HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem Humax PR-HD1000C mit HD-TV | |
Problem Humax PR-HD1000C mit HD-TV+A -A |
adiyo
#1 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:49 | |
Hallo, habe Kabel Digital von Kabel Deutschland. Nutze dies mit dem Humax PR-HD1000C. Möchte ich jetzt Anixe HD gucken kommt folgender Fehler: Hinweis 2 - Dieser Kanal kann nicht empfangen werden. Bitte überprüfen Sie ihren Antennenanschluss. Weiß jemand vielleicht warum das so ist? Gruß adiyo |
McMacke
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:02 | |
Hatte ich auch mal, als ich noch den Humax hatte. Versuch mal ein anderes Antennenkabel. Bei mir war's das... |
rura
#3 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:09 | |
Ist der denn frei Empfangbar? |
adiyo
#4 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:12 | |
Welches kabel hast du denn genommen? Der Sender ist frei empfangbar. |
rura
#5 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:25 | |
Ja richtig. Suche einmal für deinen Anschluss die Frequenz von Anixe HD und gebe sie dann per Hand ein. |
adiyo
#6 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:02 | |
habs jetzt mal mit nem antennenkabel mit ferrit, hochgeschirmt, digitaltauglich, schirmungsgrad > 90db (klasse a) ausprobiert. die fehlermeldung kommt aber immernoch. gibt es da noch bessere kabel? der verkäufer meinte zu mir dass dieses kabel reichen sollte. |
McMacke
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:14 | |
Ja, sollte es. Vielleicht mit dem Kabel jetzt noch einmal den Suchlauf starten. |
rura
#8 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:22 | |
Kann mir nicht vorstellen, dass es am Antennenkabel liegen soll. Entweder kommt da was an, oder nicht. Man kann dadurch die Qualität eines Bildes etwas verbessern, aber nicht, ob da HD ankommt, oder nicht. |
adiyo
#9 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:30 | |
Hab den Suchlauf erneut durchgeführt. Leider erfolglos. Immernoch der gleiche Fehler. Muss man am Receiver viell noch irgendwelche HD-Einstellungen vornehmen? |
rura
#10 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:41 | |
Hast du mal nachgesehen, auf welcher Frequenz der Sender bei dir empfangen wird? |
adiyo
#11 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:44 | |
Laut Anixe HD Homepage bei 518-526 MHz |
rura
#12 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:02 | |
Wenn der Sender schon in deinem Senderspeicher vorliegt und abgespeichert ist und es geht immer noch nicht, dann mache doch einmal einen Gerätereset und versetzte den Humax in den Auslieferungszustand. Wenn das nichts hilft, Service oder bei KD nachfragen. Vielleicht ist er auch zur Zeit nicht Empfangbar, da eine Störung vorliegt? |
adiyo
#13 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:06 | |
Empfängt denn einer von euch den Sender gerade? |
Kakuta
#14 erstellt: 18. Mrz 2009, 10:18 | |
Hier http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?section=sendb&cmd=belegung kannst du die Belegung für deinen Wohnort feststellen, Anixe HD liegt nicht immer auf den Frequenzen die auf der Anixe-Homepage beschrieben sind. Hast du Anixe HD überhaupt in der Senderliste, und wie sieht es mit Premiere HD und Discovery HD aus? Kakuta |
adiyo
#15 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:18 | |
Anixe, Discovery und Premiere HD liegen bei mir in Kiel bei 522 MHz 256QAM Habe alle drei Sender in der Liste. Bei allen drei kommt die gleiche Fehlermeldung. |
Kakuta
#16 erstellt: 18. Mrz 2009, 21:11 | |
Empfängst Du Sender über 522 MHz, also auf 530 MHz oder 538 MHz? Kakuta |
Humax pr-hd1000c wiZZlor am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Senderempfang viva-la-mucho am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 13 Beiträge |
Telecolumbus mit Humax PR-HD1000C. Boldmann am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD1000C + ISH quietdeath am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 9 Beiträge |
Humax DVR-9900C + PR-HD1000C gleichzeitig möglich? jaggiyaggi am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD1000C vs. Philips DCR9000 kojak_the_real am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 10 Beiträge |
Humax HD1000C bei diversen Sendern nur TON Basti76Nie am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
Humax HD1000c mit Kabel Deutschland? baluderbeear am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 20 Beiträge |
Humax PR-HD1000C / Sender gefunden aber kein Bild+Ton rottwag am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000C: Kein RTL etc. über Kabel. Hilfe! tellinger am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.079
