HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bringt es was die Antennendose zu wechseln? | |
Bringt es was die Antennendose zu wechseln?+A -A |
raider55252
22:48
erstellt: 16. Mrz 2009, |||||
Ich hab Kabelanschluss und der Pegel vom Receiver zeigt 60-70% an. Die Quälität liegt bei den privaten Sendern so um die 35% und bei Premiere bei 100%. Bei den privaten Sendern kommt es öfter mal zu kurzen aussetzern. Ist eine Durchgangsdose wo ein Kabel reingeht und am Ausgang ein Abschlusswiderstand ist. Hab noch 2 weitere Antennendosen in der Wohnung, wo jeweils ein Kabel rein- und rausgeht. Werd die Dose morgen mal ausbauen, um zu sehen was da genau eingebaut ist. Wenn ich das in den FAQ's richtig verstanden habe, müsste da eigentlich eine Dose mit einer Auskoppeldämpfung von 10db drin sein. Sollte die Dose mehr db haben, bringt es da was die Dose gegen eine mit weniger db zu tauschen, damit die Qualität am Receiver höher wird? |
rura
09:23
erstellt: 17. Mrz 2009, |||||
Schlechte Werte
Das ist die letzte Dose (um die Durchgangsdämpfungen + Kabelverluste auszugleichen)mit einem Abschlusswiderstand im Kabelausgang.
Das sind Durchgangsdosen, die zu weiteren Dosen führen.
Ist bei dir nach deiner Aussage ja auch vorhanden.
Ich würde einmal euren Verstärker und deren Umfeld unter die Lupe nehmen, ob der vielleicht etwas zu wenig Power hat. Du benutzt ja keine T-Stücke? Die Kabel FAQ mal in allen Punkten durchlesen. [Beitrag von rura am 17. Mrz 2009, 09:25 bearbeitet] |
raider55252
11:35
Hab die Dosen mal alle ausgebaut, die ersten 2 waren Delta BD 8610 und an der letzen Dose war es leider nicht mehr festzustellen. Hab einfach mal alle getauscht. die ersten 2 gegen Axing BD 4-14 und die letzte gegen eine Axing BD 4-10. Ergebnis keine Verbesserung ![]() Also muß ich wohl mal mit der Hausverwaltung reden, damit die mal dem Kabelbetreiber vorbeischicken ![]() [Beitrag von raider55252 am 17. Mrz 2009, 16:27 bearbeitet] |
KuNiRider
02:04
erstellt: 20. Mrz 2009, |||||
Die Delta BD 8610 können den S2 nicht vernünftig übertragen, bei vielen Netzbetreibern liegen da die Privaten von RTL, hat sich an deren Pegel + Qualität nichts geändert? |
raider55252
11:33
Pegel und Qualität sind nach dem Wechsel genauso wie vorher ![]() |
Antennendose selber wechseln? everson am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 7 Beiträge |
Welche Antennendose Doogie_H am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 4 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Alte Antennendose ersetzen? afterfire am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
Antennendose ersetzen MaTel am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 2 Beiträge |
Falsche Antennendose! eltoro84 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 6 Beiträge |
Antennendose - Fragen evsen am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 11 Beiträge |
Welche Antennendose? Luxe08 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Antennendose / DVB-C Kornelia am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 60 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.220
