HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Aufeinmal Bildstörungen | |
Aufeinmal Bildstörungen+A -A |
fin89
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 19:07 | |
Hallo zusammen konnte mein Problem hier nicht wirklich finden, von daher frage ich einfach mal. Also habe mir vor 2 wochen einen neune Fernsehr zugelegt (37LG5000 full hd falls das wichtig ist). Nun habe ich ihn angeschlossen und er hat sich gleich die Programme gesucht und waren alle da ohne Störung (über die qualli von analog lässt sich streiten ^^) Jetzt bin ich gerade aus dem UrLaub wieder gekommen und muss feststellen das ich auf vielen Semdern starke Bildstörungen habe, wo auch der Videotext spint z.B pro 7 sat1 rtl zdf etc. und manche sind ganz normal. Hab bei LG angerufen und die meinen das kann nicht am fernsehr liegen, da z.B die xbox über hdmi nen super Bild hat also soll es wohl an meinem Kabelanschluss liegen. Was mich nur wundert das es aufeinmal da ist und vorher war es "perfect" hoffe jemand kann mir helfen, weil es echt störend ist danke schon mna Fin |
rura
#2 erstellt: 07. Apr 2009, 19:38 | |
Den Nachbarn fragen, ob die das Problem auch haben. Bei deinem Kabelanbieter anfragen, ob da eine Störung vorliegt. Wenn ja, dann abwarten und Tee trinken. Wenn nicht, dann einmal einen neuen Sendersuchlauf machen. Evtl. Tuner im TV defekt. Hausanschlussverstärker überprüfen (lassen). |
fin89
#3 erstellt: 07. Apr 2009, 19:43 | |
Also hab den fernsehr mal bei meinen eltern angeschlossen da hat er genau das gleich Problem und meine eltern habens nicht. Also kann es ja fast nur am Fernsehr liegen oder was mein ihr ? |
rura
#4 erstellt: 07. Apr 2009, 19:59 | |
Dann ist der Tuner defekt. |
Kakuta
#5 erstellt: 08. Apr 2009, 08:18 | |
Auf welchem Tuner sind die Störungen, auf dem analogen oder digitalen? Eventuell hast Du eine falsche Taste auf der Fernbedienung betätigt. Kakuta |
fin89
#6 erstellt: 08. Apr 2009, 12:26 | |
Ich wusste nichtmal das man das umstellen kann aber LG erwähnt davon kein wort in der Anleitung. Habe auch ma gerade jeden knopf gedrückt aber das bild is immer noch das gleiche ich kam auch nie in ein menu wo ich das hätte umstellen können. mhhhhh alles sehr komisch schon ma danke für eure schnelle hilfe |
rura
#7 erstellt: 08. Apr 2009, 13:04 | |
Wird in der Anleitung erwähnt. Du hast einen normalen Tuner und einen DVB-T. Das kannst du auf der FB mit TV/RAD: Radio-, TV- oder DTV-Sender auswählen. Probiere einfach mal alles durch und lese aufmerksam die BDA. |
fin89
#8 erstellt: 08. Apr 2009, 14:44 | |
So also bei der Taste TV/RAD tut sich null in der Anleitung ist noch was von einer D/A input Taste beschrieben dadurch kann man zwischen digital oder analog Modus wählen aber diese ist auf meiner fernbedinung nicht vorhanden hab auch schon alles gedrückt vll liegt es ja wirklich am tuner des Geräts |
Bildstörungen bei Kabel analog Leon008 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 16 Beiträge |
Bildstörungen durch Kabelinternet Micha1895 am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Starke Bildstörungen/Artefakte bei HD-Empfang steini90 am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 11 Beiträge |
Bildstörungen HD-Sender maggi92 am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 11 Beiträge |
KabelDigital Bildstörungen stenök am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 18 Beiträge |
Paradoxe Bildstörungen Praepman am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 5 Beiträge |
Bildstörungen Analog barsch, am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Kabelempfang: Unerklärliche Bildstörungen bei bestimmten Sendern Deckard63 am 22.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 9 Beiträge |
Bildstörungen bei verschiedenen LCD´s HSVfan93 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
Bildstörungen in Berlin Mitte sage2300 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.229
