HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » SmartCard Unitymedia "I03" und AlphaCryp... | |
SmartCard Unitymedia "I03" und AlphaCrypt+A -A |
ingo_neu
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 09:07 | |||||
Hallo Zusammen, ich habe noch eine ganz alte Karte, über die Unitymedia Digital Kabel läuft (auf der Karte steht noch was von „tividi“ - die Karte habe ich damals von ISH bekommen). Nun habe ich zwei Sachen vor: 1. Einen neuen Fernseher mit CI+ Slot kaufen 2. Sky (wegen Bundesliga) zu abonnieren Fragen: 1) Kann ich die Sky Sender auf die Karte mit schalten lassen? Sollte ja eigentlich möglich sein, oder? 2) Auf der Karte habe ich nach der Kartenart gesucht. Habe nur was von "I03" gefunden. Diese Bezeichnung steht am ende der Typnummer. In welchem AlphaCrypt Modul kann diese Karte betrieben werden? Habe da leider in Netz nix zu gefunden. 3) Wenn ich Sky bestelle, kann ich umsonst einen Receiver & Karte dazu bekommen. Kann ich diese neue Karte für meine bisherigen Unitymediaprogramme frei schalten lassen und die alte (I03) Karte desaktivieren lassen? Schon mal Danke für eure Hilfe! I_N [Beitrag von ingo_neu am 30. Jul 2009, 09:12 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 09:41 | |||||
Iiiih, CI-Plus wird von mir so lange wie möglich boykottiert.
Ja
Alphacrypt Light. Edit: Falsche Antwort: Es geht nur das Alphacrypt Classic
Wenn du Sky Bundesliga abonnierst, bekommst du Leihweise einen Receiver/Karte ohne Aktivierungsgebühr umsonst. Für einen HD Receiver kostet es dann einmalig 99.-€. Deine Sky Programme werden auf deiner bisherigen Smartcard freigeschaltet, da benötigst du keine andere Karte. Das kannst du aber am Besten telefonisch bei Sky nachfragen. [Beitrag von rura am 30. Jul 2009, 10:02 bearbeitet] |
Kakuta
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 09:46 | |||||
In welchem Receiver wird die Karte betrieben und welche Nagra ID steht darauf, es sollte einer der TechnoTrend oder Samsung-Receiver sein. Es gibt keine I03, dass ist eine UM01/03 Karte die mit einem Classic-Modul funktioniert. Sky Programme können auf diese Karte freigeschaltet werden, dafür haben aber die wenigsten Fernseher eine Taste für die einzelnen Optionskanäle. Wenn Du auf die Sky Karte (I02) Dein UM-Abo schalten lässt, musst Du sehr wahrscheinlich ein Zweitabo für 5,00 Euro im Monat abschliessen. Es soll Abonnenten geben, die es geschafft haben, ihre UMXX Karte gegen eine IXX karte zu tauschen, so dass KEIN Zweitabo benötigt wird. Kakuta |
ingo_neu
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 09:56 | |||||
Ist ein TechnoTrend
Bei der ID auf der Karte steht nix von UM01 oder UM03. Es steht nur am ende der ID was von I03 (ungefähr so: "xxxx401I03")
Habe mich schon schlau gemacht. Mit dem Sony 37W5500 soll es wohl mit den Optionskanälen gehen!
Wenn es andersherum geht, und die Karte von UM im Classic-Modul funktioniert, kann ich mir das UM "umschalten" auf die Sky Karte ja sparen.
Du sagtes doch, dass ich die UMxx Karte (was meine I03 ja wohl ist) nutzen kann und die Sky Kanäle darauf schalten kann. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Schon mal vielen Dank!!! I_N [Beitrag von ingo_neu am 30. Jul 2009, 10:25 bearbeitet] |
rura
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 09:57 | |||||
Kakuta, da hast natürlich Recht, dass eine I03 Karte mit UMXX gleichzusetzen ist und daher nur mit dem Alphacrypt Classic Modul funktioniert. Danke für die Richtigstellung. [Beitrag von rura am 30. Jul 2009, 09:59 bearbeitet] |
Kakuta
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 10:02 | |||||
@ingo neu ...und in der Verlängerung von zb. 1100401I03 steht nagra(ID)UM-03. Alles was ich bisher über Optionskanäle bei einem Sony-TV gelesen habe, beschreibt immer dass gleiche, die einzelnen Optionen werden nicht angesteuert. @rura Ich habe beide UMXX Karten. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 30. Jul 2009, 10:17 bearbeitet] |
ingo_neu
#7 erstellt: 30. Jul 2009, 10:03 | |||||
Nein ... definitiv nicht. Nach I03 hört es auf! |
rura
#8 erstellt: 30. Jul 2009, 10:05 | |||||
Ich glaube, dass da mal ganz kurzfristig diese I03 Karten ausgegeben wurden, die aber mit den UMXX gleichzusetzen sind. |
ingo_neu
#9 erstellt: 30. Jul 2009, 10:12 | |||||
Kann ich das wohl irgendwie sicher rausbekommen? |
Kakuta
#10 erstellt: 30. Jul 2009, 10:19 | |||||
Anhand des verwendeten Receivers. Kakuta |
ingo_neu
#11 erstellt: 30. Jul 2009, 10:23 | |||||
Wie schon gesagt: Ist ein TechnoTrend oder so ähnlich. Da kann ich aber keine Infos zu der Karte abrufen ... jedenfalls habe ich nix gefunden |
Kakuta
#12 erstellt: 30. Jul 2009, 10:31 | |||||
Wenn du mir nicht glauben willst, dann lass es sein. Kakuta |
ingo_neu
#13 erstellt: 30. Jul 2009, 10:51 | |||||
Klar glaube ich dir ... ich weiß halt leider nur nicht, wie ich die Infos zur Karte abrufen kann. Die SmartCard Nummer wird angezeigt, aber den Kartentyp (UMxx / IOxx) kann ich nicht finden :-( [Beitrag von ingo_neu am 30. Jul 2009, 10:52 bearbeitet] |
rura
#14 erstellt: 30. Jul 2009, 11:17 | |||||
Wofür brauchst du sie denn ?? |
hanjoerg
#15 erstellt: 30. Jul 2009, 11:19 | |||||
Habe auch eine |03. Erhalten im Februar 2008 zusammen mit TT-264. Betreibe diese Karte seit der Zeit erfolgreich mit Alphacrypt Classic, direkt gekauft bei Mascom und auch dort zum regelmäßigen FM-Update (z.Z. 3.19). Beste Grüße Hanjoerg [Beitrag von hanjoerg am 30. Jul 2009, 11:21 bearbeitet] |
ingo_neu
#16 erstellt: 30. Jul 2009, 11:27 | |||||
Super... danke für die Info! Dann wird es wohl mit dem Classic bei mir auch gehen und ich lasse Sky mit aufschalten! |
ingo_neu
#17 erstellt: 30. Jul 2009, 11:27 | |||||
Um zu wissen, ob Classic oder Light Modul benötigt wird. |
rura
#18 erstellt: 30. Jul 2009, 22:03 | |||||
Das war doch eigentlich geklärt. |
DVB-C Unitymedia Alphacrypt BauerHansen100 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 36 Beiträge |
Smartcard I02 / Unitymedia Neuroplant am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 54 Beiträge |
Unitymedia Smartcard in CI+ DJ-FFM am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 7 Beiträge |
Philips 7404 Alphacrypt Problem mit UM03/I03 Karte IonTichy42 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 6 Beiträge |
Samsung UE32B6000 mit Alphacrypt und Unitymedia zinnse am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 8 Beiträge |
Unitymedia im Mehrfamilienhaus - Smartcard Deckard2019 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 6 Beiträge |
Omega CAM und I03 Blackthorne am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 16 Beiträge |
Unitymedia I12-Smartcard in Sony 32W4000 peetz am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
Welches Modul? Alphacrypt light VS original Unitymedia merlinthecat am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 14 Beiträge |
Alphacrypt Light und Unitymedia Smardcard Chris.hifi-forum am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.087
