, 07:11
Gerade nochmal angerufen!
Kabel Deutschland gibt keine smart cards mehr für die dbox2 raus!
Ich soll mir einen Humax kaufen sagte die Dame an der Hotline.
mgb
#12 erstellt: 19. Jun 2009, 14:51
Hast du auch die Nummer einer Nokia DBox2 für Kabel angegeben?
Die Sagem DBox2 für Kabel ist schon lange aus der Liste der zertifizierten Boxen bei KDG rausgeflogen.
niZER
#13 erstellt: 19. Jun 2009, 18:59
Japp! Hab ich, habe nun ein downgrade auf dem CI durchgeführt. Läuft alles, aber trotzdem nicht so das Wahre da ich mit dem Reciever ein sauberes Bild habe, aber sich mit dem CI Artefakte bilden und der Ton hakt.
rura
#14 erstellt: 20. Jun 2009, 07:48
Dann lese dir einmal diesen und diesen Beitrag in Ruhe durch, denn das könnte die Ursache dazu sein.
[Beitrag von rura am 20. Jun 2009, 07:49 bearbeitet]
TimoHe
#15 erstellt: 09. Sep 2009, 10:09
Will Kabel Deutschland immer noch unbedingt eine Seriennummer wissen, wenn man eine 2. Karte bestellt?
Strotti
#16 erstellt: 09. Sep 2009, 10:51
Nach allem, was man so liest: Ja.
Strotti
TimoHe
#17 erstellt: 09. Sep 2009, 17:11
Das ist ärgerlich, wenn man die Karte in einem CI-Modul nutzen will.
Was kostet bei Kabel Deutschland der günstigste Receiver? Verkaufen die überhaupt welche oder vermieten die ihre Receiver nur?
niZER
#18 erstellt: 09. Sep 2009, 17:49
Mit dem günstigsten bekommst du leider nur eine D09 Karte und diese funktioniert mit den meisten CI nicht.
TimoHe
#19 erstellt: 09. Sep 2009, 18:38
Bekommt man denn irgendwie noch eine K02/D02 Karte von Kabel Deutschland?
Strotti
#20 erstellt: 10. Sep 2009, 09:57
Wie ich in diesem Thread schon einmal schrub: "Es gibt im Netz einen Seriennummerngenerator für die d-box2, mit der Nummer kriegt man dann eine Smartcard, die im AC light läuft."
Strotti
TimoHe
#21 erstellt: 10. Sep 2009, 10:05
Strotti
Weiter oben steht aber, dass Kabel Deutschland keine Smartcards mehr für die dbox2 rausgibt.
Strotti
#22 erstellt: 10. Sep 2009, 10:42
Gilt das nicht nur für die Box von Sagem? Die von Nokia ist im KDGHelpdesk noch als zertifiziert gelistet, die Jungs dort kriegen solche Änderungen eigentlich immer schnell mit. Und im KDG-Forum berichtet jemand ganz aktuell davon, dass er eine Smartcard für die d-box2 bekommt. Vieleicht hängt es aber auch davon ab, wen man an der Stripe hat.
Strotti
TimoHe
#23 erstellt: 10. Sep 2009, 12:40
Das klingt vielversprechend. Ich werde es testen, wenn ich endlich einen LCD-TV mit DVB-C habe
rura
#24 erstellt: 11. Sep 2009, 07:56
Strotti
So ist es. Bei einigen bekommt man mit den generierten Nummern keine Karte, also öfter mal versuchen. Für eine D09 Karte brauchst du ein Light Modul mit der FW. 1.16 (3.16) vom September 08.
Caphalor
#25 erstellt: 14. Sep 2009, 12:38
hiho,
also ich habe gestern über das webformular im KDG kundenportal behauptet, ich hätte eine nokia dbox2 als zweitreceiver gekauft, den ich an EXT2 des neuen TV hängen will, damit ich parallel den humax9900c weiterverwenden kann wegen des HDD recorders.
hatte vorher mit dem hier schon erwähnten generator eine nokia dbox2 S/N erzeugt und die direkt da mit angegeben.
falls es hilft, ich habe genau das hier geschrieben:
Caphalor war gestern bei KDG und schrieb:
hallo, ich habe mir zusätzlich zum humax dvr 9900c eine nokia dbox2 als zweitreceiver gekauft. ich möchte gerne in der lage sein, beide receiver parallel an EXT1 bzw. EXT2 des TV zu betreiben, da ich nicht auf die HDD recorder funktion des humax verzichten möchte, ansonsten aber mit dem gerät nicht besonders zufrieden bin.
besteht die möglichkeit, eine zusätzliche smartcard für die dbox2 zu erhalten? laut preisliste von KDG sollte dies mit der einmaligen entrichtung einer servicegebühr möglich sein.
meine derzeitige smartcard nummer lautet blablabla.
die seriennummer der nokia dbox2 lautet blubbblubbblubb (anm. d. red.: wie mit dem verlinkten tool generiert).
kann ich den antrag auf die zusatzkarte ggf. direkt mit dieser anfrage stellen? in diesem fall würde ich dies hiermit tun.
ansonsten informieren sie mich bitte über die notwendigen schritte.
heute kam dann per mail das hier:
KDG schrieb:
Sehr geehrter Caphalor,
vielen Dank für Ihre Nachricht vom 13. September 2009.
Ihrem Wunsch entsprechend haben wir denn Versand einer zweiten Smartcard veranlasst.
Sie zahlen eine einmalige Versandpauschale von 9,90 Euro und eine einmalige Freischaltgebühr dieser Smartcard für das Programmpaket "Kabeldigital Free".
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Unter unserer Service-Nummer sind wir gerne für Sie da!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kabel Deutschland Service-Team
ich hab dann da nochmal angerufen, um zu fragen welche denn nun, damit ich mir das passende AC modul kaufen kann für den CI slot des TV (denn natürlich aabe isch gar keine dbox2). die nette dame vom grill konnte mir das zwar nicht sagen, aber sie sagte, es werde automatisch anhand der mitgeteilten receiver S/N die passende kartenart verschickt. ich gehe also davon aus, dass ich eine K02 karte bekomme. gut, und wenn nicht, gibt's bei ebay genug ACs mit 1.16/3.16 (die 08/08 vs. 09/08 firmware geschichte kann man ja zur not den VK fragen). die kosten manchmal aufpreis, aber bei weitem nicht immer.
ach so, das tool gibbet btw hier, falls das hier nicht eh schon gepostet wurde:
Klick mich!
kleine korrektur zu den anfallenden kosten: man löhnt versandkostenpauschale (9,90, s.o.) plus freischaltgebühr (14,50 oder 14,90, vergessen)
gruß, C.
edit: KDG hat mir doch tatsächlich eine D02-smartcard geschickt. welche glückes geschick tirili! bin nicht zuhause und habe aber im kundenportal die nummer der zweitkarte einsehen können. habe dann die hotline angerufen und gefragt, welcher kartentyp das ist. antwort: "ist eine D02 karte!". sie meinte noch, die karte werde nur noch sehr selten verschickt, wobei ich nicht weiß, ob sie das auf das "D" bezog oder auf das "02", denn es gibt ja auch eine K02. egal, dann kann ich mir jetzt ein AC CAM kaufen und muss nicht drauf achten, welche F/W... geil!
[Beitrag von Caphalor am 15. Sep 2009, 13:18 bearbeitet]
Knüppel74
#26 erstellt: 20. Sep 2009, 10:00
Das freut mich für Dich, Caphalor!
Ich verstehe nur nicht, warum die da son Affentanz wegen einer "Seriennummer eines zertifizierten Receivers" machen, ganz ehrlich!
Vor allem, wenn es um eine zweite Karte geht, hat nicht schon fast jeder Haushalt mindestens zwei Glotzen im Haus?
Ist doch klar, dass man dann auch auf jedem TV ein gutes bzw. digitales Bild sehen will, wenn man schon dafür bezahlt, oder?
Irgendwie wird mir dieser Verein immer unsymphatischer, erst machen se total aggressiv Werbung (bei uns mind. einmal die Woch son Flyer von denen drin!), und dann son schlechter bzw. komplizierter Service!
Edit:
mir ist gerade noch was eingefallen:
kann man denn, wenn man den Receiver von Kabel Deutschland gerade nicht benutzen will, die Karte zusammen mit nem Alphacrypt-Modul nicht auch direkt in den TV schieben, quasi hin- und herwechseln wie man lustig ist?
Oder funzt die Karte nur im Festplattenreceiver, der mitgeliefert wurde?
[Beitrag von Knüppel74 am 20. Sep 2009, 10:11 bearbeitet]
mgb
#27 erstellt: 20. Sep 2009, 11:19
Sicher kannst du die Karte hin und her wechseln, wenn du ein passendes Alphacrypt Modul hast.
Den Affentanz mit zertifiziertem Receiver machen die wegen Jugendschutz, genauso wie Sky/Premiere. Nur mit zertifiziertem Receiver ist die Einhaltung der Auflagen garantiert. Wenn du dann irgendwas veränderst, dann bist du dafür verantwortlich und nicht mehr der Anbieter.
Bluti666
#28 erstellt: 22. Okt 2009, 09:45
Also Kabel Deutschland gibt garantiert keine Karten für Nokia DBOX2 mehr raus. Ich hatte mit dem SN-Generator eine Seriennummer für Nokia DBoX2 generiert und online eine Smartcart beantragt, es kam aber keine Bestell-/Auftragsbestätigung, nach 3 Tagen kam folgende Mail:
Sehr geehrter Herr XYZ,
durch die Freischaltung von Kabel Digital erhalten Sie Zugriff auf Sender, deren Programminhalte unter das Jugendschutzgesetz fallen.
Die Jugendschutzfunktion stellt sicher, dass Inhalte, die für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sind, nur nach einer PIN-Eingabe empfangen werden können.
Ihr Receiver-Modell gewährleistet diese Jugendschutzfunktion im Zusammenhang mit Kabel Digital nicht oder nicht vollständig. Aus diesem Grund können wir Kabel Digital leider nicht für Sie frei schalten.
Wir haben den Hersteller dieses Receiver-Typs bereits über das Problem informiert. Ob eine Änderung der Software vorgenommen wird liegt jedoch in der Verantwortung des Herstellers. Daher bitten wir Sie, sich bei dem Hersteller Ihres Receivers nach einer entsprechend geänderten Software zu erkundigen.
Wenn Sie einen Receiver verwenden, der als ?geeignet für Kabel Digital? gekennzeichnet ist, kann die Freischaltung von Kabel Digital jederzeit erfolgen.
Selbstverständlich können Sie einen solchen Digital-Receiver bei uns erwerben. Die von uns angebotenen Digital Receiver sind genau auf unsere Anforderungen zugeschnitten.
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind selbstverständlich gerne für Sie da!
Ich habe dann nochmal eine Nummer für eine Philips DBOX2 generiert und mich nochmal angemeldet, zumindest kam diesmal eine Bestellbestätigung und ich hoffe ich habe die nächsten Tage ein schicke D02 im Briefkasten. Ich möchte mir nämlich weder eine Receiver mieten oder kaufen, sondern einfach nur über mein Mediacenter mit Alphacrypt Light digitales Fernsehen genießen. Ich weiß nicht warum Kabel D der Technik soweit hinterher ist und auf so einen scheiß Receiver besteht, der erstmal garnicht ins Bild passt, garnicht benötigt wird und zusätzlichen Strom verbrauchen würde, würde man ihn nutzen...
[Beitrag von Bluti666 am 22. Okt 2009, 09:46 bearbeitet]
Caphalor
#29 erstellt: 22. Okt 2009, 10:08
also bei mir lief das komplett anders. kannst mir ruhig glauben, dass ich eine D02 karte bekommen habe, nachdem ich mit einer über den generator gebauten nokia dbox2 S/N bei denen vorstellig geworden bin.
und nicht nur das: nachdem mir KDG einige zeit später nochmal eine neue smartcard schickte (auch wieder D02, kam post, dass man auf der jüngst verschickten einen technischen fehler vermutet) ist folgendes passiert:
die D02 karte, die ich von denen in antwort auf meine dbox2 S/N erhalten hatte, wurde am tag der zusendung der neuen "geleert", d.h. mein TV sagte folgerichtig "verschlüsseltes signal" beim umschalten auf einen der nicht ÖR sender. ich hatte mich erst gewundert, was das soll, weil ich die post mit der neuen karte noch gar nicht zu gesicht bekommen hatte (meine frau hielt sie für eine der üblichen werbungen und hat das schreiben direkt ins altpapier geschmissen...). ich habe da angerufen und mein problem geschildert, dabei kam dann raus, dass ich NOCHMAL eine smartcard zugesendet bekommen hatte, auf der dann eben die sender freigeschaltet waren.
ich hab dann gesagt, dass ich ja bekanntlich (LOL) eine nokia dbox2 einsetze und es toll wäre, wenn nicht die erste meiner D02 karten leer wäre, sondern stattdessen die K09 karte, die ich ganz ursprünglich mal erhalten hatte.
ende vom lied ist jetzt, dass ich 2 D02 smartcards besitze (die eine seit etwa 4 wochen, die andere seit 1 woche), die BEIDE freigeschaltet sind und damit prima in meinem samy LE40B750 im AC light funktionieren. die eine hat digital home+ freigeschaltet, die andere digital free (aber das ist ja normal, dass die nicht 2x home+ schalten). die K09 ist inaktiv.
es heißt ja, dass das auch vom persönlichen glück/pech abhängt, welchen sachbearbeiter man erwischt. manche verschicken (mangels besseren wissens vielleicht, aber ist ja wurscht warum) D02, andere nicht.
ich könnte mir allerdings vorstellen, dass sich das alles gerade jetzt mal wieder ändert, denn KDG tauscht ja auch flächendeckend karten aktuell. habe vorgestern mal wieder post bekommen, dass bald eine neue SC kommt. bin mal gespannt, ob das dann wieder eine D02 ist oder ob sie mir diesmal eine D09 schicken und damit eine meiner beiden D02 wieder inaktiv wird. aber solange ich mindestens eine habe, ist mir das ja banane (und ob free oder home+ auf der ist ist mir auch nicht ganz so wichtig, die home +sender guckt eh keine sau bei uns).
könnte also durchaus sein, dass ich einer der letzten war, die dieses glück hatten.
gruß C.
[Beitrag von Caphalor am 22. Okt 2009, 10:13 bearbeitet]
Bluti666
#30 erstellt: 22. Okt 2009, 10:34
Wann hattest Du denn die Karten beantragt? Bei mir isses jetzt ne Woche her und da wurde ja abgelehnt, mit der Philips DBOX2 Seriennummer habe ich gestern nochmal beantragt, mal sehen was da kommt.
Wie soll denn das in der Zukunft laufen, es kann doch nicht sein, das die je nach belieben immer wieder die Karten tauschen und ich dann evtl. Probleme mit meinem Alphacrypt Light kriege, weil entweder die Fimware nicht stimmt oder die Karte nicht akzeptiert wird. Da ich das Alphacrypt recht neu habe, weiß ich derzeit nicht mal, welche Firmware darauf überhaupt installiert ist, habe leider auch noch nichts zum auslesen gefunden. Deshalb will ich unbedingt ne D02 haben, weil z.B. D09 über Ver 1.16 ja nicht mehr funktioniert und auf meiner Alphacrypt wird garantiert ne höhere FF-Version drauf sein. Ich dachte icht nicht das es so schwierig ist, in diesem Lande an digitales Kabelfernsehen zu gelangen...
Caphalor
#31 erstellt: 22. Okt 2009, 10:40
am 14.09. (siehe posting weiter oben) habe ich die positive antwort bekommen. tags drauf war die D02 im briefkasten.
naja, irgendwie war bei KDG - völlig unabhängig von dem thema, das wir hier diskutieren - eh geplant, einen SC tausch durchzuführen, was weiß ich warum. mit dem ganzen komplex "CI+" und den aktuell laufenden spekulationen drumrum kann das eigentlich nichts zu tun haben, denn da ist ja noch nichts final entschieden.
normal ist das denke ich nicht, dass die alle naselang SCs tauschen. bei mir persönlich häufte sich das halt nur, weil ich erst selber eine bestellt hatte, die dann nochmal "wegen vermuteten technischen defekts" getauscht wurde (den sie aber nicht hat, funkt prima) und jetzt noch der geplante tausch dazu kommt.
edit: ich hatte das gleiche problem wie du, ich wollte einfach auf nummer sicher gehen wegen des AC moduls. wollte nicht drauf angewiesen sein, ne 1.16 aus 09/08 kaufen zu müssen, nur weil mir KDG keine D02 karte gönnen will. als ich wusste, dass ich eine D02 bekommen würde, hab ich sofort beim saturn um die ecke eine 1.19 gekauft...
du kannst aber - falls nötig, denn in der tat wird dein AC sicherlich auch 1.19 drauf haben - auch selbst downgraden. dazu gibt's freds hier. geht über den PCMCIA-slot (alte bauweise) eines laptops. oder halt nochmal dediziert eine 1.16 mit F/W 1.16, kompiliert im september 08 kaufen. bei vielen händlern, auch bei e-gay, wird das ausdrücklich erwähnt, zur not kann man nachfragen. dann ist es egal, welche karte du hast.
[Beitrag von Caphalor am 22. Okt 2009, 10:46 bearbeitet]
Bluti666
#32 erstellt: 22. Okt 2009, 10:46
Na dann hoffe ich mal, das ich heute auch eine im Kasten habe .
amigo1925
#33 erstellt: 22. Okt 2009, 16:57
Hola Forum,
ich lese sehr gespannt eure Mitteilungen,
da ich mir auch ein Modul für meinen LG holen möchte.
Was ist den mit so eine Teil möglich?
Auch die Sondersender wie ESPN America und die Select Sender?
Was bezahlt man bei Saturn um die Ecke für ein 1.19 Modul?
Beste Grüße
[Beitrag von amigo1925 am 22. Okt 2009, 16:59 bearbeitet]
Bluti666
#34 erstellt: 22. Okt 2009, 17:14
amigo1925 schrieb:
Hola Forum,
Beste Grüße
Glaub nicht, das es die Teile bei Saturn etc. überhaupt gibt. Bei Amazon kostet die Light nen wenig über 50€ inkl. Versand. Sender kannste alle gucken, die von KabelD oder Sky angeboten werden und die in Deinem gebuchten Paket enthalten sind, aber wie gesagt, die Karte muss stimmen, die D02 funzt mit allen Firmwareversionen, die D09 nur bis zur 1.16, alle anderen Karten funktionieren (warscheinlich) garnicht, deshalb ist es wichtig, die Seriennummer von einen noch von KabelD unterstützen Receiver anzugeben, der D02 Karten schluckt, diese werden aber immer weniger.
amigo1925
#35 erstellt: 22. Okt 2009, 18:57
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe derzeit ne D-Box 2 und bin auch Fan davon, nun würde ich gern die Vorzüge direkt über meinen Fernseher nutzen...
Ne Ahnung?
Beste Grüße
rura
#36 erstellt: 22. Okt 2009, 19:07
Grund für Smartcard Tausch bei KD. Eine D02 Karte sollte man immer versuchen, per Tel. zu bekommen. Online und generierte Nr. klappt gar nicht mehr.
Ne Ahnung?
Oben die FAQ dazu lesen.
Caphalor
#37 erstellt: 22. Okt 2009, 19:10
amigo1925 schrieb:
Hola Forum,
Beste Grüße
geh einfach mal auf e-gay und such nach alphacrypt. die light CAMs kriegst du für ca. 50 teuro, aber du kriegst sie natürlich auch bei anderen onlinehändlern. welches modul du brauchst hängt - wie du ja lesen kannst - sehr stark von deinem provider ab, dessen verschlüsselung und der smartcard, die der dir gegeben hat. wenn du KDG kunde bist, kannst du auf deren website schauen, was es bei den einzelnen tarifen für sender gibt. HD derzeit noch fehlanzeige, aber ich z.b. hab den digital home+ tarif, die zusätzlichen sender, die du da über die "free digital" hinaus empfängst siehst du hier: KDG Digital Home+
generell hat das modul, das du verwendest, um deine smartcard damit im CI-slot des TV zu betreiben, ja ewrstmal nichts mit den sendern zu tun. das hängt komplett von deinem KNB und deinem tarif ab.
gruß C.
ach so: ich habe mein AC light 1.19 bei saturn gekauft, weil ich schon wusste dass die D02 am nächsten tag da sein würde und direkt eins haben wollte. hab glaub ich 64,95 bezahlt. also mehr als online, aber war mir egal, musste schnell gehen.
[Beitrag von Caphalor am 22. Okt 2009, 19:12 bearbeitet]
Bluti666
#38 erstellt: 22. Okt 2009, 19:14
Hehe Du hast den falschen zitiert .
Bluti666
#39 erstellt: 22. Okt 2009, 19:16
Aber was muss man dem erzählen, um ne D02 zu bekommen? Vor allem wenn man eigentlich garkeinen Receiver und noch garkeine Karte hat?
Caphalor
#40 erstellt: 22. Okt 2009, 19:17
ok danke für den link. die hacker wieder *g*
das mit der D02 karte, also wie gesagt, ich habe am 14.9. nach online bestellung über eine generierte dbox2 S/N eine von denen bekommen. gilt diese aussage erst jetzt im rahmen des kartentauschs? ansonsten würde ich sagen, es ist immer noch glückssache. wenn sich das jetzt aber gerade in den letzten tagen geändert haben sollte, hab' ich nichts gesagt...
gruß C.
ohne gewähr (siehe obigen kommentar), aber wenn das i.vgl. zum 14.9. heute noch genauso ist und sich nicht in den letzten tagen geändert hat, dann steht in post #25 in diesem fred, wie ich meine D02 bekommen habe.
[Beitrag von Caphalor am 22. Okt 2009, 19:21 bearbeitet]
rura
#41 erstellt: 22. Okt 2009, 19:31
Habe ich auch nur gehört. Aber versuchen sollte man es auf alle Fälle, ganz klar. Kommt vielleicht auch auf den Sachbearbeiter an, den man eben erwischt.
mgb
#42 erstellt: 22. Okt 2009, 21:57
Mit einer Seriennummer einer Nokia DBox2 Kabel bekommt man auch eine D02 Karte.
Einige Leute können einfach mit dem Seriennumerngenerator nicht umgehen.
Eine Philips DBox2 für Kabel gab es nie und die Sagem Boxen für Kabel sind aus der Liste bei KDG rausgeflogen. Es hilft auch keine Nummer einer Nokia DBox2 für Sat.
[Beitrag von mgb am 22. Okt 2009, 23:04 bearbeitet]
Caphalor
#43 erstellt: 22. Okt 2009, 22:58
mgb schrieb:
Mit einer Seriennummer einer Nokia DBox2 Kabel bekommt man auch eine D02 Karte. Eine Philips DBox2 für Kabel gabe es nie und die Sagem Boxen für Kabel sind aus der Liste bei KDG rausgeflogen. Es hilft auch keine Nummer einer Nokia DBox2 für Sat.
stimmt das war es, was mich gestört hat. "philips dbox2". die noch zertifizierte ist nokia, die rausgeflogene ist von sagem. nun denn, go ahead und generiert fröhlich "nokia dbox2 kabel" seriennummern und leiert KDG alle D02 karten aus dem rücken, die die noch haben. ich habe ja (bis zum kartentausch diese woche zumindest) ZWEI^^
viel glück, möge der sachbearbeiter mit euch sein!
btw: ja, es ist traurig, dass man in D genötigt wird, solche dämlichen taschenspielertricks zu verwenden (man fühlt sich ja glatt an die wahl erinnert), nur weil man digitale kabelsender über seinen TV empfangen will!
das ist ein veritabler SKANDAL, schämt euch, wenn ihr DVB-C provider seid!
mgb
#44 erstellt: 22. Okt 2009, 23:12
Was heisst schämt euch?
Die Regelungen über den Jugenschutz ist im Rundfunkstaatsvertrag verankert und das ist keine Erfindung der Kabelanbieter. Nur die von KDG zertifizierten Receiver erfüllen die Vorgaben über den Jugendschutz. Wenn dann einige Nutzer zum tricksen anfangen, dann haftet der Kabelanbieter nicht dafür.
[Beitrag von mgb am 22. Okt 2009, 23:14 bearbeitet]
Caphalor
#45 erstellt: 22. Okt 2009, 23:23
also mgb jetzt enttäusch' mich nicht. das ist eine total deutsche antwort. dieses argument mit dem jugendschutz ist doch längst widerlegt. formell vielleicht nicht, aber inhaltlich! im digital home+ gibt's z.b. genau playboy TV (ein softcore sender), und wenn du den wählst kommt jetzt auch schon die PIN abfrage.
wenn man das volk vor porno und/oder gewalt schützen will, dann müsste man bei jedem aufwachen der kinder eine PIN einbauen ("kannst du verantworten, dass dein kind heute in dieser welt aufwacht? dann gebe hier deine PIN ein! weil sonst könnte es passieren, dass der jugendschutz schon beim hören von NDR-INFO im auto auf dem weg zur schule/zum kindergarten verletzt wird, weil in afghanistan wieder einer drölf menschen in die luft gesprengt hat").
darüber müssen wir ja jetzt wohl hoffentlich nicht diskutieren oder? denn dieses argument ist ganz offensichtlich vorgeschoben. und bevor du es sagst: ich habe 3 kinder im alter von 8, 6 und 6. und ich habe interesse an jugendschutz!
[Beitrag von Caphalor am 22. Okt 2009, 23:26 bearbeitet]
mgb
#46 erstellt: 23. Okt 2009, 00:06
Immer langsam. Mit deiner D02 Karte kannst du Pornos bei KDG bestellen und da schreibt der Gesetzgeber Jugenschutz vor ohne wenn und aber.
Wenn du den Jugenschutz bei deinem Alphacrypt nicht ausgeschaltet hast, dann kommt auch die Pin-Abfrage.
Laut Rundfunkstaatsvertrag darf der Jugendschutz aber nicht abschaltbar sein.
Ein Kabelanbieter kann es nicht leisten gegen bestehende Gesetze zu verstossen. Im Extremfall wandert dann halt der Geschäftsführer ins Gefängnis.
Über Sinn und Unsinn solcher Vorschriften kannst du vielleicht mit deinem Bundestagsabgeordneten diskutieren, aber sicher nicht mit deinem Kabelanbieter. Dein Kabelanbieter kann an bestehenden Gesetzen nichts ändern.
[Beitrag von mgb am 23. Okt 2009, 01:25 bearbeitet]
Kakuta
#47 erstellt: 23. Okt 2009, 04:49
Jugendmedienstaatsvertrag
http://www.bundespru...che=de,rwb=true.pdf, solltest Du wirklich mal gründlich lesen.
Kakuta
Caphalor
#48 erstellt: 23. Okt 2009, 05:50
ok ich gebe mich geschlagen. @mgb: sollte auch nicht als angriff gewertet werden. formaljuristisch ist das dann wohl so, dass es da wieder die typischen deutschen ketten gibt, in die der gesetzgeber wieder mal alle legt.
aber lächerlich ist es trotzdem. denn ob ich mit meiner PIN im häuslichen umfeld so umgehe, dass meine kinder ausgerechnet über diesen weg an pornos kommen, naja, das obliegt ja meiner elterlichen aufsichtspflicht. wozu gibt es denn die PIN sonst?
genauso könnte ich sozusagen "an der quelle" den internetzugang von privathaushalten reglementieren, denn hier ist es ja noch viel leichter, an pornos, gewalt oder sonstwas zu gelangen, wenn nicht die eltern da schutzmechanismen schaffen. und da geschieht das ganze dann auch noch interaktiv, wenn man will. da sagt keiner in dieser aufoktruierten art und weise, was ich darf und was nicht, ich kann es beeinflussen und es obliegt mir selbst, was ich ermögliche und was nicht. stellt euch mal vor, man bräuchte eine AC mit F/W XYZ, eine künstlich generierte S/N eines zertifizierten modems, die passende smartcard und noch das glück eines unwissenden mitarbeiters beim netzprovider, sonst heißt es beim aufruf von www.hifi-forum.de "verschlüsseltes signal". na DEN aufschrei will ich mal hören...
wieso schützt der dämliche staatsvertrag nicht die nachrichten mit einer PIN, denn hier wird man - nicht pornographisch, aber anderweitig - mit jugendgefährdendem material nur so zugeballert. oder noch krasseres beispiel: die BILD, wieso ist die nicht verschlüsselt? wenn ich denke, wie oft ich im auto das radio ausschalte, um die kinder nicht im minutentakt mit den "bildern" (vor dem geistigen auge heißt das) von zerfetzten attentätern im irak zu konfrontieren, dann kann ich angesichts dieser regulierung des - ja in dieser form nur sehr theoretisch möglichen - zugangs zu pornos nur lachen.
da könnt ihr nix dafür, das ist mir auch klar. und auch KDG oder sonstige KNB können da nichts dafür. und das soll hier jetzt auch keine grundsatzdiskussion werden. aber es ist lachhaft, dass ausgerechnet hier mal wieder überreglementiert werden muss bis der arzt kommt.
vielleicht ist es auch nur ein eindruck, den ich habe, weil ich nunmal KDG-kunde bin, aber täuscht das, oder ist es bei KDG sozusagen "am kompliziertesten"? dieses gehühnere mit den smartcards, verbunden mit dem latenten gefühl, sich unnötig dauernd mit einem bein im gefängnis sehen zu müssen ist doch unglaublich.
davon mal abgesehen: offensichtlich gibt es ja doch unterschiede in der auslegung dieser regeln, denn nicht alle provider verschlüsseln bekanntlich auch den zugang zu den stinknormalen privaten sendern. man muss ja nicht gleich über hardcore pornos reden. mir persönlich (und wahrscheinlich mit mir 99% aller konsumenten) geht es darum, dass ich FERNSEHEN will, und da gehört in der neuzeit nunmal auch RTL, SAT.1 und PRO7 dazu. und ich will mir nicht von irgendwelchen paragraphenverdrehern vorschreiben lassen, ob ich das nun darf oder nicht, nur weil ich die frechheit besitze, via DVB-C TV konsumieren zu wollen und dann auch noch unverfrorenerweise einen TV mit tuner und CI-Clot gewagt habe zu kaufen. mich kotzt einfach an, dass ich solche tricksereien brauche, für die ich dazu auch noch einen erheblichen aufwand betreiben muss (habe lange gebraucht, bis ich das mit diesem ganzen AC-, firmware-, seriennummern- und smartcardgedöns überhaupt kapiert habe), nur weil ich fernsehen können will mit den mitteln, die jeder auf der welt sonst auch einsetzt. nur bei uns wird einem das wieder so ätzend erschwert.
im grunde können die hersteller doch für den deutschen markt die TV gleich auch ohne tuner und CI-clots bauen, wenn man derlei verrenkungen braucht, um das zeug dann auch einsetzen zu können.
was soll das? aber diese frage ist akademisch...
[Beitrag von Caphalor am 23. Okt 2009, 06:15 bearbeitet]
Bluti666
#49 erstellt: 23. Okt 2009, 06:50
Das ist gelinde gesagt Quatsch was Du hier schreibst, siehe meinen Beitrag Nr. 28 in diesem Thread! Schön das Du Leuten von Vornherein vorwirfst, sie wären zu doof im SN-Generator die Punkte Nokia und Kabel zu wählen.
rura
#50 erstellt: 23. Okt 2009, 06:57
Garantiert nicht, denn:
Die Philips - DBox2 gibt es nur als Sat Version und auch nur mit 2 Intel-Bausteinen und der Dekoder/Demux-Kombination AViA600/eNX.
Bin nicht mgb, aber du solltest seinen Beitrag einmal genauer durchlesen.
Bluti666
#51 erstellt: 23. Okt 2009, 07:03
Ja jetzt weiß ich es auch, schließlich kam sein Beitrag nach meinem... ;). Ändert aber nichts daran, das man im SN-Generator Philips und Kabel auswählen kann und dazu auch eine Nummer generiert wird. Sicher könnte man sich noch informieren, ob es die Philips DBOX2 in einer Kabelversion gibt, nur wer kommt als DigitalTV-Neueinsteiger schon auf die Idee, wenn diese Kombi doch im SN-Generator angeboten wird? Würde mgb sicher auch nicht an meiner Stelle...
2. Smartcard nicht möglich.
manu92 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  2 Beiträge
Sörung von Kabel Deutschland digital
doktorkralle_ am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  3 Beiträge
Kabel Deutschland tauscht Smartcard nicht
Werferbiest am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
Wohin mit der 2. Smartcard für Kabel digital?
spacetrek am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
Kabel Digital ohne Smartcard ?
Pommbaer84 am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  3 Beiträge
Kabel Digital Deutschland
Tool=God am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland digital Fragen
scheichfarbe am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  12 Beiträge
Kabel Deutschland Digital - Receiver?
zitronenjette am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  19 Beiträge
DVC-C Kabel Deutschland
Shiek am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
Sunnyqueen am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGiant201
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.943
