HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Umwandler SAT zu Kabel hat Aussetzer | |
Umwandler SAT zu Kabel hat Aussetzer+A -A |
Brima_Dolo
14:50
erstellt: 18. Sep 2019, |
![]() Wir sind vor einigen Monaten in ein Mehrfamilienhaus gezogen bei dem der Vermieter eine eigene Satelitenanlage für die Bewohner betreibt und für Mieter mit einem Kabelreceiver das Signal umwandelt. Wir haben einen Skyreceiver über den wir die Programme empfangen. Das klappt soweit ganz gut, allerdings gibt es immer wieder Aussetzer von einigen Sekunden mit dem Hinweis "kein Signal", danach ist der Empfang aber wieder in Ordnung. Das wird leider immer dann zum Problem wenn wir eine Sendung vorprogrammieren - etwa in der Nacht oder bei Abwesenheit, denn die Aufnahme endet mit dem ersten Aussetzer !! Sehr ärgerlich bei Sportveranstaltungen ![]() Der Skyrecorder ist das Standardmodell mit HDMI. Der Vermieter sagt für das Problem sei nicht die SAT-/Kabel-Anlage verantwortlich. Wir sind ratlos ?? Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. wie wir das Ärgernis beheben können ?? Gruß und Dank Brima D. |
KuNiRider
16:39
Wenn irgendeine Umsetzeranlage mit irgendeinem Receiver irgdwie nicht tut - ist es schwierig den Fehler einzugrenzen ![]() Ist nicht böse gemeint, aber mehr Infos hast du nicht geliefert. Daher: - Gibt es diese Aussetzer auch auf anderen Programmen? - Wenn nein: Betrifft es alle mit der Sky-Karte entschlüsselten Programme? (dann ist es der Receiver / Karte) - Wenn 2x nein: Welchen Transponder betrifft es genau? - Was zeigt dein Receiver für Pegel und Qualitätswerte an: ...bei einem Sender der funktioniert und ähnliche (+/- 50MHz) Frequenz hat? ...bei diesem Sender? |
Uwe_Mettmann
05:24
erstellt: 19. Sep 2019, |
Was du zuerst mal ausprobieren kannst, ist ein sehr gutes Antennenkabel zu verwenden. Das ist z.B. beim Televes Preisner TAK 2015, TAK 2030 oder TAK 2050. Wenn das nicht hilft, solltest du außerdem, wenn du eine Aufnahme programmiert hast, versuchsweise mal außer dem Stromkabel und dem Antennenkabel, dass von der Antennendose kommt, alle anderen Kabel abziehen. Gruß Uwe |
Digital Kabel, Aussetzer, Störungen Cyberpunk2k am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 5 Beiträge |
Kabel Deutschland Aussetzer Digital pacha111168 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 22 Beiträge |
Aussetzer traum1954 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland ständig Bild aussetzer Razor187 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 15 Beiträge |
DVB-C hat Aussetzer Demented_are_go am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 8 Beiträge |
Artefakte / Aussetzer bei bestimmten Sendern Orbmu2k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 2 Beiträge |
Klötzchen u. Aussetzer bei Kabel digital statiker am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
viele Aussetzer bei Aufnahme mit dbox2 Kabel ttf203 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Kabel/Sat aGgi123 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Merkwürdige aussetzer mit DVB-C VacuumTube am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 3 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.201
