HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hirschmann GHV 830 A oder GHV 830 C Hausanschluss... | |
Hirschmann GHV 830 A oder GHV 830 C Hausanschlussverstärker nehmen?+A -A |
RichardJefan
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 18:24 | |
Plane Umrüstung von Analog-Kabelempfang auf DVB-C (ja SAT hätte ich auch lieber, aber im Moment leider nicht machbar). Wo liegen die Vor-/Nachteile der Hirschmann (Triax) Hausanschlussverstärker GHV 830 A und GHV 830 C ? Das Modell A ist mit klassischen Poti (variable Widerstände), das Modell C mit Steckbrücken (Jumper) ausgestattet. Preislich schenken sich die beide Modelle nichts. Gibt es auf dem Markt evtl. noch bessere/sinnvollere Alternativen? Kurz zum Einsatzbereich: bislang: HÜP (Kabel UnityMedia) -> siehe Foto http://s4b.directupload.net/file/d/1798/bq25ohab_jpg.htm Anschlussverstärker (TELEKA BVS 200 mit 20dB Verstärkung, 45-862MHz, max Ausgangspegel 113dBuV, Betriebspegel 94dBuV) 10m Kabel (im ganzen Haus Hirschmann 90db Schirmung) Antennendose 2405 C 15m Kabel Antennendose 2405 C 8m Kabel Antennendose 2405 C 6m Kabel Antennendose 2404 BR (mit 75Ohm Abschlusswiderstand) Problem: kein S2 auf allen 2405 C Dosen, schlechte analoge Qualität ab dritter Dose, DVB-C Empfang bei 2404 BR Dose ohne Probleme! geplant: HÜP (Kabel UnityMedia) Anschlussverstärker (evtl. neuer Verstärker) 10m Kabel (im ganzen Haus Hirschmann 90db Schirmung) Antennendose GEDU 20 15m Kabel Antennendose GEDU 15 8m Kabel Antennendose GEDU 15 5m Kabel Antennendose GEDU 10 (mit R77 Abschlusswiderstand) Zum genauen Einmessen lass ich notfalls einen Techniker kommen, falls es Probleme gibt. Wie immer, erhabensten Dank für alle Antworten im voraus. [Beitrag von RichardJefan am 18. Mai 2009, 18:26 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 19. Mai 2009, 12:19 | |
Hi RichardJefan, Empfehlung: Erst messen / probieren, dann Verstärker wechseln. Die Antennendosen müssen gegen solche für den gesamten Frquenzbereich ausgetauscht werden. Um an jeder Antennendose etwa den gleichen Pegel zu erhalten, sollte die Auskoppeldämpfung der ersten Dose z. B. 15 dB betragen. Die 2. Dose dann 10 dB, die 3. Dose 5 dB usw. Beim digitalen Kabel-TV gibt es kein schlechtes Bild, nur Bild da oder nicht. |
KuNiRider
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 13:53 | |
Die C-Variante ist der modernere Typ aber das spielt eigentlich keiner Rolle, denn die Daten sind weitestgehend gleich, nur wird am A an Potis gedreht und am C an Stufenschaltern. Die Dosendimensionierung ist ok, bei guten Übergabepegel sollte auch dein alter Preisner noch reichen. Wenn du experimentierfreudig bist und die 2404 wirklich den S2 gut durchlässt, kannst du auch 15dB->15dB->10dB->5dB mit AW probieren, dann sollte der kleine Verstärker auf jeden Fall genügen. |
drecksaudrehauf
#4 erstellt: 21. Mai 2009, 14:13 | |
Ich hab noch einen Verstärker übrig, den Preisner HV30 RK30, den könnte ich dir für gutes Geld verkaufen, hat 30db Verstärkung. Hier ein Bild: http://www.bilder-space.de/show.php?file=14.02jzarhQkxL3L5vDl.jpg |
Hirschmann GHV 30 / GHV 30 Eco Power - Unterschiede nightline am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 16 Beiträge |
(Alter) Hirschmann 20dB Verstärker defekt matthiasmax am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 2 Beiträge |
Welchen hausanschlussverstärker nehmen?? frieda_gisela am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 6 Beiträge |
Hausanschlussverstärker deb01 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
DVB-C: Hausanschlussverstärker grundsätzlich erforderlich? brass69 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 4 Beiträge |
Nach Digital-Umstellung - teilweise Sender mit Störung NewbieOne am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
Kabelanschluss / Streifen im Bild hifirules am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 17 Beiträge |
Kabelverstärker lara-medi am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Austausch eines 15 Jahre alten Hausanschlussverstärkers sir_hawk am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 13 Beiträge |
Schlechter TV Empfang im 4. Stock! Fusle am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.916
