HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » LG 32 LH 2000 + Alphacrypt LIght 3.16 + D 09 | |
LG 32 LH 2000 + Alphacrypt LIght 3.16 + D 09+A -A |
Hedi1
23:44
erstellt: 27. Jul 2009, |||
Ich besitze den oben genannten LCD seit 14 Tagen. Nun habe ich mir für meine D 09 Smartcard von KD( laut eurer Faq) ein AC light 3.16 vom 9.08 gekauft. Die Ländereinstellung auf Finnland gestellt und ein Sendersuchlauf gestartet. AC Modul sammt Smartcard in den Ci SLot geschoben und dachte nun ist alles prima, endlich die Sender digital ohne den lästigen Receiver von KD. AC Modul und Smartcard wird erkannt, aber bis auf die öffentlich rechtigen Sender, blieben die anderen Sender verschlüsselt. Also habe ich bei Kd angerufen, die sollen mir nochmal ein Freischaltsignal schicken. Die Dame am anderen Ende meinte, es könne bis zu 45 Minuten dauern, bis es frei geschaltet ist. Ich sollte auf RTL bleiben und so lange warten bis es frei ist. Aber es tat sich nichts. Also rief ich nach anderthalb Stunden ein zweites mal an. Diesmal hatte ich einen Herren an der Strippe, dem ich das ganze nochmal schilderte. Der meinte dann, das es mit den D09 Karten sehr schwierig ist, die in einem Slot zum funktionieren zu kriegen. Es sei Glückssache ob es funktioniert oder nicht. Er bot mir dann an eine D02 Smartcard zu schicken, mit der sei es nicht so problematisch. Ich nahm das Angebot erstmal an. Aber wenn ich das hier richtig verstanden habe, wird die neue Karte ja dann auch nicht funktionieren, weil die falsche FW auf dem AC light ist. Ist es so? Ach, und denn noch was, immer wenn ich das erstemal auf einen digitalen Sender schalte, habe ich für ca. 10 sec. ein Bild und dann ist es wieder weg und steht wieder "verschlüsseltes Programm" da. Wo liegt der Fehler? Liegt es an dem LCD von Lg, das dort das AC light nicht arbeitet? Oder habe ich einen Fehler gemacht? Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Wer kann mir helfen? Hedi |
mgb
00:42
erstellt: 28. Jul 2009, |||
Wenn du für 10 Sekunden ein Bild hast. dann ist die Karte bereits freigeschaltet. Kontrollier mal Signalstärke und Signalqualität im LCD Menü, |
rura
09:16
Du kannst dein Modul auch für die D02 Karte nutzen. Im übrigen tippe ich darauf, dass du ein defektes Modul haben könntest, was leider in der letzten Zeit immer häufiger vorkommt. |
Hedi1
13:12
Hmm, also die Signalstärke ist zum Bsp. bei RTL 90 Prozent und die Qualität ist 100 Prozent, sonst liegen die Sender zwischen 82 und 92 Prozent Signalstärke. Die Signalqualität liegt immer bei 100 Prozent. |
mgb
14:59
Es gibt Berichte darüber, das das Alphacrypt light mit LG LCD's nicht richtig funktionieren soll. Das Alphacrypt classic soll problemlos funktionieren. |
Sporty24
01:24
erstellt: 29. Jul 2009, |||
Hallo Ich möcht emir auch den 32LH2000 kaufen. In meiner neuen Wohnung ist ein digitaler Kabelanschluss. Normalerweise muss man da ja noch einen digitalen Reciver zwischenstecken, um dann auf dem TV die Programme digital empfangen zu können. Jetzt steht ja hier dass ein DVB-C tuner im Gerät integriert ist. Heißt das, der zusätzliche digitale Recieve rwird nichtmehr benötigt? Also einfach von dem Kabelanschluss das normale Kabel-Kabel an den Tv hinten dranschließen und ich empfange automatisch alle Programme in digitaler Qualität? Beste Grüße Roland |
rura
09:24
Die ÖR auf jeden Fall und je nach Kabelanbieter für die verschlüsselten privaten ein entsprechendes ABO und ein Modul. Dazu die FAQ lesen. |
Sporty24
10:49
Also meinst du die öffentlichen Standardsender, und die Privatsender..rtl usw, kann ich ohne probleme digital empfangen, und muss keinen reciever zwischenschalten? Nur wenn ich die sonderprogramme empfangen möchte muss ich was zwischenschalten? Oder gehören die Privatsender rtl, pro7 usw auch zu den verschlüsselten Sendern wo ich ein Abo kaufen muss um es digital zu empfangen? |
rura
11:17
Kommt auf dein Kabelnetzbetreiber an. Bei Kabel BW sind die privaten (RTL, SAT1 usw.) frei zu Empfangen. Bei UM und KD brauchst du dafür ein ABO, einen Receiver/Smartcard und für deinen TV dann ein Modul. Dazu bei deinem Kabelanbieter auf die Homepage gehen und dort nachlesen. |
Sporty24
12:06
Ahh ok.. ja ich habe dann Kabel Deutschland und muss dann draufzahlen... Aber wofür ist denn dann der integrierte DVB-C Tuner im LG 32 LH 2000, wenn man trotzdem einen Reciever zwischenstecken muss? |
Hedi1
12:12
Hallo Heute habe ich von KD die neue D02 Smartcard zugeschickt bekommen.Ich habe die Karte dann erstmal in den Receiver gesteckt um sie freischalten zu lassen. Das dauerte auch nur eine Minute. Anschließend habe ich sie ins AC light gesteckt und ab damit in den CI-Slot. Aber es besteht immer noch das selbe Problem wie mit der D09 Karte, für 10 Sek. ist das Bild da und dann ist es wieder weg. Also kann man das AC light in einen LG Lcd vergessen oder gibt es noch die Möglichkeit, das was an den Einstellungen des AC light geändert werden muß? Ansonsten werde ich das AC light wieder zurückschicken und muß dann wieder mit dem Receiver vorlieb nehmen. |
Sporty24
12:59
Hallo Hedi! Ich möchte mir ja auch diesen LG kaufen... ich kenn mich jetzt gatrnicht mit den Abkürzungen aus, aber habe ich dich jetzt richtig verstanden dass man garkeine digitalSender über den schauen kann? Oder du meinst halt nur mit dem normalen Reciever?.. Möchte die ganz normalen öffentlichen und privaten Sender in digitaler Qualität empfangen, geht das mti dem Teil? tut mir leid.. habe generell wenig Ahnung von dem ganzen.. |
mgb
14:25
@Hedi Probier mal die Einstellungen: Experten Menü - CA-Systeme: SINGLE - CA-Anmeldung: Dynamic - Lesen originale PMT: AUTO - CA-PMT-Löschzeit: 0 s - CI-Fehlerüberwachung: 1500 ms - dBox Kompatibilität: AUS Anschliessend aus dem CI-Menü raus und den LCD komplett ausschalten und dann wieder einschalten. |
Hedi1
21:53
Hallo mgb, Diese Änderungen haben leider auch nichts gebracht. Es besteht immer noch das selbe Problem. |
Sporty24
22:14
.. kann ich mir das Teil jetzt kaufen und die ganz normalen Sender digital anschauen..? Tut mir leid dass ich nicht so die ahnung habe, aber eine Antwort wäre nett ![]() |
mgb
22:20
Es gibt Probleme die verschlüsselten Sender mit der Kombination Alphacrypt light/LG LCD zu entschlüsseln. Bei Kabel Deutschland ist bis auf die ARD und ZDF Pakete digital alles grundverschlüsselt. |
mgb
22:22
Du könntest mal die Hotline von Mascom anrufen. Vielleicht haben die noch eine Idee. |
Hedi1
22:32
@ Sporty So bin ich ganz zufrieden mit dem LG, aber mit dem internen Dvb c Receiver scheint es etwas problematisch zu sein. Damit kann man zwar die ÖR- Sender digital empfangen, aber für RTL, Pro7 usw. braucht man AC light und eine Smartcard deines Kabelanbieters. Ich habe es bisher noch nicht geschafft das diese Sender übers Modul entschlüsselt werden. Smartcard im Receiver von KD ist alles super. |
Sporty24
22:55
@ Heidi ahhh, jetzt verstehe ich. Also kann man mit dem Lg sogesagt nur alle Sender schauen wenn man einen zusätzlichen externen Reciever zwischensteckt. Ja dann lass den reciever doch einfach dran, oder hat es große Vorteile wenn du den internen im Lg benutzt? [Beitrag von Sporty24 am 29. Jul 2009, 22:59 bearbeitet] |
Hedi1
23:04
Ja, hätte es. Ein Gerät, ein paar Kabel und eine Fernbedienung weniger. |
Sporty24
23:06
Ok.. da hast du natürlich auch wieder recht ![]() Vielleicht findest du hier ja noch die Lösung des Problems ich versuch dann damit auch mal mein Glück |
rura
07:25
erstellt: 30. Jul 2009, |||
So ein interner DVB-C Tuner ist ja nicht so schlecht, aber auch mal daran gedacht, etwas aufzunehmen? Denn dann brauchst du ja sowieso ein externes Gerät und dann lieber gleich ein PVR. Somit reduzieren sich die Vorteile eines internen DVB-C Tuners wieder. Und es gibt schöne Universalfernbedienungen, die in der heutigen Zeit der verschiedenen Geräte sowieso angeschafft werden sollten. |
KuNiRider
12:02
erstellt: 04. Aug 2009, |||
rura
16:20
Aber sicher doch, nur leider nicht zum Preis eines LG ![]() |
Hedi1
13:23
#25
erstellt: 07. Aug 2009, |||
Habe mich heute mal durch gerungen, bei Mascom anzurufen. Der Herr meinte, da ich ja jetzt die D02 besitze, brauche ich die FW. 1.19/3.19. auf dem AC light. Die D02 Karten funktionieren nicht mit der 1.16 FW. Nun werde ich mal die Tage zum Media Markt fahren, und fragen, ob die das updaten können. Zur Frage, ob sie schon öfters mal von Problemen mit Lg Fernsehern gehört haben, hat er dieses verneint. |
kowalski99
13:58
#26
erstellt: 12. Aug 2009, |||
Hi, ich habe mich die letzten Tage auch mit diesem Thema beschäftigt und das Ergebnis ist, dass meine Alphacrypt Modul bei eBay drin steht. Ich habe im Mediamarkt bei 5 Alphacrypt Karten gesehen, dass nur eine das Bild in Verbindung mit meiner Smartcard entschlüsselt hat. Bei allen anderen Karten kam die Meldung, Sie sind nicht berechtigt dieses Programm zu empfangen. Meine bisherigen Tests: Alphacrypt Light 5 unterschiedliche Karten. Nur die Hauseigene vom Mediamarkt funktionierte. Alphacrypt Classic, gleiches Ergebnis. Andere Smartcard (I02) selbes Ergebnis. Alle Karten mit FW. 3.19 Zu guter Letzt kann ich nur Sagen, es liegt wohl am Fernseher. Egal ob es FW 3.24 oder 3.15 ist, das Ergebniss bleibt. Vielleicht wird LG es mit einer späteren Version in den Griff bekommen aber da CI+ noch kein richtiger Standard ist (zum Glück) ist es derzeit Glückssache. Du kannst jetzt versuchen, ob du ein Modul findest womit es geht, oder du sparst dir das alles und nimmst einen Receiver. P.S: Lustig ist auch, Viva wird entschlüsselt aber RTL / PRO7 /SAT1 nicht. MFG [Beitrag von kowalski99 am 12. Aug 2009, 14:00 bearbeitet] |
mgb
17:59
#27
Und warum kommst du auf die Idee, das Problem hätte was mit CI+ zu tun. LG bewirbt doch den DVB-C Tuner überhaupt nicht in Deutschland. Bei den X3000/X3500/W3000 Geräten von Sony wird mpeg clock ausserhalb der Spezifikationen betrieben, sprich übertaktet. Da funktionieren auch nur wenige Alphacrypt Module. Eventuell gibt es bei LG dasselbe Problem. |
KuNiRider
12:12
#28
erstellt: 13. Aug 2009, |||
Das ![]() |
mastalee3k
23:47
#29
erstellt: 31. Aug 2009, |||
mit firmware 3.37 wurde die unterstützung von CAM modulen verbessert! kann das einer mit einem alphcrypt bestaetigen? ich habs mit einem diabolo was vorher nur halb erkannt wurde getestet... |
Regnits
23:24
#30
erstellt: 02. Sep 2009, |||
Das die D09 nicht erkannt wurde lag an der falschen Firmware. Es gibt 2 verschiedene 1.16... eine vom August (nimmt nur K09), eine vom September (nimmt D09 und K09). Alles über 1.16 nimmt nur D02 und K02. => googlen und updaten. Aber Thema ist wohl schon etwas älter ;D. |
mgb
00:14
#31
erstellt: 03. Sep 2009, |||
Das Problem ist nicht die Kartenerkennung. Das Problem ist die Zusammenarbeit der LG Fernseher mit Alphacrypt Modulen, egal ob eine D09 Karte mit Alphacrypt light SW1.16 oder eine D02 mit AC light SW 1.19 verwendet wird. LG hält sich nicht an die Spezifikation für den CI-Slot. mastalee3k meint das FW 3.37 für die LG Fernseher Besserung bringen könnte. [Beitrag von mgb am 03. Sep 2009, 00:17 bearbeitet] |
S-X
22:31
#32
erstellt: 23. Okt 2009, |||
hallo. ich habe mir jetzt hier vieles durchgelesen. aber die antwort auf meine frage nicht gefunden. ich habe mir auch einen lh2000 zugelegt, habe KabelBW. meine frage wäre. Wieso kann ich die privaten sender wie rtl, sat1, pro7 usw. nicht in digital empangen? mit dem mitgeliefertem reciver von KabelBW geht das. mit dem dvb-c in meinem lg empfängt er alles mögliche digital, außer die genannten, der empfängt sie nicht mal verschlüsselt. würde mich über eine atwort sehr freuen. |
S-X
00:50
#33
erstellt: 24. Okt 2009, |||
hat sich erledigt. lag an der begrenzung (500). |
xaver421
21:28
#34
erstellt: 28. Okt 2009, |||
Hallo, Du mußt bei der Lädereinstellung Finnland einstellen. Dann den Vorgaben folgen. Bei Antenne und Kabel auf Kabelanschluß stellen. OK drücken. Bei autom. Sortierung das Häckchen rausnehmen, dann kannst Du die Digitalsender auch sortieren. Achtung: Der LG lh2000 hat nur 500 Speicherplätze. Dann kann man alle freien Digitalsender wie RTL, PRO7 usw. anschauen ohne Karte. ![]() |
barsch07
23:46
#35
erstellt: 02. Nov 2009, |||
auch ohne Ci ( Conax ) Modul dann erkläre mir es bitte |
barsch07
23:51
#36
Auch ohne Karte ( CI Modul ) erkläre mir es bitte ![]() |
barsch07
00:03
#37
erstellt: 03. Nov 2009, |||
bin zur Zeit auf der suche nach einem günstigen TechniCam CX Conax Modul ![]() ![]() |
rura
00:52
#38
Wenn xaver421 bei Kabel BW ist, dann bekommt er alle privaten Sender in digitaler Qualität ohne ein Modul. denn die sind bei Kabel BW frei empfangbar. |
barsch07
00:57
#39
ach so bin bei Telecolumbus in Berlin ![]() |
Dr_K_Rombacher
23:55
#40
erstellt: 18. Nov 2009, |||
Hi Habe das gleiche Problem mit meinem LH4000 und nem Alphacrypt Classic CI bei UM scheint wie hier viele schon Schrieben an LG zu liegen Kann allerdings nicht bestätigen das es in irgend einer Art und weise mit der Firmware 3.37 für den LG besser wird. auch bei der 3.40 gibt es noch keine Besserung... Nach 10sec wird es wieder dunkel. Habe sowohl LG als auch Mascom mal angeschrieben wenn die ne Lösung parat haben lass ich es euch wissen |
Dr_K_Rombacher
18:17
#41
erstellt: 21. Nov 2009, |||
So hab von LG ne Antwort bekommen die mich Nicht wirklich erfreut hat... "LG Electronics kann bei integrierten DVB-C Tunern immer nur den Emfang von frei erhaeltlichen Sendern gewaehrleisten. CI Module / SmartCards sind Produkte von Drittanbietern. Sollten damit Kompatibilitaetsprobleme auftreten wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kabelnetzbetreiber. Wir bedauern, Ihnen keine positivere Antwort geben zu koennen und hoffen auf Ihr Verstaendnis." Leider hab ich kein Rückgaberecht mehr auf dem Gerät muss es also mal über Garantie versuchen einen Neuen zu bekommen... |
der.friese
12:50
#42
erstellt: 24. Nov 2009, |||
Ich habe einen LG 42LH3000 mit einem Alpha Light CI Modul und einer Kabel Deutschland D02 Karte am laufen. Umschalten gewohnt "schnell/langsam" ![]() |
siggi112
17:36
#43
erstellt: 26. Nov 2009, |||
Herzlichen Glückwunsch ! Verate mir die Lösung ![]() Gruß Siggi |
missionfan
16:10
#44
erstellt: 06. Jan 2010, |||
mir auch !! |
LG 32 LH 2000 mit Smartcard von Kabel BW benutzen KeineAhnungaberdasGeldistda am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 11 Beiträge |
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light? inkihh am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
AlphaCrypt Light virus50 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
AlphaCrypt Light Franzmann2207 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
37LH4000 Alphacrypt light D09 MaTel am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 17 Beiträge |
Alphacrypt Light mit D02 entschlüsselt nicht LGCPS am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 22 Beiträge |
Kabel D digital + Alphacrypt light + Pana STW50? xx4 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 4 Beiträge |
Alphacrypt light downgrade obithereal am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 6 Beiträge |
Sky Alphacrypt Light Kabel! Tommes80 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 5 Beiträge |
Alphacrypt light mit KD Barkeeper1 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
