HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer? | |
Einige Sender Klötzchenbildung, Tonaussetzer?+A -A |
blackhawk81
08:12
erstellt: 03. Jun 2020, |
Hallo, ich betreibe meinen Pioneer Plasma mit einem externen DVB-C Receiver. Leider habe ich bei einigen Sendern wie Nitro, CNN... nach ca. 30Sek. eine Klötzchenbildung und Tonaussetzer. Diese Störung kommt erst nach 30 Sek davor ist das Bild und Ton einwandfrei. Habe jetzt gestern mal eine abolsutes Highend Kabel angeschlossen, brachte leider keine Besserung. Was kann ich denn noch machen? |
KuNiRider
12:57
erstellt: 19. Jun 2020, |
Du hast absolut Null Informationen geliefert! ![]() Was für ein Anbieter? Alle Programme gleich? ... oder sind die mit niederen Frequenzen weniger betroffen? Was zeigt dein Receiver für Pegel und Qualitätswerte an? (niedere / hohe Frequenz = 4 Werte) Was ist ein High-Endkabel? Class A sollte es sein, Class A+ wäre super. |
blackhawk81
10:07
erstellt: 20. Jun 2020, |
KuNiRider
11:48
erstellt: 22. Jun 2020, |
Hoher Pegel und miese Qualität hat meistens eine der folgenden Ursachen: a) Durch Anstieg des Übergabepegels von der Straße ist der Hausverstärker übersteuert. Dann sollten aber alle im Haus ähnliche Probleme haben. b) siehe a) aber der Hausverstärker macht es noch mit, dann kann der TV-Tuner übersteuert sein (gerne bei Samsung) c) Funkeinstrahlung auf einzelne Kanäle, der S33 geht von 398-406MHz und ist auch vom Wissenschaftsfunk belegt und wird auch noch vom Funk des US-Militärs angekratzt. |
blackhawk81
11:52
Ok vielen Dank für deine Info, gibt es denn Lösungsvorschläge? |
KuNiRider
11:55
Ich kann nicht hellsehen ![]() ![]() Bei a) muss man den Verstärker neu einpegeln b) hilft ein Dämpfungsglied mit ~6dB c) Leckstelle lokalisieren und beseitigen |
Klötzchenbildung Raum68 am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 7 Beiträge |
HD BOX Klötzchenbildung rossmannp am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 10 Beiträge |
Starke Klötzchenbildung michi55 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 2 Beiträge |
Unitymedia-Anschluss und Klötzchenbildung. crossword am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 6 Beiträge |
Starke Klötzchenbildung Klausie123 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 10 Beiträge |
[DVB-C] Klötzchenbildung RipvanFish am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Samsung LE37C579 Klötzchenbildung vitoek am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 4 Beiträge |
Klötzchenbildung bei Kabel analog? mefohunter am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
Tonausfälle und Klötzchenbildung Paule1! am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 6 Beiträge |
Bild- und Tonaussetzer bei Premiere JulianDavid am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
2020
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.364
