HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unterschiedliche Signalstärken für unterschiedlich... | |
Unterschiedliche Signalstärken für unterschiedliche Programme+A -A |
Ratlos,_Rudi
#1 erstellt: 13. Jul 2009, 11:09 | |
Hallo Zusammen, ich empfange seit einigen Tagen digitales Fernsehen von UNITYMEDIA. Als Receiver habe ich die einfache Standartausführung, ohne Recorder. Leider ist die Bildqualität für verschiedene Sender sehr unterschiedlich. Für ARD und regionale Sender (HR, NRW, ...)habe ich eine Signalstärke und -qualität von 100%, für ZDF, 3SAT und private Sender teilweise nur 65 - 70 %. Liegt jetzt ein Fehler im Receiver vor? oder werden die anderen Sender wirklich mit schlechter Leistung gesendet. Habe ich nicht generell einen Anspruch auf 100% Signalstärke bei allen Sendungen, wenn ich dafür monatlich zahlen muss. Viele Grüsse Ratlos, Rudi |
xutl
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 11:11 | |
Was meint die UM-Hotline zu Deinem Problem? |
KuNiRider
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 11:21 | |
Hallo Rudi Ratlos, die Empfangsstärke hat zuerstmal garnichts mit der Bildqualität zu tun, solange sie ein Mindestmaß nicht unterschreitet. 100% bei ARD deuten aber auf einen zu hohen Pegel hin! Die Qualität sollte normalerweise halbwegs konstant sein, je nach Receivermodell zwischen 70....100% Receiver sind keine Messgeräte, daher sind diese Anzeigen nur als Tendenz zu betrachten. Solange du keine Bildstörungen hast (Freezer / grobe Pixel / grüne Flächen / zerhackter Ton), ist das aber alles völlig egal. ... hast du Bildstörungen hast dann bitte Kanal/Freqenzen + Pegel + Qualität für einen niedrigen Kanal (meist S2 mit ARD aber UM ordnet gerade neu), mittlerem + hohem Kanal posten. Senderliste sie unten in den FAQ FAQ-Kabel-TV |
Ratlos,_Rudi
#4 erstellt: 13. Jul 2009, 12:41 | |
Vielen Dank für die schnelle Reaktion, nein, bei UM habe ich noch nicht nachgefragt. Ich muss den Receiver mal im Erdgeschoss anschließen und schauen, welche Signalstärken dort einlaufen. Vielleicht habe ich ein zu langes Kabel zwischen Hauptbuchse und Receiver, der in meinem Zimmer steht. Etwas anderes ist mir passiert. Ich hatte vor 3 Wochen den Sony KDL-37W5500E bekommen und ihn ohne Freischaltung an das Kabelnetz angeschlossen, und dabei ein traumhaftes Bild bekommen, für alle öffentlich rechtlichen Sender. Der KDL-37W5500E hat ja einen eingebauten Kabeltuner. Erst nach einer Woche habe ich dann bei UNITYMEDIA den digitalen Empfang auch für die privaten Sender beantragt. (Receiver mit Smartcard) Leider ist der Sony in der Zwischenzeit kaputtgegangen (kein Bild, nur noch Ton). Ich habe mir den Sony gegen ein gleiches Gerät umgetauscht. Den neuen KDL-37W5500E konnte ich dann mit dem Receiver von UM nutzen, aber das Bild ist jetzt nicht mehr so, wie es bei dem Vorgänger war. Habe ich mit dem neuen Fernseher einen schwächeren Kabeltuner bekommen oder liegt es an den freigeschalteten Digitalsendungen, die jetzt mieser einlaufen (laut Aussage vom Receiver). Vor der Freischaltung konnte ich die Signalstärke ja nicht messen. Viele Grüsse Ratlos, Rudi |
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Jul 2009, 14:02 | |
Bitte sieh doch ein, dass mann aus der Ferne nix mit aussagen wie:
Gibt es oben genannte Bildfehler? Ein externer Receiver, besonders über das Beipack-Scartkabel angeschlossen erreicht nie die Bildqualität des eingebautem Receivers. Mit einem vernünftigen Scartkabel wird schon oft das Bild viel besser. Trotzdem wird das Bild von digital nach analog und im TV dann wieder von analog nach digital gewandelt - davon wird es nicht besser |
unterschiedliche Kabellängen m4verick am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Signalstärke ? GOICO am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Bildquali bei den Sendern lxr am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
sehr unterschiedliche Senderqualität bei Kabel analog Soundcraft-1 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 2 Beiträge |
Antennendoppelstecker - unterschiedl. Programme gleichzeitig ? ckoppen am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
Unterschiedliche Bildquali mit 2 TVs am selben Anschluss. Volker2200 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 5 Beiträge |
Programme? chinchin am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang waltero am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
UM+Kabel digital+Internet/Telefon über Kabel = schlechtes Bild? alphacma am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 6 Beiträge |
Programme weg :( mza287 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.587
