Humax PR-HD1000C / Sender gefunden aber kein Bild+Ton
rottwag
#1 erstellt: 31. Okt 2010, 20:56
Hallo!
Bis dato hatte ich auf meinem 32" LCD das TV-Program über analoges Kabelfernsehen (Primacom) empfangen. Nun habe ich von einem Freund für wenig Geld einen Humax PR-HD1000C bekommen und das HF-Kabel dort angestöpselt und den Receiver mit dem TV verbunden.
Nach dem Einschalten des Receivers habe ich den Sendersuchlauf gestartet und es wurde über 200 TV Sender und über 100 Radiosender gefunden.... Wenn ich jedoch auf irgendein Program schalte, dann wird kein Bild+Ton gezeigt.... der Receiver zeigt aber zum Sender die Details an (z.B. welche Sendung gerade läuft!).
Bei manchen Sendern kommt die "Meldung 13 - Sender wird an diesem Sendeplatz nicht mehr gesendet"...
KEIN Sender wird angezeigt. Den einzigen, den ich gefunden haben war "SKY Select" - ein Vorschau/Werbesender von Sky mit Bild+Ton in guter Qualität...
Warum sehe ich die "normalen" Sender nicht? Müssen die DVB-C Kanäle erst freigeschaltet werden? Warum kann ich aber trotzdem die Programminformationen empfangen?
Bitte umd Hilfe! Danke!
Andi
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Nov 2010, 21:47
Primacom ist nicht einheitlich genug um die Senderbelegung zu kennen. Grundsätzlich sind nur die öffentlich-rechtlichen Sender frei und die sollten auch mit Bild + Ton kommen. Es könnte allerdings sein, dass diese Sender auf sehr tiefen Kanälen kommen (S2+3) die deine Dose evtl. nicht kann oder auf sehr hohen, die dein Verstärker evtl nicht kann.
Findest du ARD + ZDF in deiner Senderliste? Pegel? Qualität?
Humax PR-HD1000C + ISH
quietdeath am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  9 Beiträge
Humax pr-hd1000c
wiZZlor am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  2 Beiträge
Humax PR-HD1000C Senderempfang
viva-la-mucho am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  13 Beiträge
Telecolumbus mit Humax PR-HD1000C.
Boldmann am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  7 Beiträge
humax hd1000C kein empfang
koq am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  4 Beiträge
Humax HD1000C bei diversen Sendern nur TON
Basti76Nie am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
Humax DVR-9900C + PR-HD1000C gleichzeitig möglich?
jaggiyaggi am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  6 Beiträge
Humax PR-HD1000C: Kein RTL etc. über Kabel. Hilfe!
tellinger am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  3 Beiträge
Humax PR-HD1000C vs. Philips DCR9000
kojak_the_real am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  10 Beiträge
Problem Humax PR-HD1000C mit HD-TV
adiyo am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.758
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
