HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel BW kein ZDF mehr | |
Kabel BW kein ZDF mehr+A -A |
Ralf365
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 19:49 | ||
Hallo, seit ca. 2 Wochen kann ich keine ZDF-Programme (ZDF, ZDF-Info, ZDF-Theater,...) mehr empfangen. Receiver: Dreambox DM800 Wohnort: 73525 Schwäbisch Gmünd Kabel-Anbieter: Kabel BW Bisher probiert: 1. automatischer Sendersuchlauf gestartet --> kein Erfolg 2. Receiver (Humax Fox ??) vom Nachbarn ausgeliehen und bei mir probiert --> Da kam ZDF rein; jedoch mit gelegentlicher Kästchenbildung im Bild. Vor etwa 2 Wochen hat ein Bewohner im Haus Internet und Telefon über Kabel-Netz installieren lassen. Kann`s daran liegen? |
DaPickniker
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 21:21 | ||
Kann möglich sein, es gibt aber auch genug andere Ursachen die in Frage kommen. Sind die Aussetzer bei dir erst seit der Umstellung auf Kabel Internet und Telefon vorhanden, kann es durchaus möglich sein dass die Pegelverhältnisse in der BK-Anlage in deinem Haus nicht mehr stimmen. Es kann natürlich auch möglich sein, dass ein Nachbar von dir irgendwo eine Dose eingebaut oder eine Leitung durchtrennt hat. Für eine genaue Fehlerdiagnose in deiner BK-Anlage braucht man auf jeden Fall ein gutes Antennenmeßgerät,welches in deinem Falle ( Kabel-Digital ) die Bitfehlerrate, den Rauschabstand ( S/N ) und den Empfangspegel messen kann.
Die DVB-C Tuner deiner Dreambox und von dem Humaxreceiver werden wahrscheinlich eine unterschiedliche Eingangsempfindlichkeit haben... Das wird auch den ZDF Empfang mit dem Humaxreceiver erklären da dieser imho einen empfindlicheren Tuner als die Dreambox besitzt ;). In diesem Fall sollten die Pegelverhältnisse deiner BK-Anlage auf jeden Fall von vorne ( HÜP/ Verstärker ) bis zum Ende ( Anschlussdose hinter deinem Fernseher ) durchgeprüft werden ;). Bin mir ziemlich sicher, dass da auf jeden Fall irgendwas nicht in Ordnung ist . |
KuNiRider
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 21:55 | ||
Dein Problem fällt zeitlich mit einer Umstellung von KBW in Schw. Gmünd zusammen. Die haben nämlich die Werte mit denen die einzelnen Kanäle eingespeist werden geändert. Dabei wurden die Kanäle ab 450 MHz extrem angehoben, so dass nun viele vorher gut eingestellte Anlagen total spinnen. Ungeklärt ist noch, wer diese Störungsbeseitigung zahlt ... im Moment soll es auf den Kunden oder auf den Errichter der Anlage (der kann ja auch nix dafür!) abgewälzt werden Aber erstmal muss man richtig messen, um eine Aussage machen zu können. |
Ralf365
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 22:29 | ||
Die eigentliche Umstellung auf Internet und Telefon über Kabel war schon vor ca 2 Jahren. Ich war damals der erste user im Haus. Vor 2 Wochen kam der zweite dazu. Ob das Problem genau seit diesem Zeitpunkt vorhanden ist, kann ich nicht genau sagen, da ich zuwenig Fernsehen schaue. So in etwa könnte es aber hinkommen. Der zweite Internet und Telefon user im Haus hat jedenfalls einen komplett neuen Anschluss bekommen (direkt vom Verteiler weg). Das restliche Haus wird über 2 Kabel versorgt, die durch das ganze Haus geschleift sind. Nennen wir die beiden mal Strang 1 und Strang 2. Strang 1 geht im Haus auf der einen Seite hoch. Da hängt auch mein Modem dran. Strang 2 geht auf der anderen Seite hoch. Da hängt meine Dreambox dran. Die Pegeleinstellungen werden (soweit ich das jedenfalls weiß) global am Verstärker gemacht. Kann es sein, dass der Kabel-BW-Elektriker, der vor 2 Wochen den 2. Internet Anschluss eingerichtet hat, so am Pegel gedreht hat, dass es für den neuen Anschluss passt und dabei die restlichen Anschlüsse nicht bedacht hat? Ich war leider nicht dabei... Was mir auch noch einfällt: Ich hatte früher schon mal bei RTL gelegentlich Kästchebildung im Bild. Mein Nachbar mit dem Humax übrigens auch. War aber dann am nächsten Tag wieder ok.
ja, das kann sein. Hab leider nicht auf alle Wohnungen Zugriff. Um das Problem weiter eingrenzen zu können werde ich meine Dreambox an der Anschlussdose testen, die am anderen Strang hängt. An der hängt auch das Modem und damals hat der Kabel-BW-Elektriker die Anschlussdose durchgemessen und für gut befunden. Hab mir gerade bei ebay ein 10 m Kabel bestellt... |
Ralf365
#5 erstellt: 03. Jul 2009, 22:36 | ||
fällt da genau ZDF rein?
ich als Kunde kann da aber auch nichts dafür und will das natürlich auch nicht zahlen.
wer kann so was messen? Bei KBW auf der Homepage eine Störung melden? |
Passat
#6 erstellt: 04. Jul 2009, 00:22 | ||
Nein, die ZDF-Kanäle liegen auf 370 MHz. Folgende Sender liegen auf dem Kanal: ZDF, ZDF Dokukanal, ZDF Infokanal, ZDF Theaterkanal, KiKa, 3Sat. Grüsse Roman |
scars
#7 erstellt: 05. Aug 2009, 12:57 | ||
Gibts hier denn was neues dazu ? Selber Receiver, selbes Problem |
simkess_hifi
#8 erstellt: 15. Aug 2009, 20:16 | ||
mit dem integrierten Receiver meines Panasonic TXP46S10 habe ich auf einmal auch kein ZDF mehr.. Nur ZDF HD |
Kabel-BW - Kein ZDF d.t.p am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 12 Beiträge |
Kabel BW - ZDF HD Signal vs. PC Shokwing am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Kabel digital kein ZDF rossmannp am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 18 Beiträge |
Kabel BW kein RTL Sat1 ManfredKA am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 28 Beiträge |
Antennendose Für Kabel BW jayray am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
Kabel BW tjs2710 am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 23 Beiträge |
Kabel BW und Sky HD hollar am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
philips 7605 vs. Kabel BW uu99 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 17 Beiträge |
HD Sender bei Kabel BW j3X am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 9 Beiträge |
Kein Digtal TV empfang Kabel BW Lord_Kinslayer am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.524
