HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digit HD8-C Empfangsprobleme bei UM | |
Digit HD8-C Empfangsprobleme bei UM+A -A |
Homer70
19:06
erstellt: 11. Mrz 2009, |
Hallo zusammen, nun benötige ich mal euren Rat. Ich habe heute meinen digitalen Technisat Digit HD8-C Receiver bekommen und direkt angeschlossen. Nun stockt das Programm und ich bin frustiert. Pegel: max 80 Qualität: zwischen 40 und 45. Ich habe eine UM3 Karte mit Alphacrypt Classic Version 3.18 Im Keller habe ich einen Verstärker von Teleka BVS 300 (47-862 Mhz) dieser geht auf einen 4fach Verteiler von Zehnder(8db) Im Wohnzimmer habe ich eine Dose von Kathrein ESD44 mit 14db. Ich habe aber schon eine Dose von Axing BSD 20-01 mit 5db angeschlossen. Mit der ist es auch nicht besser. Verwendet habe ich auch verschiedene Antennkabel unter anderem von Oehlbach,Goldkabel und das beiliegende des Receivers. Jetzt kommt das beste. Ich hatte bis heute einen Technotend C264 von UM angeschlossen. Damit habe ich ein Topbild mit Pegel und Qualiät auf allen Kanälen von 100%. Ist der Tuner des Technisat soviel empfindlicher als der vom Technotrend? Oder kann jemand eine Schwäche in meiner Verkabelung entdecken? KuniRider hast du einen Tip für mich? ![]() Ach ja, es ist auch schon der 2 Digit HD8-C. Den ersten habe ich getauscht, da die Frontpartie links komplett locker war. Vielen Dank Klaus [Beitrag von Homer70 am 12. Mrz 2009, 06:38 bearbeitet] |
rura
22:40
Wenn es mit dem Technotrend geht, sollte eigentlich kein Fehler in der Hausanlage vorhanden sein. Lief denn der erste HD8 fehlerfrei? Wenn ja, dann einmal überprüfen was jetzt anders ist. Update Alphacrypt Classic auf 3.18 verantwortlich? |
Homer70
06:37
erstellt: 12. Mrz 2009, |
moin, nein der erste HD8-C lief auch nicht fehlerfrei. Deshalb habe ich mir auch eine neue Dose besorgt in der Hoffnung das es daran lag. Ich habe aber gestern noch einige Sender getestet. So habe ich z.B beim Biography Channel einen Pegel von 71% und eine Qualitätsanzeige von 100% und das Bild stockt trotzdem. Probleme gibt es aber keine bei ARD und ZDF. Mittlerweile tippe ich auch auf Probleme mit dem Alphacrypt. Ich habe es gebraucht bei Ebay gekauft und von Version 3.09 auf 3.18 upgedatet. Ich kann mir von einem Kollegen ein Light Modul ausleihen. Funktioniert die UM03 Karte auch mit dem Light oder brauche ich dafür eine UM02 Karte? Gruß Klaus |
rura
10:30
Nein, eine Light Version geht leider nicht. Dazu brauchst du dann die UM 02 Karte. Tippe auch auf das Modul. |
Homer70
11:10
Danke Rura. Ich habe mir heute die Version 3.16 gezogen und werde es damit mal probieren. Allerdings kann ich das erst am WE machen, da ich mir einen PCI PCMCIA Adapter bestellt habe. Mit 3 verschiedenen Notebooks bekomme ich die Firmware nicht auf das Modul. Gruß Klaus |
rura
11:24
Noch zur Ergänzung: Auch für die 02 Karte brauchst du das Classic. Für die Light Version brauchst die die I02. |
Kakuta
09:36
erstellt: 13. Mrz 2009, |
Die Version 3.16 brauchst du auch nicht bei UM. Egal welche Karte Du besitzt, es reicht eine Version ab 3.14 aufwärts. Kakuta |
Homer70
17:52
An alle die es interessiert. Defektes Alphacrypt Classic Modul. Dank an rura und Kakuta ![]() Schönes Wochenende |
heinzpeterl
16:24
erstellt: 08. Apr 2009, |
Ich habe eine I02 Karte für unitymedia. Kann die auch premiere empfangen.Auch Premiere HD mit dem lightmodul? Oder für HD doch das Classic? Mit meinem alten PR Fox C arbeitet die I02 ja problemlos auch ohne modul.Unitymedia hat ja Nagra verschlüsselung |
rura
18:11
Bei der I02/12 Karte reicht die Light Version auch für Premiere und HD. |
Technisat HD8-C Empfangsprobleme caipioli am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 7 Beiträge |
Technisat Digit HD8-C? Malle28 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
HD-Empfang AlphaCrypt + Technisat DIGIT HD8-C Sepp89 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Kabel Deutschland mit dem TechniSat DIGIT HD8-C Maturion am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 15 Beiträge |
hilfe beim einstellen vom technisat digit hd8-c berliner989 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 9 Beiträge |
Empfangsprobleme DVB-C mueller004 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme - DVB-C Jens42 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 10 Beiträge |
Empfangsprobleme (DVB-C) Pennywise09 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 6 Beiträge |
sporadische Empfangsprobleme DVB-C voba am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 6 Beiträge |
DVB-C Empfangsprobleme MarcelWie am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.985
