muss ich für SAT neue Kabel verlegen ?
Günni_68
#1 erstellt: 27. Jul 2006, 19:01
Hallo zusammen
habe mal ne Frage,
in unserem Mehrfamilien Haus haben wir im moment noch einen Kabel anschluss, der aber schon zu alt ist für die neuen digitalen frequenzen (133 Mhz)
Ich habe mal bei uns im Haus nachgefragt wegen einer umrüstung auf SAT.
und da sind natürlich einige fragen aufgekommen.
wir haben 2 Häuser weiter den ÜP vom Kabelnetz, in unserem Haus sind auf dem dachboden die Kabel die vom verteiler ankommen.
von dort aus gehen je 1 kabel auf die linke und 1 kabel auf die rechte gebäudehälfte, also 1 Kabel für 3 Parteien.
In den Wohnungen sind Durchgangsdosen gesetzt
1. Kann man die vorhandenen Kabei in der Wand für Sat nutzen ? oder müssen neue verlegt werden ? (dürften so ca. 12 jahre alt sein)
2. was brauche ich dann an verteiler und verstärker ? für 6 Parteien und bei einigen eventuell auch für 2 Reciever
3. was würde das so in etwa kosten ? also 80 cm Schüssel, anschlussdosen in den Wohnungen (6 stück) und verteiler.
Danke schon mal für eure Hilfe
gruß Günni
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Jul 2006, 13:46
Also dass die Anlage keine 133MHz können soll ist ein schlechter Witz! Die meisten Kanäle die du so benützt sind Doppelt und dreimal so hoch! Was in dieser Bauart nicht geht sind die digitalen Zusatzdieste wie Highspeedinternet oder Telefonie, weil die müssen pro Wohnung freigeschaltet werden können.
Normale Sat-Analge geht auch nicht.
Gehen würde einen Einkabellösung nach dem Unicable-Prinzip, da können die Kabel (zur Not) bleiben. Kosten für 1 Haus mit 6 WE mit Twinreceiveranschluß ca: 1200,-€ zzgl Montage + Receiver
Für ca 100,- mehr funktioniert diese Anlage auch für 2 Häuser, allerdings können dann keine Twinreceiver (im Getrenntmodus) benütz werden.
Günni_68
#3 erstellt: 28. Jul 2006, 16:14
Hi
Danke für deine Info.
unsere Kabelanlage ist zu alt und nicht für Digital TV geeignet (S02/03 Kanal), ich hatte ein Tividi Abo, und die Programme konnte ich nur mit Bild störungen empfangen, Premiere geht aber.Die Antennendose hatte ich auch schon getauscht.
KuNiRider
#4 erstellt: 28. Jul 2006, 21:42
Nochmal, eine alte Kabelanlage kann Probleme bei der Schirmung haben und mit der Dämpfung von hohen Frequenzen, aber S02 + S03 sind in der Frequenz kur überm UKW also sehr niedrig und daher auch mit dem ältesten Kabel übertragbar!
Günni_68
#5 erstellt: 28. Jul 2006, 21:57
also bei mir hatte ich bei meinen Tividi Family programmen bildaussetzer, z.b. bei Sat1 Comedy, National Geografic.
habe dann bei meiner verwaltung angerufen, und da wurde mir gesagt das die anlage schon sehr alt ist und einige teile erneuert werden müssten. nur wer das jetzt bezahlt und wer da zuständig ist weis noch keiner, deswegen die überlegung für unser Haus eine Sat anlage zu instalieren.
Kabel-Fernseh kabel für Sat???
DaRuler am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
TV Kabel splitten/Verlegen
nomits am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  6 Beiträge
Kabel verlegen
Julian231 am 28.03.2017  –  Letzte Antwort am 28.03.2017  –  3 Beiträge
Neue TV Dose setzen oder Kabel verlegen?
Little_Ninja am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  18 Beiträge
Umstellung Kabel auf Sat
Sgubi am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  4 Beiträge
Analoges Kabel auf SAT
fRnK am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.09.2006  –  6 Beiträge
Kabel in anderen Raum verlegen
henled am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  5 Beiträge
Ein oder zwei Kabel verlegen?
naarak am 21.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  4 Beiträge
Kabelanschluss verlegen?
Maekki am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  5 Beiträge
PROBLEM: Koaxkabel verlegen
fat_tony66 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddavidleo84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.928
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
