UnityMedia Digital Receiver Qualitäts Probleme
Fabiano1337
#1 erstellt: 11. Jul 2009, 15:03
Hey Folks!
Hoffe das ich hier den richtigen Thread getroffen habe, habe irgendwie nicht genau das gefunden was ich gesucht habe (seid mir bitte nicht böse, bin neu hier )!
Also ich habe folgendes Problem:
Habe einen neuen LCD TV gekauft (Samsung LE-46B750), den habe ich dann via Scart Kabel (ein ganz normales (2,99Euro), kein vergoldetes, 10x abgeschmiertes oder wie auch immer) an meinen DigitalReceiver von UnityMedia angeschlossen (TTC Micro 274S). So, da der Receiver vorher schon an meiner Röhre angeschlossen war, waren alle Programme noch gespeichert!
Habe dann einfach am Samsung auf die richtige Quelle gewechselt und konnte Fernsehn gucken.
Jetzt das Problem, die Qualität ist wirklich nicht gut, ich will nicht übertreiben, aber das geht so gar nicht.. man könnte meinen man sieht fast jeden Pixel, ob ARD ZDF oder Pro7. Nach vielem rumspielen im Receiver Menü und im Samsung Menü bin ich leider zu keiner Besserung der Bildqualität gekommen.
Ich habe dann mal einfach den Samsung direkt mit dem Antennen Kabel verbunden (Receiver nicht angeschlossen) und habe ihn dann auf die Suche nach ein paar Programmen geschickt (Digital und Analog).
Nach erfolgreicher Suche habe ich mir dann die Programme die freigeschaltet sind (ARD, ZDF, Hessen usw) angeschaut und siehe da... ein unglaublicher Unterschied, die Qualität ist so wie man sie erwarten sollte...
Jetzt meine Frage, habe ich was falsch gemacht?
Gibt es eine Einstellung die ich übersehen habe? Liegt es an irgendwelchen Kabeln? Woran liegt es, was kann ich machen?
Braucht ihr noch irgendwelche Infos von mir?
Verschiebt es ruhig wenn das hier falsch ist...
Danke für eure Hilfe!!!
Gruß,
Fabian
rura
#2 erstellt: 11. Jul 2009, 17:44
Der Receiver ist schon einmal nicht der Beste, aber ein solch schlechtes Bild sollte er auch nicht machen. Kabel sollte kein 2.90.-€ Scart Kabel sein, sondern ein gut geschirmtes, voll beschaltetes RGB Scart Kabel, etwa soetwas. Dann sollte im Receiver die Bildausgabe auf RGB stehen. Probiere das einmal aus.
Fabiano1337
#3 erstellt: 11. Jul 2009, 17:55
Hallo Rura!
Die Ausgabe steht auf RGB! Das mit dem Scart Kabel werde ich die Tage mal ausprobieren... aber wenn du sagst das der Receiver eh nicht der Beste ist, macht ein neues Scart Kabel ja wenig sinn oder? - bla...Schwächstes Glied in der Kette ... etc -?!
Ich habe heute übrigens den zweiten Receiver von UM bekommen, habe mir einen zweiten bestellt ( 2 TV^s ) - er zeigt mit der alten UM Karte ganz geringe Werte an bei Signal Quali/Stärke...
Der Receiver jetzt ist von Samsung, ein ganz anderes Modell?!
Qualität ist denke ich mal die Gleiche, wieder nicht zu vergleichen mit dem direkten Anschluss an meinen TV!
Welchen Receiver schlägst du denn vor? So wie ich das jetzt sehe, muss es ja an dem Receiver UM oder dem ScartKabel liegen, weil der direkte Anschluss an meinen TV bringt ja ein klasse Bild....
Danke für deine Hilfe...!
rura
#4 erstellt: 12. Jul 2009, 04:35
Wenn dein Receiver auf RGB Ausgabe steht, dann könnte das Kabel dafür verantwortlich sein. Tausche das erst einmal aus, um diese Fehlerquelle auszuschließen. Erst dann weitere Wege in Betracht ziehen, so auch eine Reklamation des Micro, oder eine Neuanschaffung. Das ist dann ein weites Feld, da kannst du dich vorher schon einmal informieren.
Fabiano1337
#5 erstellt: 12. Jul 2009, 10:37
Also ich habe jetzt das mitgelieferte "neue" Kabel von UM angeschlossen, die Qualität ist immer noch die gleiche... soll ich das Kabel trotzdem noch wechseln? Ich denke jeder der UM bestellt, wird wohl das selbe Kabel bekommen oder?
Haben alle Leute hier die gleichen Probleme?!
Ich werde Montag mal nach einem neuen Kabel schaun... :/
Fabiano1337
#6 erstellt: 13. Jul 2009, 07:53
Ich habe mir jetzt ein neues Kabel bestellt, genau das was du mir da vorgeschlagen hast.. 20Euro weg
Ich bin ja relativ unwissend in diesem Segment und habe gestern dann einfach ( nachdem ich gesehen habe wie gut die Qualität ist wenn ich direkt durchs Antennen Kabel gehe ) den Antennen-Ausgangs-Port am Receiver mit einem 2ten Antennen Kabel zum TV-IN verbunden... leider klappt das nicht so ganz.. der Receiver entschlüsselt die Programme leider nicht :/
Denke einfach mal das das normal ist?? Sonst hättest du es mir warscheinlich schon empfohlen, oder?!
Melde mich jetzt nochmal wenn das Hyper-Scart-Kabel ankommt!
mgb
#7 erstellt: 13. Jul 2009, 08:06
Vielleicht solltest du mal über ein Alphacrypt classic für den Samsung LCD nachdenken und den externen Receiver weglassen.
rura
#8 erstellt: 13. Jul 2009, 08:10
Wenn es nicht das Kabel ist, dann kannst du es auch wieder zurücksenden, kein Problem. Mache dann doch einmal einen Receiver Reset und anschließend einen neuen Sendersuchlauf. Wenn das nicht klappt, Receiver evtl. defekt. Sind denn die ÖR mit dem Receiver auch dermaßen schlecht, auch ARD und ZDF?
[Beitrag von rura am 13. Jul 2009, 08:12 bearbeitet]
mgb
#9 erstellt: 13. Jul 2009, 08:17
Welchen Sinn macht es mit einem externen Receiver mit Scartverbindung rumzumachen wenn der zum Einsatz kommende LCD einen eingebauten DVB-C Tuner besitzt?
Fabiano1337
#10 erstellt: 13. Jul 2009, 10:51
Also die ÖffentlichenRechtlichen sind wie gesagt nicht schlecht.. aber auch nicht gut, mit dem LCD direkt an die Antennenbuchse angeschlossen sehen sie deutlich besser aus...
@mgb
Warum nen Receiver? - Ich weiß nicht, sag mir wie ich das ohne hinbekomme... mein LCD hat keinen CI Schacht für die UM02 Karte..... Was gibts da noch?! (:
Und ja mache ich Rura, wenn das Kabel da ist, mach ich einen Reset such nochmal alles neu und schaue dann wie es ist.
rura
#11 erstellt: 13. Jul 2009, 11:04
Könnte mir vorstellen, dass der DVB-C Receiver zum Aufnehmen benutzt wird. Da dein TV aber einen DVB-C Tuner besitzen sollte, sollte er auch einen CI-Schacht haben. Prüfe das einmal. Da hinein kommt dann ein Alphacrypt Classic Modul. Deine Karte kommt in das Modul und beides zusammen in den CI- Schacht. Trotzdem sollte dein Receiver schon ein gutes Bild machen.
mgb
#12 erstellt: 13. Jul 2009, 11:44
Fabiano1337 schrieb:
@mgb
LE 46 B 750
Vorhandene Steckplätze: 1 x Common Interface Slot
[Beitrag von mgb am 13. Jul 2009, 11:53 bearbeitet]
Fabiano1337
#13 erstellt: 13. Jul 2009, 12:09
Haha, man sollte wohl nicht immer glauben was bei Redcoon in der Artikelbezeichnung steht, also ich bin mir eigentlich zu 100% sicher das es da am Anfang nicht bei stand... und ich döspaddel hab den TV natürlich gleich an die Wand gehängt, anstatt hinten mal die Rückseite zu checken...
Thx @ mgb für die hilfreiche Information
Ok, ein Alphacrypt kostet ja knapp 100Euro... wow..
Also ich werde das jetzt erstmal mit dem tollen Scart Kabel probieren .. und dann gegebenenfalls hier nochmal was posten!
Also verstehe ich das richtig, ich schließe den LCD direkt via Antennen Kabel an, stecke in meinen CI Schacht das Alpha ding rein und in das Alpha ding meine UM Karte und kann dann verschlüsselte Programme über den DVBC Receiver empfangen?
Danke nochmal Ihr HiFi Expertos
mgb
#14 erstellt: 13. Jul 2009, 12:21
Der CI-Steckplatz ist meistens an der Seite.
Ein Blick ins Handbuch könnte da ganz nützlich sein.
Fabiano1337
#15 erstellt: 13. Jul 2009, 13:24
Ich hab ihn ja nie gesucht weil ich mich auf die Artikelbeschreibung bei dem OlineShop verlassen hab...
und da stand wie gesagt - KEIN CI Slot
Frankman_koeln
#16 erstellt: 14. Jul 2009, 14:49
Hallo Fabiano ....
unsere Voraussetzungen waren / sind ja die gleichen : Samsung LE46B750 mit TT Micro UM Receiver über Scart.
Bild war bescheiden.
Aus Erfahrung kann ich Dir schon sagen dass das expemimentieren mit verschiedenen Scartkabeln rein gar nichts bringen wird.
Denn die Bildübertragung via Scart ist als Bildübertragungsmöglichkeit einfach einer schlecht.
Die Expemimente hab ich mit meinem vorigen Plasma hinter mir.
Ich habe Scartkabel in unterschiedlichen Preisklassen getestet und konnte damit keine Bildverbesserung erzielen.
Aber wie Du ja schon gelesen hast in meinem Thread :
Mit Alphacrypt für etwa 100 € im Netz ( ich hab es im Satladen für 119 € gekauft - ich kann nur schwer warten wenn ich was haben will, zahl dann auch gerne mehr! ) hast du ein deutlich besseres Bild.
Das ist sogar gestern abend beim TV schauen meiner Freundin aufgefallen ohne dass ich großartig was gesagt habe .... und die sieht sonst nix
Fabiano1337
#17 erstellt: 14. Jul 2009, 17:22
Herrlich, also ich denke einfach mal das du Recht hast, ich sehe jetzt keine große Verbesserung ( mein Kabel ist eben angekommen )... vielleicht bemerke ich es auch einfach nicht, aber ich denke nicht das sich da groß was getan hat ( vielleicht will ich es auch gar nicht sehen ) - ich weiß nicht.
Nundenn... ich werde mir dann wohl auch son AlphaTeil kaufen... bei Amazon gibts das für 100Euro ... und ich kann ruhig 1-2 Tage warten, hab es nicht so eilig.. nur hoffe ich natürlich das ich da nicht die älteste Software drauf vorfinde.. dennoch mein Daddy hat nen Schüssel Anschluss... damit gehts dann ja!
Das neue Kabel wiegt bestimmt 1kg mehr als das alte
Auf neues / besseres gelingen mit dem AlphaCrypt!
Laut Amazon Kunden, war der SoftwareStand im Mai auf Version 3.16 ... vielleicht mag mir ja jemand sagen ob das schon reichen würde?
Ansonsten forste ich die anderen Threads hier nochmal durch!
[Beitrag von Fabiano1337 am 14. Jul 2009, 17:26 bearbeitet]
Frankman_koeln
#18 erstellt: 14. Jul 2009, 17:40
meiner erfahrung nach ist es so , dass wenn du kein minderwertiges, defektes oder schlecht isoliertes kabel verwendest ist bei scart kein unterschied sichtbar.
ob 20 oder 200 €, wennn das kabel anständig verarbeitet ist und abgeschirmt dann beleibt das bild gleich.
schau grad pro 7 und freu mir nen loch in´n bauch ....
tolles bild, scharf, tolle farben, wenig bis kein bildrauschen für mich sichbar, sehr detailreich.
btw : update geht auch via computer wenn der nen ci slot hat ....
Fabiano1337
#19 erstellt: 18. Jul 2009, 10:56
Hey Frankman_Köln!
Wie sieht es denn im Moment aus mit der Qualität??
Ich höre irgendwie nur noch das alles mistig ist mit Alphacrypt Karte?? Bei dir noch alles gut?
Auch bei Pro7,SAT1,RTL etc?
rura
#20 erstellt: 18. Jul 2009, 16:49
Du solltest aufpassen, dass bei dir kein Fehler in der Hausanlage vorliegt, oder das du einfach zu hohe Erwartungen an dein TV Bild stellst. Denn du hast geschrieben:
Wenn du zu wenig Signalstärke hast, dann hilft auch kein Modul. Wieviel Signalstärke wird denn angezeigt? Zu den Scart Kabeln ist zu sagen, dass wenn man ein gut geschirmtes hat, dass vollkommen ausreichend ist. Da schließe ich mich den Ausführungen von Frankman_koeln an. Aber ein grundsolides sollte es schon sein. Das Modul muss ein Alphacrypt Classic sein. Software 3.17 oder höher. Wenn du aber auch Aufnahmen machen möchtest, dann würde ich dir einen PVR empfehlen, für das du dann das Modul ja auch nehmen kannst.
Fabiano1337
#21 erstellt: 20. Jul 2009, 10:52
Der alte Receiver wie oben beschrieben TTC Micro zeigt eine Signalstärke von 70-90% oder so, weiß ich nicht mehr ganz genau.. der neue von Samsung hat hingegen nur 10% oder so angezeigt... habe das aber auch nicht mehr nachkontrolliert..
also ich glaube ganz so hohe Ansprüche habe ich nicht, aber das da geht gar nicht... ich meine, wir sitzen war auch zu nah vorm TV.. aber das ist wirklich super mies.. und ich hab ja auch schon geschrieben, das wenn ich den TV direkt anschließe ich natürlich nur das 1 2 usw bekomme, die Qualität aber deutlich besser ist!
Wenn ich mit Receiver gucke, muss ich noch ca. 1m weiter vom TV weggehen, damit ich die Pixel nicht mehr sehe!
UM Receiver
Frankman_koeln
#22 erstellt: 28. Jul 2009, 21:49
Hey Frankman_Köln!
hi, war in urlaub.
bin grad wieder gekommen, tv angemacht - alles super !!!
Fabiano1337
#23 erstellt: 31. Jul 2009, 15:07
Hey Frankman, ich hab jetzt auch ne AlphaCrypt Karte hier, leider ohne Beschreibung und alles, kam nur so in ner PlastikHülle
Ich hab sie jetzt einfach mal in den CI Schacht gesteckt um zu gucken welche Software drauf ist, nur leider komm ich irgendwie nicht ins Menü, wie gehst du über deinen ( LE 46B750 <- den hast du doch oder? ) auf die Karte?
Natürlich steht auch nirgens beschrieben wie man die UM2 Karte einsteckt... selbst auf der HP nicht, ich hab sie einfach mal so reingesteckt wie sie im Receiver war... leider gabs in den letzten 20Minuten kein Ergebniss, TV sagt nur Smartkarte ungültig oder falsch gesteckt.
Gibts nen Grund warum ich nicht auf das "Menü" der Alphacrypt Karte zugreifen kann? Oder wie geh ich darauf?
Will endlich wissen obs die Qualität jetzt besser ist
[Beitrag von Fabiano1337 am 31. Jul 2009, 15:12 bearbeitet]
Kakuta
#24 erstellt: 31. Jul 2009, 15:14
Natürlich steht auch nirgens beschrieben wie man die UM2 Karte einsteckt... selbst auf der HP nicht, ich hab sie einfach mal so reingesteckt wie sie im Receiver war... leider gabs in den letzten 20Minuten kein Ergebniss, TV sagt nur CI Karte falsch eingesteckt oder what ever!
Will endlich wissen obs die Qualität jetzt besser ist :)
Das Modul muss mit einigem "Nachdruck" eingeführt werden und die Karte mit dem Chip nach hinten und nach innen zum TV.
Kakuta
Fabiano1337
#25 erstellt: 31. Jul 2009, 15:22
Jungs jungs jungs!
Unter Einstellungen - Senden???? Gibts das CI Interface
Also die UM Karte war natürlich falsch rum drinne, hab die AlphaCrypt Karte mit 3.18... funzt jetzt alles.. ich gehe es erstmal testen
... man man man!
Frankman_koeln
#26 erstellt: 31. Jul 2009, 15:22
wie die karte reingeschoben wird weißt du ja jetzt.
ich habe auch keinen punkt gefunden wie man auf das menu der karte zugreifen kann, imho gibt es sowas auch gar nicht.
zumindest nicht über den samsung.
ich hab meine alphacrypt über den ci slot des laptops upgedatet.
aber : wenn du die karte richtig reinsteckst und alles läuft würd ich es dann auch erstmal so lassen ....
meine karte hab ich auch ohne jegliche beschreibung in so ner einfachen plastikhülle bekommen ....
Frankman_koeln
#27 erstellt: 31. Jul 2009, 15:23
okay, dann viel spass beim testen.
das bild wird dir sicher gefallen ....
Fabiano1337
#28 erstellt: 31. Jul 2009, 16:04
Hey Frankman, über Einstellungen und dann auf Senden, da findest du das CI Interface... musste mal testen
Also hmmm ich weiß auch nicht was ich sagen soll... ich glaube ich muss das nochmal beobachten...
Ich denke einfach wir sitzen zu nah vorm TV... wenn ich etwas weiter weggehe sieht es schon bissel besser aus..... ach ich weiß nich.. muss es mal begutachten die Tage..
Der Unterschied von Analog und Digital ist trotzdem sehr sehr deutlich zu sehen...... aber vielleicht hab ich auch einfach zu hohe Ansprüche??
Ich meld mich nochmal dazu
Was hast du für Einstellungen bezüglich Bild und 200Hz Frank?
Frankman_koeln
#29 erstellt: 31. Jul 2009, 17:45
beachte bitte dass die sendeleistung der einzelnen sender und auch sendungen stark schwankt.
wenn der sender ne hohe datenrate sendet ist das bild knaller, ansonsten gibt es halt einbussen.
bei sachen wie tagesschau oder tagesthemen siehst du sofort ein knaller bild, manche fimle auf kabel eins hingegeben lassen da echt zu wünschen übrig.
auch bei rtl oder sat 1 schwankt die biildquali - manchmal echt gut und dann wieder mies.
denke viel hängt da auch vom quellmaterial ab.
generell bin ich mit dem tv bild aber sehr zufrieden.
einstellungen habe ich zwar im groben, spiele da aber auch immer noch rum, hab den tv ja erst 3 wochen und war davon jetzt 2 in urlaub ....
Modus Standard
Hintergrundlicht 6/7
Kontrast 85
Helligkeit 50
Schärfe 25 - 30
Farbe 48
Farbton 50/50
Schwarztondunkel niedrigste stufe
Optimalkontrast niedrigste stufe
Gamma +1
Farbraumn nativ
Weißabgleichalle auf 25
Hautton 0
Kantenglättung aus
Farbtemp normal
Digitale RM aus
Filmmodus aus
200HZ
Schärfe 10
Judder 3
so in etwa ist es momentan bei tv
qualitäts probleme bei 8m kabel
--Funrider-- am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  6 Beiträge
Unitymedia Digital TV - welcher Receiver?
es-rauscht am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit Unitymedia
Zollern am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
t1mbo am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Unitymedia - Sky (HD)
Manni_Col am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
Umstellen auf digital (Unitymedia)
TsuTheBigOne am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
unitymedia micro receiver
*bonnie* am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  25 Beiträge
Tipps zu UnityMedia und Digital-Receiver
burntool am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  9 Beiträge
Panasonic 42S20E mit Unitymedia Digital ohne Receiver
bluez-driver am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  5 Beiträge
Alternativ Receiver für Unitymedia
kacze73 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.030
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.058
