Kabel-TV verstärken?
Phreak2k3
#1 erstellt: 16. Mrz 2009, 10:49
Moin,
ich habe bislang DVBT und bin damit nicht so richtig glücklich. Die Qualität ist nicht die tollste und die Senderauswahl ist echt mies.
Nun ist es so ich wohne in einer Wohnung im EG und insgesamt wohnen im Haus 10 Familien. Für den TV ist der selbst verantwortlich. 2 Leute haben Kabel 6 haben Sat... ich hab nix =). Ich habe 2 Optionen, entweder ich schließe mich bei den Sat-Leuten mit rein, dafür müsste ich aber ein Kabel ziehen durchs ganze Haus durch 4 Stockwerke. Da ist meine Motivation nicht wirklich hoch.
2. Option: Kabel zu verwenden. Bislang liegt dort ein Kabelanschluß und der wir über so ein Teil gesplittet:
Dieses Signal weiter zu splitten macht in meinen Augen keinen Sinn und führ sicherlich zu starken Quali-Verlusten.
Also wollte ich mit so ein Teil einbauen:
Welches Signal verstärke ich jetzt?
1. Das, was direkt in den ersten Splitter rein geht?
2. Eines der Beiden, welches aus dem Splitter raus geht?
Ist sowas überhaupt sinnvoll? Gibt es eine Alternative? Sowas wie Internet TV oder sowas? Vielen Dank
bui
#2 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:01
Hi Phreak2k3,
wenn Du auf Qualität und Sendervielfalt wert legst, gibt es zu Satelliten-TV keine Alternative.
Beim Kabel-TV ist die Senderanzahl auch begrenzt und speziell bei analogem Kabel-TV ist die Qualität auch nicht wirklich gut und es kommen laufende Kosten auf Dich zu.
Wenn es doch Kabel-TV sein soll:
Normalerweise wird anstelle des 2-fach Verteilers ein 3-fach Verteiler eingesetzt! Der Hausanschlußverstärker muß dann entsprechend hohe Verstärkung bieten, am besten einstellbar.
[Beitrag von bui am 16. Mrz 2009, 11:06 bearbeitet]
Phreak2k3
#3 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:13
Hi und danke für die Antwort.
Ich weiß, dass ich eigentlich digitales Sat haben will. Leider ist das nicht mal eben so zu machen. Ich wohne ganz unten und müsste das Kabel nach ganz oben ziehen und ich müsste alle Sat-Nutzer davon überzeugen sich nen neuen Receiver zu kaufen und die Anlage auf digital umrüsten =(. Das ist leider fast unmöglich, da alle um mich herum sehr wenig TV gucken laut Ihrer Aussage und zufrieden sind mit dem was sie haben.
Kann man eigentlich son Kabel Kabel von ganz oben nach ganz unten einfach so ziehen oder benötigt man dort auch einen Verstärker oder sowas, da das Kabel ja sehr lang ist bestimmt 20 Meter.
Wo ist die Qualität den besser? Normal Sat oder Kabel oder sogar DVBT? Könnte ich mit diesem verstärkten Signal, was ich mir da baue digitales KabelTV benutzen?
Gibt es Qualitätverlust durch diesen Verstärker den ich da einbauen will? Ist dieses Ding überhaupt von Nöten? Hab son Teil aus dem Elktohandel mit den beiden großen MM und hab 29 Euro bezahlt, taugt das ding was?
Sorry, bin da alles in allem etwas unsicher =), daher vielen Dank für Hilfe
bui
#4 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:46
Hi Phreak2k3,
Ja, das geht ohne Verstärker. 20 Meter ist kein Thema.
Beste Qualität = Dig. Sat-Empfang,
dann dig. Kabel-TV,
dann analog Kabel-TV,
dann DVB-T.
Das "Ding" ist falsch! Wie schon beschrieben, muß der Verteiler ausgewechselt werden. Wenn dann zu wenig Antennenpegel ankommt, muß die Verstärkung des Hausanschlußverstärkers erhöht werden (ggf. durch einen neuen).
Phreak2k3
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:54
Hmm, das ja doof. Ich dachte ich kann einfach ein Signal erneut Splitten, verstärken und gut. Das klingt so schön einfach.
bui
#6 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:57
Hi Phreak2k3,
ja, schön einfach, aber falsch, weil so durch schlechteren Signal/Rauschabstand die Bildqualität miserabel wird.
rura
#7 erstellt: 16. Mrz 2009, 12:08
du solltest einmal etwas genauer beschreiben, wie euer Kabelanschluss im Haus aussieht. Nach dem HÜP (Hausübergabepunkt), wie geht es dann weiter? Welcher Verstärker ist da eingebaut (Bezeichnung)
Phreak2k3
#8 erstellt: 16. Mrz 2009, 12:08
Ach das ja doof. Dann zieht da sicherlich einiges an Kosten nach sich richtig? Wenn ich da erst den Hausanschluss verstärke erneuern muss und so...
Hmm, vielleicht ist es doch günstiger nen Kabel zu ziehen =(
@rura: Oh, dass muss ich gucken, kann ich so nicht sagen. Ich weiß nur, da kommt nen Kabel, von wo genau, weiß ich nicht, dieses geht in einen kleinen Kasten, der auch mit Strom versorgt ist: Ich glaube nen Filter oder sowas. Dort geht ein Kabel rein und eins wieder raus. Dieses geht dann in den Verteiler und dort gehen 2 Kabel zu den Wohnungsanschlüssen. was genau das für Geräte sind, weiß ich nicht, muss ich gucken.
[Beitrag von Phreak2k3 am 16. Mrz 2009, 12:11 bearbeitet]
rura
#9 erstellt: 16. Mrz 2009, 12:15
Irgendetwas muss doch in deiner Wohnung vorhanden sein. Sind da gar keine Anschlussdosen?
Phreak2k3
#10 erstellt: 16. Mrz 2009, 12:23
Doch, aber das ist sehr lustig. Mein Vormieter und mein Vorvormieter haben beide kein TV geguckt. Und haben zusammen dort 15 Jahre gewohnt. Davor wiederum also vor 15+ Jahren gab es eine alte Hausantenne, die aber jetzt stilliegt. Was genau das ist oder war: keine Ahnung. Wurde mir so erzählt vom Hausmeister. Nun habe ich also 2 Dosen in der Wohnung, die angeschlossen sind an eine alte Hausantenne, die aber tot ist.
Ich dachte ich hab Sat-TV und hab mich gefreut, musste dann aber feststellen, dass dem nicht so ist. Nach langem suchen habe ich dann auch herausgefunden wieso. Denn ich bin an die tot Antenne angeschlossen. Toll
Dann habe ich mit dem Hausmeister lange gesprochen und wir haben zusammen geguckt und festgestellt, dass Stockwerk 1-4 Sat hat. Davon benutzen es aber nur 6 Wohnungen. Stockwerk 0 hat zum Teil Kabel und Stockwerk 1 hat auch einmal Kabel und einmal Sat. Und ich habe nix =).
rura
#11 erstellt: 16. Mrz 2009, 12:29
Na ja, dann müsste dein altes Kabel ja schon bis rauf zum Dach führen. Das kannst du ja mal probeweise an die schon vorhandene SAT Anlage mit anschließen. Und vielleicht ist dein altes Kabel ja auch in einem Kabelschacht verlegt, da kannst du dann leicht ein neues ziehen.
[Beitrag von rura am 16. Mrz 2009, 12:31 bearbeitet]
Phreak2k3
#12 erstellt: 16. Mrz 2009, 12:53
Das ist das Problem. Das ist nen Altbau =). Nen Kabelschacht gibt es zwar, aber der ist sehr komisch und ziemlich voll. Mein altes Kabel geht nicht bis ganz nach oben. Kein Mensch weiß, wo es hin geht =(. Es beginnt bei mir, kommt oben aber nicht an =(
Phreak2k3
#13 erstellt: 21. Mrz 2009, 15:28
So, jetzt hab ich mir mal die Mühe gemacht und aufzumalen, wie das hier alles aussieht:
http://www.clantriplex.de/allesnichthp/Bild1TV.jpg
Ich habe versucht alles in dem Bild deutlich zu machen. ich hoffe mir kann da jemand helfen =).
rura
#14 erstellt: 22. Mrz 2009, 14:11
Sieht eher nach einer Hobby - Selbstbauanlage aus. Ich würde einfach einmal das Kabel, dass in deine Wohnung geht, an den 2 Fachverteiler für Kabelanschluss anklemmen. Dann kannst du sehen, was und wie du damit empfängst. Der Verstärker müsste auch angepasst werden, aber da kennt sich KuNiRider besser mit aus.
bui
#15 erstellt: 23. Mrz 2009, 08:08
Hi Phreak2k3,
nach dem Foto mußt Du es so machen, wie ich Dir schon am Anfang geschrieben habe:
1. Den Verteiler (mit dem gelben Pfeil) gegen einen 3-fach-Verteiler auswechdeln.
2. Das Kabel mit dem blauen Pfeil an den 3. Ausgang des neuen Verteilers anschließen (F-Stecker).
3. Ggf. die Antennendosen in Deiner Wohnung gegen neue, Kabel-TV-Dosen austauschen (lassen).
Dann hast Du Kabel-TV!
Wenn Du Dir das alles nicht zutraust, mußt Du einen Fachmann beauftragen (umsonst gibt es nichts )
Phreak2k3
#16 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:14
okay, vielen Dank.
Dann kann ich die Sachen, die ich gekauft habe wieder zurückbringen richtig?
Was für Kosten kommen bei deiner Lösung auf mich zu ? Also dieser 3-Fach Verteiler etc.?
Vielen Dank
KuNiRider
#17 erstellt: 23. Mrz 2009, 11:20
Ja die Teile kannst du zurückbringen und gegen einen BK-3fach-Verteiler (keinen Satverteiler wie in deinem Bild) und eine 15dB Durchgangsdose + eine 10dB-Durchgangsdose + einen Abschlusswiderstand + 1 F-Stecker (6..7mm) tauschen.
Dürfte undgefähr preislich gleich sein.
Phreak2k3
#18 erstellt: 23. Mrz 2009, 13:21
Okay, aber wie ist das denn mit der Qualität. Wird dann das Signal der Anderen schlechter?
KuNiRider
#19 erstellt: 23. Mrz 2009, 13:37
Der pegel aller anderen wird natürlich um 2dB weniger, was man meistens verkraften kann oder durch Aufdrehen der Verstärkung kompensieren kann. Anhand er geradezu kriminellen Montage (keine Erdung, F-Stecker für Minikoax auf dickes Kabel gewürgt, freifliegend) und nicht erkennbaren Wisi-Verstärker hilft da nur probieren.
Phreak2k3
#20 erstellt: 23. Mrz 2009, 15:03
Ich glaub ich zieh nen Kabel nach Oben und hoffe, dass die irgendwann auf digital umbauen. Ich glaub alles Andere mach wenig Sinn.
rura
#21 erstellt: 23. Mrz 2009, 15:34
Die Frage ist ja auch, ob du mit deiner Miete Kabelgebühren zahlst. Wenn nicht, dann könntest du dich sowieso nicht einfach in den Kabelanschluss mit einklemmen. Wenn doch, dann ist die Hausverwaltung für einen Anschluss in deine Wohnung verantwortlich. Aber auch die SAT Anlage dürfte irgendjemandem gehören, so das du auch dort erst einmal eine Erlaubnis einholen solltest. Oder stellt sie die Hausverwaltung jedem kostenlos zur Verfügung? Ist schon komisch bei euch im Haus.
Phreak2k3
#22 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:21
Ich versteh das auch nicht so ganz. Bisher hatte ich immer Kabel TV. Alles ganz einfach und unkompliziert. Aber jetzt, ich weiß nicht. Warum auch immer, ist jeder selbst verantwortlich, weil Eigentumswohnung. Die Hausverwaltung sagt, muss jeder selbst wissen wie und wo er will und was er haben will. Naja, ich frag mal, wem die Sat-Anlage gehört.
Kabel-Digital trotz Haus-SAT-Anlage?
monasteria_82 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  5 Beiträge
Umstieg SAT -> KABEL . Verkabelungsfrage
AloisN am 05.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  42 Beiträge
Kabel TV Leitung (noch) nicht vorhanden?
deadmantaker am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
Sat und Kabel TV in der Wohnung
KaioQuai am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  6 Beiträge
Kabel-TV selbst anschließen
Larsir am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  4 Beiträge
Kabel auf Sat umrüsten
frabe am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  9 Beiträge
Kabel oder SAT??
popeye83 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.03.2006  –  15 Beiträge
muss ich für SAT neue Kabel verlegen ?
Günni_68 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  5 Beiträge
Verkabelung in einer Wohnung so richtig ?
Thunder198165409 am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  11 Beiträge
Neues Haus, schon Kabel gucken
klamme am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.680
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
