HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Meine beste Einstiegsvariante | |
Meine beste Einstiegsvariante+A -A |
Lue
11:21
erstellt: 08. Jul 2009, |||||
Hallo! Diese Forum wurde mir empfohlen, und ich hab auch schon ein paar nützliche Informationen gefunden. Dennoch bin ich weiter mit meiner Situation "überfordert"... ![]() Ich bin kein technikversierter Mensch und lebte bis vor ein paar Monaten noch mit einem Röhrenfernseher und war damit auch zufrieden. Nach seinem Ableben hab ich mich für einen LCD-TV (Toshiba 32AV635) entschieden. Das analoge Bild gefällt mir allerdings nicht besonders gut und ich möchte um digitales Kabelfernsehen (Unitymedia) aufrüsten. Zuvor hatte ich aber auch Premiere für die neue Fussballsaison geordert, und mir einen HD Receiver (DCR9000 von Philips, premierelizensiert) günstig gebraucht gekauft. So, nun meine Fragen: 1.) Meine TV-Bedienungsanleitung sagt: Tuner: DVB-C HD ( H.264) vorhanden. Das heißt im Grunde, dass ich eigentlich keinen Digital-Receiver für DVB-C bräuchte, oder? Man könnte das mit so einem Alphacrypt lösen, wenn ich das richtig verstanden habe. 2.) Wie ist denn das Bild über diese Variante? Genau wie bei einem Digital-Receiver mit HDMI Ausgang? 3.) Unitymedia sagt in den FAQ: "Gibt es Fernsehgeräte, die einen eingebauten Receiver haben?" "-Ja. Im Moment unterstützen wir aber keinen, da viele die Grundvoraussetzungen des Jugend- und des Kopierschutzes nicht erfüllen." Funktioniert das mit diesem Alphacrypt trotzdem? 4.) Funktioniert in diesem Alphacrypt auch die Premiere (nun Sky) Karte? Ich kann ja entweder auf der Premiere Karte Unitymedia freischalten lassen, oder umgekehrt. 5.) Da ich in keinem Fall einen Unitymedia-Receiver brauche, könnte ich eine Karte ohne Receiver bestellen. Das kostet aber 5,00 € statt 3,90 € mit Receiver. Was soll das? Ist das andere ohne Vertragsbindung, oder warum teurer? 6.) Und wenn ich auf der Premiere Karte Unitymedia freischalten lasse, bräuchte ich nicht einmal deren Karte, also eigentlich gar nichts von denen, außer daß ich mich anmelden müsste, oder? Abschliessend: Was wäre für mich die optimale Lösung? Und welche Kartenformate bräuchte ich dazu? Es scheint ja unterschiedliche zu geben. Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe! |
KuNiRider
11:46
1-4) Ja Besser auf UM-karte Sky freischalten lassen! ![]() 5) vermutlich Geldgeilheit ![]() ![]() 6) s. o. 7) Sat-Empfang ![]() ![]() [Beitrag von KuNiRider am 08. Jul 2009, 11:47 bearbeitet] |
Lue
11:55
Danke für die schnelle Antwort! Das bedeutet, der Kauf des HD Receivers war Quatsch... ![]() Also ist meine Lösung: Unitymedia mit Receiver (der im Keller eingelagert wird) bestellen, dazu so ein Alphacrypt-Dingsbums kaufen und Premiere/Sky auf der Unitymedia-Karte freischalten lassen. Stimmts? Und den HD Receiver wieder verkaufen... [Beitrag von Lue am 08. Jul 2009, 11:57 bearbeitet] |
Kakuta
15:33
UM ist der Receiver egal, ebenso wenig verlangen sie eine SN.-Nr. Für das Basic-Abo (3,90Euro) ist der DCR-9000 nicht zu gebrauchen, er kann keine UMXX Karten lesen, und für die IXX Karte muss UM Lizenzgebühren an Sky zahlen. Kakuta |
Lue
06:09
erstellt: 09. Jul 2009, |||||
Verstehe ich nicht. Widerspricht sich das nicht? Hab da aber auch wirklich null Ahnung... Was wäre also Dein Vorschlag, wenn man davon ausgeht, dass ich den DCR-9000 wieder verkaufe und so ein Alphacrypt besorge?
Nur mit der Änderung, UM auf der Premiere-Karte freischalten zu lassen, und nicht umgekehrt? Danke für Antwort! [Beitrag von Lue am 09. Jul 2009, 06:11 bearbeitet] |
mgb
08:17
Zuerstmal solltest du einen Kanalsuchlauf für dvb-c machen und prüfen, ob dir die Bildqualität über den internen Tuner zusagt. Die digitalen ARD und ZDF Pakete sind bei UM unverschlüsselt. |
Lue
10:31
Geht noch nicht. Habe noch kein digitales Fernsehen bestellt, weil ich erst hier hören wollte, was das beste sei. Gehen wir mal davon aus, dass es mir zusagt, dann --> 1) Unitymedia-Karte mit Unitymedia-Receiver (der im Keller eingelagert wird) bestellen für 3,90 Euro 2) ein Alphacrypt kaufen, je nach Karte Classic oder Light 3) Unitymedia auf der Premiere/Sky-Karte freischalten lassen. 4) Wenn das läuft, den HD Receiver DCR-9000 wieder verkaufen... 5) Wenn das nicht läuft, das Alphacrypt wieder zurückgeben. Richtig? [Beitrag von Lue am 09. Jul 2009, 10:32 bearbeitet] |
mgb
10:40
Wenn dein Kabelanschluss für analog funktioniert, dann liegen auch die digitalen Sender an. Upgrade auf Digital bedeutet nur, das du einen Receiver plus Abokarte oder nur eine Abokarte für die digitalen Sender bekommst. Am Signal ändert sich nichts. Wie gesagt die öffentlichrechtlichen Sender sind unverschlüsselt und die kannst du auch jetzt schon über den internen DVB-C Tuner gucken. [Beitrag von mgb am 09. Jul 2009, 11:17 bearbeitet] |
Kakuta
10:42
Nein! Du kannst jetzt alle freien Sender digital mit Deinem TV sehen. Wenn Du ein Basic-Abo für 3,90 Euro abschließt bekommst Du eine UMXX Karte, die nur im Classic funktioniert. Die ca. 50.- Euro Mehrkosten für das Modul heben sich nach vier Jahren auf. Wenn Du auf die Karte von Sky (IXX) dass UM-Abo schalten lässt, zahlst Du 5.- Euro im Monat, das aber so lange wie der Vertrag läuft, dafür brauchst Du ein Light-Modul. Der DCR-9000 kann nur die IXX Karte lesen. Kakuta |
mgb
10:51
Eines habe ich noch vergessen. Unterstützt der 32AV635 überhaupt die Optionskanäle bei Premiere/Sky? Ein Empfangsgerät, bei dem man die einzelnen Spiele nicht auswählen kann, wäre nicht so prickelnd für ein Bundesliga Abo. [Beitrag von mgb am 09. Jul 2009, 10:53 bearbeitet] |
Lue
13:51
Was muss ich dafür ändern? Kabel umstecken oder für den Sender eine andere Empfangsart einstellen oder sonstiges?
Sorry, kann Dir nicht folgen. ![]() ![]() Und "5.- Euro im Monat, das aber so lange wie der Vertrag läuft" gilt für den Sky-Vertrag? Und ich schließe keinen UM Vertrag für 24 Monate ab? Das Classic ist also für den Fernseher und das Light für nen Receiver? Versteh ich das richtig?
Wo kann ich nachgucken, ob er die untersützt? Wenn nein, empfielst Du ein Alphacrypt für den Fernseher mit der UM-Karte und Premiere Bundesliga über Receiver zu gucken? |
mgb
14:58
Schau im Handbuch nach, wie ein Sendersuchlauf für dvb-c und das umschalten zwischen analog und digital gehandhabt wird. Ob die Auswahl von Optionskanäle vom AV635 angeboten wird kannst du nach einem dvb-c Sendersuchlauf selber ausprobieren. Über das Directportal solltest du eine Auswahl bekommen und schalten können, egal ob du dann wegen Verschlüsselung beim Unterkanal nichts zu sehen bekommst. |
Lue
15:45
Habs gefunden, danke! Bild ist gut! Viel besser als analog. Die Optionskanäle Bundesliga 01 bis 09 werden angezeigt. Und nun? Das bedeutet, ich brauche keine Receiver, richtig? Dann brauche ich ein Alphacrypt Classic und muss UM auf der Premiere-Karte freischalten, oder? |
mgb
15:51
Bundesliga 01 bis 09 ist noch die alte Belegung von Arena. Arena hat mit der Bundesliga ab nächster Saison nichts mehr zu tun. Du solltest auf Sky select schalten und schauen ob du da Unterkanaäle auswählen kannst. Bei Sky Bundesliga gibt es zur Zeit nichts zum auswählen. |
Lue
16:01
Also Sky Select hab ich gefunden. Aber wie kann man bei einem Sender Unterkanäle auswählen? Find kein Menü oder Knopf auf der Fernbedienung... |
Kakuta
16:15
Auf die UM Karte das Sky Abo schalten lassen, und ein Classic-Modul kaufen. Bei UM ein Basic-Abo inkl. Receiver (Kostenlos) für 3,90 Euro abschliessen, so kannst Du das Sportportal wenigstens über den Receiver sehen, ich glaube nicht, dass Dein TV die Optionskanäle von Sky unterstützt. Dann rufst Du bei Sky an und lässt das Sky-Abo auf Deine UM Karte freischalten, so bleibst Du bei den 3,90 Euro. Wenn Du das UM Basic-Abo auf die von Sky gelieferte Karte (IXX) schalten lässt, bezahlst Du anstelle von 3,90 Euro, 5.-Euro bei UM (ohne Receiver), die 1,10 Euro Aufpreis sind die Lizenzgebühren an Sky, in dem Fall reicht ein Light-Modul. Kakuta ps. ob es eine Optionstaste bei Deinem TV gibt oder nicht, erfährst Du im LCD Forum. [Beitrag von Kakuta am 09. Jul 2009, 16:17 bearbeitet] |
mgb
16:32
Wenn du nichts zum auswählen findest, dann unterstützt dein LCD auch keine Optionskanäle von Premiere/Sky. Jetzt hast du die Auswahl über welchen Receiver du Bundesliga schauen willst und über welches Gerät digital basic von UM. Du musst nicht zwangsläufig alles über ein Gerät gucken. Digital basic über den internen Tuner vom LCD plus passendes CI-Modul und Bundesliga über deinen Philips würde auch gehen. Die Wahl liegt bei dir. |
Lue
16:59
Ok, vielen Danke für Eure Mühe! ![]() Nur den HD Receiver zu nutzen wäre also doof, weil ich UM auf die Sky-Karte übertragen müsste, da sie darin nicht geht und ich 1,10 Euro mehr im Monat zahlen müsste, richtig? Also wohl lieber ein Alphacrypt Classic kaufen und den Philips Receiver für die Bundesliga nutzen. Oder beide Receiver im Einsatz haben, was aber auch zwei Extra-Fernbedienungen bedeuten würde, stimmts? Ach man, ist dieser Empfangswirrwarr kompliziert... ![]() ![]() |
Kakuta
17:24
Der Philips Receiver funktioniert NUR MIT EINER IXX Karte, wenn Du KEIN Sky HD Sport buchst siehst Du die Bundesliga nur in SD, da reicht der kostenlose Receiver von UM. Wenn Du den Philips behalten willst, dann lasse UM auf die IXX schalten und bezahle 5.- im Monat, Du benötigst dann NUR ein LIGHT-MODUL. Ich an Deiner Stelle würde ein Basic-Abo mit Receiver für 3,90 Euro plus ein Classic-Modul kaufen und das Sky-Abo auf die UM Karte schalten lassen. Lese dir jetzt in Ruhe alles noch einmal durch, bevor du wieder neue Fragen stellst. Kakuta |
Digitales Kabelfernsehen Glis am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
digitales Kabelfernsehen analog??? McInner am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 44 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen ? Jan96 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 4 Beiträge |
digitales kabelfernsehen FreddyGN am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 2 Beiträge |
Nur ein paar analoge Kanäle empfangbar (Samsung) MonsieurPre am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 7 Beiträge |
Kabelfernsehen --> digitales Kabelfernsehen dude1410 am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 13 Beiträge |
Umstieg auf Digitales Fernsehen heyhope am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 6 Beiträge |
Splitter für digitales Kabelfernsehen? meckerbuettel am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 4 Beiträge |
digitales Kabelfernsehen - Entscheidungshilfe jenas am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
Kein Empfang hochfrequenter Bänder über Digitales Kabelfernsehen Bully33 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.984
