HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Technisat HD8-C Empfangsprobleme | |
Technisat HD8-C Empfangsprobleme+A -A |
caipioli
18:34
erstellt: 25. Jun 2011, |
Hallo, ich habe seit kurzem einen HD8-C. Vorher und jetzt immer noch habe ich einen Head SD 7200. Jetzt habe ich folgendes Problem: Es scheint so zu sein, dass nach einer gewissen Zeit Empfangsprobleme auf allen ZDF Programmen auftreten. Eine gewisse Zeit läuft alles problemlos, dann kommen einige Artefakte (Klötzchenbildung). Das ganze wird dann kontinuierlich schlimmer und irgendwann kommt dann die Meldung "Kein Signal". Kabelbetreiber ist Kabel BW und die problematischen Programme liegen alle auf S29. Interessanterweise ist der Empfang über den Head Receiver, der nach dem TS an der Antenne hängt, störungsfrei. Auch machen andere Programme kein Problem. Im Augenblick hängt eine Festplatte ohne eigene Stromversorgung am Technisat. Bin bei der Suche auch schon auf die Problematik mit den Festplatten gestossen, allerdings passt das meiner Ansicht nicht so ganz damit zusammen, dass alles eine gewisse Zeit störungsfrei funktioniert und es auch nicht alle Programme betrifft, sondern nur wenige. Hat vielleicht schon jemand ähnliche Probleme gehabt und eine Abhilfe gefunden. Danke im Voraus, Oli |
rura
06:15
erstellt: 26. Jun 2011, |
Jaja, der Technisat. Wie ist hoch ist denn die Signalstärke/Qualität? Antennenanschluss ohne T-Stück? Das einmal testen: Festplatte ganz weg lassen, anderes Antennenkabel. Gehe einmal in den Thread zum Gerät und lese ab ca. ![]() [Beitrag von rura am 26. Jun 2011, 21:09 bearbeitet] |
caipioli
05:59
erstellt: 01. Jul 2011, |
![]() Das Problem wird tatsächlich ausgelöst durch eine angeschlossene 2,5'' Festplatte ohne eigene Stromversorgung. Ist diese Festplatte angeschlossen, kommt es innerhalb kurzer Zeit zu einem Empfangsproblem (Klötzchenbildung, kein Signal), allerdings nur bei Programmen, die über Kanal S29 ausgestrahlt werden (bei Kabel BW sind das die ZDF Sender inkl. 3Sat). Alle anderen Programme laufen ohne jegliche Empfangsprobleme. PVR Aufnahmen sind auf allen Festplatten möglich mit Ausnahme der S29 Programme. Leider tritt das Problem bei allen mir zur Verfügung stehenden 2,5'' Festplatten auf - insgesamt 6 Stück (Seagate, Samsung, LaCie, Hitachi). Wird die Festplatte abgestöpselt oder zusätzlich mit Strom versorgt, sind die Störungen weg. Die zusätzliche Stromversorgung stellt für mich aber keine dauerhaft Alternative dar. Hat irgendjemand eine Erklärung dafür, vor allem auch für die Tatsache, dass nur Sender auf Kanal S29 betroffen sind? Ist der Receiver womöglich doch defekt? Vielen Dank, Oli |
gatoloco
12:50
erstellt: 28. Aug 2011, |
@caipioli ich habe das gleiche Problem, auch über einen KabelBW-Anschluß. Mir ist das aber erst gestern aufgefallen, als ich mir eine Aufnahme von ZDF ansehen wollte. Ich habe auch eine 2,5" Intenso Festplatte ohne eigene Stromversorgung angeschlossen. Wie du bereit angemerkt hast, kommt das nur bei Sendern vom ZDF-Bouquet vor. Jetzt wollte ich das neueste SW über USB-Stick einspielen, mein vorgehen war wie Technisat es beschreibt, aber das ging nicht. Im Handbuch ist die Rede von einer ".pad" Datei, wenn ich das FW runterlade, bekomme ich unter anderen nur etwas mit ".tpad". Liegt hier ein Tippfehler vor? Ich habe diese Datei genomenn und bin wie im Handbuch beschrieben vorgegangen,hat aber nicht funktionert. Woran kann liegen dass das SW-Update nicht erfolgreich ist? Ich werde demnächst die Intenso abziehen und schauen ob das Problem weiter besteht. |
Duke44
16:43
Lies mal eher die Info.txt Datei im Zip-File des Updates. Dort steht alles so drin, wie man es machen muss. [Beitrag von Duke44 am 28. Aug 2011, 16:44 bearbeitet] |
gatoloco
13:25
erstellt: 29. Aug 2011, |
@Duke44, danke dir für die Info. Ich habe nicht erwähnt, dass ich alles natürlich so gemacht habe wie in der "Info.txt"-Datei beschrieben ist. Ich habe sogar mehrere USB-Sticks verwendet, aber nach dem der Ladevorgang versucht hat zu starten und anschließend eine kleine Pause gekommen ist, bekomme ich im Display des Receivers nur folgende Meldung "ERR: USB-Stick?" Eine Idee was hier falsch läuft? |
rura
13:53
Für solche Fragen bist du hier auch im falschen Forum. Gehe einmal in den Thread zum Gerät, denn dort sind die Besitzer und können evtl. helfen, ![]() |
Technisat HD8-C +Kabel BW docverlaine am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 3 Beiträge |
Digit HD8-C Empfangsprobleme bei UM Homer70 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 10 Beiträge |
Technisat Digit HD8-C? Malle28 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 2 Beiträge |
Vodafone/KD + Empfangsprobleme americo am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme (DVB-C) Pennywise09 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 6 Beiträge |
Kabel Digital Empfangsprobleme (113Mhz) *XC* am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
HD-Empfang AlphaCrypt + Technisat DIGIT HD8-C Sepp89 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme SD-Sender Jackyx1967 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme! abi1988 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme acardi08 am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
