Starke Bildstörungen/Artefakte bei HD-Empfang
steini90
#1 erstellt: 11. Jun 2010, 21:15
ich habe ein großes Problem mit dem Empfang von HD-Material auf dem PC. Ich verwende eine TV-Karte (Mystique CaBiX-C2) und die Software Dvbviewer. SD stellt soweit kein problem dar, wenn ich jedoch HD gucken will (zb. ARD HD oder ZDF HD), dann habe ich extreme Bildstörungen in Form von Klötzchenbildung/Artefakten - verstärkt bei schnellen Bewegungen, jedoch auch bei langsamen.
Ich habe derzeit als Decoder ffdshow eingestellt (damals im essential-codec-pack enthalten), allerdings tritt das Problem auch beim DivX Plus-Decoder mit eingestelltem hardware-deinterlacing auf.
Ich weiß nicht, woran das liegen kann - habe auch schon das HD-Pack von der dvbsupport-webseite installiert und alle decoder ausprobiert - erfolglos. Die Artefakte sind so extrem, dass man kaum länger als 2min hinsehen will - was sehr schade ist, da ich die TV-Karte neu gekauft habe.
Hier mein System:
Geforce 8800gts (320mb), Intel Q6600 (4x 2,4ghz), 8GB RAM, TV-Karte: Mystique CaBiX-C2
Das ganze läuft unter Windows 7 x64, aktuellste Treiber und Dvbviewer-Software. Der PC kann HD-Filme sehr gut wiedergeben, es scheitert derzeit eben nur beim DVB-C-Empfang.
Vielleicht geht der Powerdvd 9 decoder? ich habe die Software installiert, allerdings kann ich diesen Decoder für h.264 bei Dvbviewer nicht auswählen.
Hoffnungsvolle Grüße,
vielleicht kann ja Jemand helfen
Duke44
#2 erstellt: 12. Jun 2010, 10:30
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Treten diese Probleme bei den genannten Sendern auch mit einem HD-Receiver oder einem TV mit DVB-C Tuner der mpeg4 fähig ist auf, wenn man sie an den selben Anschluß anschließt?
steini90
#3 erstellt: 12. Jun 2010, 11:04
ich habe leider nicht die Möglichkeit das zu testen, da ich hier nur noch einen alten Röhrenfernsehr (analog) stehen habe und keinen digitalen Receiver.
Duke44
#4 erstellt: 12. Jun 2010, 11:10
steini90 schrieb:
...ich habe leider nicht die Möglichkeit das zu testen...
Das solltest Du aber tun, ansonsten ist alles Weitere reine Spekulation.
Vielleicht bei Nachbarn, Freunden oder Bekannten mal nen HD-Receiver ausleihen.
Die Störungen können ja auch von einem schon fehlerhaft eingespeisten Signal herrühren.
tutzelki
#5 erstellt: 13. Jul 2010, 13:51
Ich habe bei der Internetrecherche gerade diesen Post hier gefunden und da mich das gleiche Problem plagt möchte ich mich hier nun auch zu Wort melden.
Bei mir laufen die HD-Kanäle auf dem Fernseher ohne größere Probleme (ab und zu mal minimale Bildstörungen, zB ein Klötzchen wo es nicht hingehört). Beim Empfang über die Mystique Karte ergibt sich allerdings ein ganz anderes Bild. Hier bekomme ich in unregelmäßigen Abständen großflächige (bis zu 100% Bildanteil) Artefaktbildungen, die bis zu einigen Minuten andauern und dann sang und klanglos wieder verschwinden. Ich benutze hauptsächlich DVBLink und das MediaCenter von Win7 (32bit) zum Empfang. Aber das DVBviewer basierte Mystique-Programme zeigt das gleiche Verhalten.
Ich habe sogar das gleiche Programm aufgenommen und auf dem HD-DVB-C-Fernseher angeschaut. Das Bild auf dem Fernseher war tadellos, die Aufnahme dagegen zum Teil nicht zu gebrauchen.
Leider habe ich noch kein Programm gefunden, dass mir während des TV-Schauens die Signalstärke live anzeigt, deshalb weiß ich jetzt nicht, ob es an den Treibern, dem Decoder oder der Signalqualität liegt.
SD-Sendungen werde im Gegensatz zu HD-Sendungen ohne Artefakte aufgenommen.
Zu kleine Rechenleistung des Systems schließe ich aus, da der Core-i3 530 während der Wiedergabe bei 60-70% der maximalen Frequenz nur zu 10-20% ausgelastet ist. Die eingebaute Grafikeinheit entzieht sich zur Zeit leider noch meiner Überwachung, allerdings habe ich mich darum auch noch nicht sonderlich gekümmert.
Duke44
#6 erstellt: 13. Jul 2010, 14:18
Verwendest Du die gleiche TV-Karte?
Wie sind TV und die PC-Karte angeschlossen, an der gleichen Dose, per Verteiler, mit nem Gerät dazwischen oder ...?
tutzelki
#7 erstellt: 13. Jul 2010, 15:57
Ja, da hätte ich erwähnen sollen, dass der PC als Videorecorder gedacht ist und deshalb an der gleichen Dose hängt. Dazwischen ist ein kleines T-Stück, auf der einen Seite folgt dann sofort der PC und auf der anderen, der VHS-Rekorder und der Fernseher.
Und als Karte verwende ich die Mystique Cabix DVB C2, sollte also die gleiche sein.
Ach ja, was mir da noch eingefallen ist:
Ich habe für die privaten auch noch eine analoge Karte eingebaut, die hat aber das Problem, dass sie immer nette helle und dunkle Streifen auf dem Bild anzeigt. Oft sind es zwei hellere und zwei dunklere Partien, die je nach Sender mit unterschiedlicher Geschwindigkeit wandern. Der ganze Effekt wurde auch auf dem Fernseher sichtbar als ich testweise den Hausverstärker ein wenig nach oben gedreht habe. Könnte es sein, dass der Verstärker einen Schlag hat und sich deshalb die Streifenbilden und die Signalqualtiät nicht mehr für HD jedoch für digital SD reicht? Oder sollten entweder HD und SD funktionieren oder weder HD noch SD?
[Beitrag von tutzelki am 13. Jul 2010, 16:02 bearbeitet]
tutzelki
#8 erstellt: 13. Jul 2010, 17:32
Ich habe jetzt zu den Streifen den FAQ-Eintrag gefunden. Allerdings bilden die sich auch wenn ich nur ein Gerät an die Dose anschließe. Das Haus hier ist am Stück gebaut worden und danach nicht mehr verändert. Am interessantesten finde ich, dass ich, wenn ich nur die anaolge Karte anschließe, ein schlechteres Bild habe, als wenn ich weitere "Verbraucher" angeschlossen habe. Bedeutet das, dass ich den Verstärker zu weit aufgedreht habe?
Duke44
#9 erstellt: 13. Jul 2010, 17:34
1. Tritt, wenn der TV direkt per Antennenkabel an der Antennendose angeschlossen ist, die Klötzchenbildung bei den HD-Sendern immer noch auf? Der VHS-Recorder nimmt ja auch etwas Pegel weg.
2. Wenn der TV bei den analogen Sendern keine Fehler zeigt, so stimmt etwas mit der analogen TV-Karte nicht oder Du hast von irgendwoher ne Störeinstrahlung. Daher auch mal ein anderes Antennenkabel ausprobieren. Gute Kabel gibt es z.B. von Preisner, wie das TAK 2015 oder das TAK 2030.
3. Teste ebenfalls mal die PC TV-Karte direkt an der Dose ohne Verteiler.
Welcher Kabelnetzbetreiber speist bei Dir ein?
Welcher Hausverstärker (Hersteller + Modell) ist bei Dir am werkeln?
tutzelki
#10 erstellt: 13. Jul 2010, 20:08
Nach meinem letzten Post habe ich den Verstärker ganz nach unten gedreht, ich weiß leider nicht, wie stark die Verstärkung da noch ist, oder ob er überhaupt noch verstärkt. Jetzt habe ich beim TV-Gerät beim digitalen Empfang keine sichtbaren Probleme mehr und beim analog Empfang muss man sich sehr anstrengen um noch etwas zu bemerken. Auch der analoge PC-Empfang ist um Welten besser geworden und der Helligkeitsunterschied im 50Hz Muster ist stark zurückgegangen. Den HD-Empfang werde ich heute Abend bei "Mord mit Aussicht" testen.
Es scheint also nicht am zu geringen sondern am zu starken Pegel gelegen zu haben.
zu 1.: Fällt glaube ich damit weg.
zu 2.: Habe zwischen TV-Karte und Dose jetzt ein weiteres Kabel mit T-Stück gehängt und jetzt ist die Streifenbildung noch schwächer
zu 3.: Bild wird rauschig mit bunten leuchtenden "Pixeln"
Ich wohne im KDG-Gebiet.
Der Hausverstärker ist ein "fuba VKE 462"
Vielen Dank für Deine Hilfestellungen!
Duke44
#11 erstellt: 13. Jul 2010, 20:32
tutzelki schrieb:
...Der Hausverstärker ist ein "fuba VKE 462"...
Das Teil sollte mal gewechselt werden, da er nur von 47...470MHz (nach meinem Wissensstand) und nicht wie heutzutage üblich von 47...862MHz verstärkt.
Dann die Anlage von einem Fachmann einmessen lassen und alles wird gut.
Artefakte bei ard und zdf hd
Robin1609 am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  11 Beiträge
Bildstörungen HD-Sender
maggi92 am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  11 Beiträge
Aufeinmal Bildstörungen
fin89 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  8 Beiträge
Bildstörungen bei bestimmten Sendern -- gelöst --
BerlinSpion am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  22 Beiträge
Samsung, Störung bei HD-Empfang
Andi0558 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  7 Beiträge
Paradoxe Bildstörungen
Praepman am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  5 Beiträge
Artefakte bei HD Sender bei KD
Schuberth am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
ständig schlechter Empfang / Bildstörungen - Bitte um Hilfe
TurricanM3 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  45 Beiträge
Artefakte im Bild - sehr schlechter Empfang
JimPanse002 am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  8 Beiträge
Artefakte bei deutschen HD-Sendern über USB Box
Frank1905 am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.400
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
