HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Klötzchenbildung bei ZDF, HR, SWF ? | |
Klötzchenbildung bei ZDF, HR, SWF ?+A -A |
jockerfrau
12:17
erstellt: 14. Mrz 2009, ||||||
Hallo, die Klötzchenbildung scheint wohl normal zu sein ? Am Anfang wo ich den Technisat PR-K gekauft war nichts zu spüren, aber nach einiger Zeit ging es los komischer Weise nur bei ZDF, HR, SWF bemerkt ! Unsr Haus ist ein 2 Jahre alter Neubau mit 26 Wohnungen welche am Kabelempfang KabelBW hängen !
rura
12:43
Irgendwelche Störungen im Netz? Bei einem 2 Jahre altem Neubau sollten andere Sachen eigentlich ausgeschlossen sein. |
jockerfrau
12:46
Was mich wundert ist eben nur bei den genannten Sendern und bei den privaten ist gar nichts ? |
rura
14:49
Die privaten übertragen ihre Programme in einer besseren Qualität. Klötzchenbildung ist eigentlich eine Folge eines zu schwachen Signals. Das einmal durch die Hausverwaltung überprüfen lassen. |
Strotti
16:49
Da kann irgendwas nicht stimmen. Die von Dir genannten Sender sind alle öffentlich-rechtlich, und alle ÖR senden mit hoher Datenrate. Die von Dir genannten Mängel sollten eher bei kleineren Privatsendern auftreten, da die mit niedrigen Datenraten senden. Strotti |
Strotti
16:53
Da muss ich irgendwas verpasst haben. Bei mir im Kabel haben die Öffentlich-Rechtlchen weit höhere Datenraten als die Privaten.
Auch ein zu starkes Signal kann solche Probleme machen. Strotti |
jockerfrau
17:22
Signalstärke liegt egal ob private oder öffentlichrechte Sender bei 55-60 ! |
rura
18:02
Das stimmt natürlich. Hatte das "verdreht" ![]()
Strotti schrieb:
Ist aber bei diesen größeren Anlagen eher sehr selten. Und bei einer Signalstärke von 55-60 auch nicht vorhanden und sollten eigentlich ausreichen. [Beitrag von rura am 14. Mrz 2009, 18:07 bearbeitet] |
Zeppelin03
18:39
Hallo, ich habe auch den TechniSat Digital PR-K und bin bei Kabel BW. Folgende unten genannte Daten habe ich von meinem Fernsehtechniker vorort, der Vertragshändler für TechniSat und Kabel BW ist, er meinte zu mir, mit nachfrage bei den Technikern von TechniSat und Kabel BW das die genannten Werte für diesen Receiver sehr gut sind. Hier die Daten für den TechniSat Digital PR-K: Bei Sendern die mit QAM64 ausgestrahlt werden, soll die Signalqualität 100% sein und die Signalstärke zwischen 60-80% liegen. Bei Sendern die mit QAM256 ausgestrahlt werden, soll die Signalqualität zwischen 60-80% liegen und die Signalstärke zwischen 50-70% liegen. Ich habe keine Klötzchenbildung mehr, seit mein Fernsehtechniker meine Antennenanlage neu ausgemessen und neu eingepegelt hat. Gruß zeppelin03 |
jockerfrau
19:32
Danke für Deine Antwort ! Wie ist es bei Dir gewesen ? Öfter Klötzchenbildung oder hin und wieder ? Hast Du Einzelanschluss oder Gemeinschaftsanlage wie bei mir ? Welche Kosten fallen an wenn ein Techniker kommt ? |
Zeppelin03
19:59
Hallo, ich wohne im Einfamilienhaus und bei mir war die Klötzchenbildung hin und wieder, aber nur bei den Sender die mit QAM64 ausgestrahlt wurden. Bei mir wurden die Antennendosen ( 3st.) gewechselt, hatte noch Uralte drin und die Anlage neu eingepegelt, der Techniker hat mir gezeigt das die Anlage übersteuert war, also der Pegel war zuhoch. Wegen den Kosten muß du dich erkundigen ist von Techniker zu Techniker unterschiedlich, bei mir waren es ca. 80€ Sonderpreis, weil ich meine ganzen Elektrogeräte bei ihm im Laden kaufe. Gruß zeppelin03 |
jockerfrau
08:17
erstellt: 15. Mrz 2009, ||||||
Danke , für die Infos ! werde mich bei KabelBW mal erkundigen in wie weit die mir den Hausanschluss neu pegeln können ! |
Zeppelin03
12:16
Hallo jockerfrau, KabelBW ist nur bis zum Übergabepunkt verantwortlich, bis dahin kostet es dich nichts falls ein fehler anliegt. Liegt der Fehler in der Antennenanlage mußt du dir einen Fernsehtechniker ( nicht von KabelBW ) holen der die Antennenanlage überprüft und dies ist für dich kostenpflichtig oder du musst es der Hausverwaltung meden die sollen sich darum kümmern. Gruß zeppelin03 PS. hast du dieses Thema auch im KabelBW Forum stehen, ist mir heute aufgefallen? |
jockerfrau
12:27
Ja , habe es auch dort reingeschrieben ! Okay muss ich mal drum kümmern , Hausverwaltung ist nicht so auf Zack wie man sich das wünschen würde ! Dann lass ich lieber einen Fernsehtechniker kommen ! |
rura
12:31
Dann berichte einmal, was es war. |
jockerfrau
13:57
erstellt: 25. Mrz 2009, ||||||
Fersehtechniker war heute da und hat Antennendose ausgemessen schlechter Wert, ein Bild bekam er gar nicht auf seinem Messgerät ! Schlecht geschirmtes Billigkabel verwende ich auch ! Ein Wechsel der Antennendose brachte deutliche verbesserung des Signals ! Dadurch das die Elektrofirma eine weitere Antenendose verlegt hatt wurde das Signal schlecht war die Erklärung ! 52€ hatte ich zu zahlen und nun hoffe ich mal auf ein Bild ohne Klötzchen ! |
rura
14:14
Dann schau mal, ob es nun OK ist und wie sich die Signalstärke/Qualität verändert hat. Wenn nicht, dann hast du jetzt Garantie auf die Arbeit und dann solltest du die auch einfordern bis es stimmt. |
Klötzchenbildung Raum68 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
Samsung LE37C579 Klötzchenbildung vitoek am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Klötzchenbildung ARD HD und ZDF HD TinaFR am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 22 Beiträge |
Klötzchenbildung bei Kabel analog? mefohunter am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
Starke Klötzchenbildung michi55 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
Starke Klötzchenbildung Klausie123 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 10 Beiträge |
Tonausfälle und Klötzchenbildung Paule1! am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 6 Beiträge |
Klötzchenbildung bei Kabel digital normal? aku am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 16 Beiträge |
Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer? blackhawk81 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 22.06.2020 – 6 Beiträge |
Klötzchenbildung alle 5-10 s DVB-C Schneeball2 am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedspeedyhb12
- Gesamtzahl an Themen1.558.660
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.687
