HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Unitymedia Alphacrypt | |
DVB-C Unitymedia Alphacrypt+A -A |
BauerHansen100
21:02
erstellt: 18. Sep 2009, |||
Hallo zusammen, bin endlich zu einem einfachen LCD gekommen ![]() 42er Philips 7404 mit DVB-C Anschluss. Ich bin beim Thema Smartcard/Receiver und co völlige Frisöse und noch Unitymedia-NRW-analog-Kunde Natürlich möchte ich mir den Receiver sparen...wenn doch schon alles im TV eingebaut ist... Jetzt habe ich also X Beitäge durchforstet und bitte einfach nur mal um Bestätigung das ich alles richtig verstanden habe, zu viel Input ist total verwirrend: Um eine Smartcard im TV verwenden zu können benötige ich ein Alphacrypt Modul für das es keine günstigere Alternative gibt. Ich muss das classic Modul benutzen (ca. 100€) - das günstigere light funktioniert nicht. Wenn ich auf Digi umstelle bekomme ich für 3,90€ eine UM02 Karte und einen Receiver der nicht nach 24 Monaten in meinen Besitz übergeht. Die UM02 Karte kann ich nicht mit dem Alphacrypt verwenden. Ich benötige daher die I02 Karte die ich für 5,00€ bekomme - dann natürlich ohne Receiver (warum nur so kompliziert?) Wenn ich was auf dem DVD HDD aufnehmen möchte kann ich das noch immer analog wie gewohnt da analog nicht etwa "abgestellt" wird ?! Für digitale Aufnahmen würde ich einen Receiver mit einer weiteren Karte benötigen bzw. einen TwinRec. (was aber eigentlich nicht wichtig ist für mich) Herzlichen Dank für Bestätigung oder Korrektur.... Das würde mich echt beruhigen.. Schönes WE wüscht BauerHansen100 |
rura
07:35
erstellt: 19. Sep 2009, |||
Hi BauerHansen100,
Falsch, diese Karte funktioniert mit dem Alphacrypt. Wenn du noch keine Karte hast und über den Vermieter mit Kabel versorgt wirst, hast du folgende Optionen: * Du orderst das Standard-Paket mit Receiver und Smartcard und nutzt die Karte im Alphacrypt Classic Modul. Kosten: mtl. 3,90 €, einmalig ca. 110 € für das Alphacrypt Classic Modul. * Oder du schliesst einen Nur-Kartenvertrag mit I02-Karte ab (geht nur über die Hotline). Kosten: mtl. 5 €, einmalig ca. 55 € für das Alphacrypt Light Modul.
Analog soll erst ab ca. 2012 abgestellt werden, hat also noch ein bisschen Zeit. Dieser Termin wird voraussichtlich sowieso nicht eingehalten. Kannst also ganz normal aufnehmen, auch die digitalen Sender.
Wenn du einiges aufnehmen möchtest, würde ich dir auf jeden Fall zu einem externen Receiver raten, da ein TV dafür nicht sonderlich gut geeignet ist. Bei Panasonic zB. kannst du nur über den TV etwas aufnehmen, wenn er auch läuft, im Standby geht da gar nichts. Auch musst du immer den Sender einstellen, den du aufnehmen musst usw. Ein TV ist eigentlich auch ein Bildausgabegerät und keine Schaltzentrale. Mit einem Twin PVR kannst du einen digitalen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen anderen digitalen weiterhin sehen. Sind also praktisch 2 digitale Tuner eingebaut, die man dann auch einzeln entschlüsseln muss, daher auch 2 Karten. Aber das ist ein anders Thema, da es auch hier Unterschiede gibt. |
BauerHansen100
08:52
Danke vielmals! Ich glaube ich habe dann jetzt alles auf der Reihe ![]() Tja - braucht man heutzutage glatt einen Dr. Titel um sich ein paar bunte Bilder ansehen zu können... |
Kakuta
09:37
Der von UM angebotene PVR hat einen Twin-Tuner, mit dem zwei Sendungen aufgenommen und eine davon gleichzeitig gesehen werden kann, und zwar alles mit einer Karte. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 19. Sep 2009, 09:42 bearbeitet] |
BauerHansen100
10:03
Danke für die Info...aber ich mag eben nicht noch eine Fernbedienung rumliegen haben...(Universal entfällt nach diversen Experimenten) Daher möchte ich unbedingt auf den Receiver verzichten und den eingebauten benutzen. Es ist mir ein Rätsel das die Menschen vor Jahrzehnten zum Mond geflogen sind es aber immer noch nicht gebacken bekommen solche Dinge zu vereinfachen. Immerhin sind jetzt immer mehr Modelle direkt mit DVB-C versehen - das ist ja schonmal was... Der HDD-DVD kann dann ruhig normal über analog aufnehmen. Das sollte (oder muss dann eben) an Qualität reichen. Ich nehme nur mal was auf wenn zwei Sendungen gleichzeitig laufen oder ich schon früh in die Heia muss... |
rura
10:04
@Kakuta, ja korrekt. Wird wohl auch bald noch mehrere davon geben, auf dem Gebiet habe ich mich auch noch nicht so richtig informiert. Da gibt es auch jetzt schon einige Unterschiede zwischen den einzelnen Twin - PVR. [Beitrag von rura am 19. Sep 2009, 10:06 bearbeitet] |
wuchst
15:22
erstellt: 21. Sep 2009, |||
Das ist mal ein kurzer informativer Threat, vor der gleichen Frage stehe ich nämlich auch, aber ich habe schon letztes Jahr auf digital-Fernsehen umgestellt. In welcher Auflösung empfängt man denn mit dem Fernseher (bei mir ein Sony KDL-40w5720) dann die Signale? Denn mit dem aktuellen Bild des Unitymedia-Samsung-Receivers über Scart bin ich nicht ganz zufrieden. Und auch beim direkten einstecken des Antennenkabels in den Fernseher war ich nicht restlos begeistert. Nun hat ein Freund von mir Digital-Fernsehn von T-online mit 1080p und ein ganz anderes Bild. Denke, das wird von dem Receiver einfach hochscaliert. Macht das der im Fernseher eingebaute auch? |
bas-t!
13:42
erstellt: 22. Sep 2009, |||
Ein Kollege wollte sich heute ein Alphacrypt für seinen z5500 kaufen. Der Verkäufer sagte ihm: Er solle es erst in ein paar Monaten kaufen, weil UM dann bekannt gibt, welche Verschlüsselung zukünftig verwendet wird. Ist da was im Busch? |
Rebotko
06:02
erstellt: 23. Sep 2009, |||
Du empfängst immer die Auflösung, die vom Sender übertragen werden. Zb. sind die Privaten sehr viel schlechter als ARD/ZDF und SD sowieso schlechter, als HD. Und wenn du das Antennenkabel direkt in den TV steckst, kein DVB-C Tuner hast, empfängst du analog TV. Das sollte man einem Fachbildschirm aber nicht antun ![]()
Jedes analoge Signal wird vom TV skaliert. Manche können es gut, andere weniger. bas-t! schrieb:
Quark. Da ist nichts bekannt. Hatte bestimmt keines mehr auf Lager ![]() |
wuchst
09:23
Stimmt, das ARD und ZDF viel besser sind, ist mir auch aufgefallen. Besonders schlimm ist bei mir leider DSF, wo Handball übertragen wird. Aber DBV-C hat der 40W5720 ja, also empfängt er ja dann digital. Aber richtig zufriedenstellend ist es irgendwie nicht. Habe das Gefühl, bei meinen Großeltern mit dem selben Anbieter, aber mit einem LCD ohn Full HD sieht es besser aus. Vermute, dass es an den Kabeln in unserem Haus liegt. |
Rebotko
10:49
Nein, beim digital Empfang musst du umdenken. Das ist nicht so wie früher beim angelogen, als es noch verrauschte Bilder ectr. gab. Beim digital Empfang hast du entweder ein Bild, oder keines. Dazwischen gibt es nichts. Vielleicht sitzt du zu nahe am TV, dann empfindest du das Bild natürlich als schlecht. Mit einer Röhre kannst du das Bild nicht vergleichen. Unsere schönen Flach TVs leben eigentlich auch erst mit der richtigen Zuspielung auf, denn dafür sind sie gemacht. Bei allen minderwertigen Bildzuspielungen siehst du natürlich ganz deutlich diese Schwächen. Je weiter du, in Realisation zur Bildschirmgrösse, bei schlechtem Material vom TV weg bist, um so weniger fällt es auf. Da sitzen welche in 2,5 Metern Abstand vor ihrem 50" Full - HD TV und schimpfen über die schlechte Bildqualität bei analog Empfang ![]() [Beitrag von Rebotko am 23. Sep 2009, 10:50 bearbeitet] |
wuchst
11:48
Achso. Ich dachte, man kann auch dabei mit vernünftigen Anschlüssen noch was raus holen. Bei mir steht jetzt ein 40-Zöller und der Abstand ist etwas über 3 Meter. Bei Bluy-Ray und Spielen sieht das Bild perfekt aus, richtig klasse, so wie ich es mir vorgestellt habe. Bei DVDs kommts drauf an, Catwoman sieht spitze aus, bei hochscalierung auf 1080p über die Playstation fast nah dran an Blue Ray. Die Original-DVDs von "friends" sehen recht mies aus. Also habe ich keine Möglichkeit, das Bild beim Digitalfensehen zu verbessern? Mist. |
Notwehr
23:33
Hi, wollt erstmal nachfragen, ob man die UM Karte I02 auch mit dem Alpha Classic Modul verwenden kann? Generell wollt ich mal wissen, ob ich besser die Solo Vertrag für 5,- nehmen soll mit I02 Karte und AlphaLight Modul (für 50,-) oder den 3,90,- Vertrag (dann wahrscheinlich mit UM01,02,03 Karte) mit dem Classic Modul (für 100,-)? (Receiver würde dann ungenutzt in der Ecke stehen) Was lohnt/rechnet sich da? Was ist vom Karten-Typ die zukunftssichere? MfG [Beitrag von Notwehr am 23. Sep 2009, 23:34 bearbeitet] |
mgb
00:06
erstellt: 24. Sep 2009, |||
Wenn du sowieso Internet und Telefon brauchst dann lohnt sich vielleicht 3Play für dich mehr. Da ist Receiver plus UM0x Karte schon im Preis mit drin. |
Rebotko
08:04
Welche Karte Zukunftsscherer ist, kann man heute schlecht beurteilen. Ich würde sagen, dass sich da beiden Karten nicht unterscheiden. Letztendlich ist es also eine Preis - und Rechenfrage für was du dich Entscheidest. |
wuchst
10:23
Für mich gibt es da noch mind. 1 Kriterium, was ich schätzen würde(ich habe 3play zu Hause). Man hat ein Gerät (also einen Stromfresser und Platzklauer wenn auch beides nicht in großer Menge) eine Fernsebedienung und einige Kabel weniger. Hätte mich schon längst dafür entschieden, wenn es noch dazu eine bessere Bildqualität bedeuten würde. |
mgb
11:46
@wuchst Bei deinem Sony kannst du doch zwischen analogem und digitalem Empfang umschalten. Bist du sicher, das du digital mit deinem UM Receiver verglichen hast? [Beitrag von mgb am 24. Sep 2009, 11:48 bearbeitet] |
wuchst
11:53
Ja, habe ich, konnte nur ARD und ZDF schauen, der Rest war gesperrt. Aber gerade die beiden sind ja insgesamt von der Quali noch am besten. |
BauerHansen100
08:56
erstellt: 25. Sep 2009, |||
Du bist mit der UM02 universeller unterwegs. Vielleicht kommt ja noch ein zweiter TV hinzu...oder du willst einen Receiver für Aufnahmen nutzen...oder oder oder Und wenn das alphacrypt mal nicht will wg. irgendwelcher Aktualisierungen stehst du plötzlich da im kurzen Hemd. Also lieber den Receiver in den Keller legen. kostet ja schliesslich das selbe Geld. In der Bucht bekommst du gebrauchte classic Module um die 80€. Dazu auch die Antwort die Mascom mir dazu gab: für Ihren CI+ TV können wir keine dauerhafte Funktionsgarantie geben. CI+ ist noch nicht einmal normiert. Unsere Module entsprechen der heute gültigen Norm EN 50221. Wenn Ihr TV diese Norm ebenfalls korrekt umsetzt gilt: es geht in jedem Fall mit dem AlphaCrypt Classic mit Software 3.19. Übersicht Smartcards und Module Unity Media: UM01, UM02, UM03 und I02 Karten = AlphaCrypt Classic und AlphaCrypt TC Modul I02 Karten = AlphaCrypt Light und easy.TV Modul Ansonsten habe ich noch diese Infos die man m.M.n. als Anfänger schnell mal übersieht im Eifer des Gefechtes: (Unitymedia ist Meister in schwerfälligem Service und Kleingedrucktem...das habe ich rausgefunden als jemand der einfach nur gerne Kunde werden möchte. Ohne Monopol müssten die mit der Tour schon lange ein Fall für Peter Zwegat sein!) Der Receiver geht bei Unity NICHT in deinen Besitz über. Anschlussgebühr 20€ (Verhandeln!) Versandkosten 6€ Nutze die Freundewerben Aktion (Gutschein 20€ für digital) -Bist du Kunde in einem Mehrnutzervertrag bist du auf den Telefonischen Kontakt über eine 0180 Nummer gezwungen - online geht da nix -die 0800 Servivenummer funktioniert nur wenn du UM Telefonkunde bist -man zwingt dich ein Programmpaket für die ersten drei Monate zu nehmen und dann anschliessend zu kündigen. Man ist dort so unflexibel das sich das nicht schon bei Bestellung ablehnen lässt. Bei 3Play: aufpassen: -nach 12 Monaten kostet es im Monat 30€ (nicht mehr 25). -Du musst auch immer als Basis zusätzlich (!) den analogen Kabelanschluss bezahlen! -Alle Signale (Telefon, Internet, TV) kommen aus der Antennenbuchse. Von da aus wird gesplittet. Soll heissen: Beachte ob der neue Standort von Telefon und WLAN für dich i.O. ist (die Welt hat eben immer noch ein paar Kabel) Solltest du alternativ über das telekom Angebot nachdenken (da kostet der Festplattenrekorder übrigens nur 5€ im Monat) informiere dich nochmal gut. Soweit ich weiss teilen sich TV und Netz die Bandbreite. Ich war in unserem shop gucken...das Bild war alles andere als Werbewirksam - das Thema direkt vom Tisch... |
BauerHansen100
09:08
... [Beitrag von BauerHansen100 am 25. Sep 2009, 13:09 bearbeitet] |
BauerHansen100
10:37
...und direkt noch eine Info und Frage: habe eben den TT C274 Receiver erhalten.... Und? Was soll ich sagen......Receiver ist natürlich defekt und wird ausgetauscht....sowas von enttäuschend das ganze... Da leuchtet nix dran....alles nach Anleitung angeschlossen und Netzteil bringt auch Strom.... Echt nervtötend! Wie schliesse ich hinterher eigentlich am besten alles an??? Ich möchte später die Alphacrypt nutzen und den HDD-Recorder über analog damit ich von anderen Sendern aufnehmen kann. Ist es so richtig? Antennenkabel: Antennenbuchse --> Rekorder --> TV HDMI: Rekorder --> TV opt Audio: Rekorder --> Verstärker Koax Audio: TV --> Verstärker Und mit Receiver: Antennenkabel: Antennenbuchse --> Rekorder --> TV Scart: Receiver (hat kein HDMI) --> TV Scart: Receiver (hat kein HDMI) --> Rekorder HDMI: Rekorder --> TV opt Audio: Rekorder --> Verstärker Koax Audio: TV --> Verstärker Also in kurz gefragt: schleift der Receiver das analoge Signal einfach auf Scart durch und ich kann aufnehmen ohne den Receiver einzuschalte?. Lasse ich die Scartverbindung Receiver/Rekorder besser weg oder ist die eben gut?? |
glasfaser
18:47
Möchte mich hier in den Thread einklinken. Hatte dazu auch schon hier im Forum im Toshiba Teil angefragt: ![]() Digitaler Kabelanschluß Unitymedia Smartcard UM02 AlphaCrypt Classic Modul 3.19 Toshiba 37 XV635D Mit dieser Kombination, gibt es Probleme beim Einschalten des Toshiba LCD, z.B SAT 1, RTL digital, können nicht vom AlphaCrypt Modul entschlüsselt werden, erst wenn man ein paar mal bei den Programmen hin und her schaltet, funktioniert die Entschlüsslung, bei den ÖR ist das nicht so. Eine Vermutung von mir der Toshiba LCD ist mit der AlphaCrypt Classic Modul, nicht voll kompatible. Wie sieht das Euch aus, können die Privaten Sender digital sofort nach dem Einschalten entschlüsselt werden, nach ein paar Sekunden oder müßt Ihr auch erst,hin und herschalten ? MfG glasfaser |
Kakuta
08:02
erstellt: 26. Sep 2009, |||
Hier ![]() Kakuta [Beitrag von Kakuta am 26. Sep 2009, 17:27 bearbeitet] |
rura
09:46
korrekt
Nicht ganz. Denn der Receiver braucht natürlich das Antennenkabel, um die Sender zu empfangen. Deshalb: Antennenkabel: Antennenbuchse -> DVB-C Receiver -> Rekorder -> (TV) Alles andere ist OK.
Du kannst jetzt also analog aufnehmen, ohne das der Receiver eingeschaltet ist, da der Rekorder ja seinen eigenen analog Tuner hat. Scart Verbindung untereinander herstellen. Alle Kabel sollten gute, mindestens 2fach geschirmte sein, Scart Kabel RGB fähig. [Beitrag von rura am 26. Sep 2009, 09:48 bearbeitet] |
glasfaser
12:22
#25
@ Kakuta
Danke für den Tipp, habe ich mir durchgelesen, werde ich mal ansehen ob bei, "CA-Modus" auf "Multi/DYNAMIC" steht und wenn nicht einmal umändern. Kann ich leider erste nächste Woche austesten, handelt sich hier um den Fernseher bei meiner Mutters in Ihrer Wohnung. Werde dann hier auf jedem Fall, mal eine Rückmeldung abgeben, ob negativ oder positiv. Falls jemand, noch einen weiteren Tipp hat, immer her damit. MfG glasfaser |
glasfaser
18:02
#26
erstellt: 29. Sep 2009, |||
So heute bin ich dazu gekommen, etwas im Experten Menü des AlphaCrypt Classic, verschiedene Einstellungen zu testen, ob damit die Entschlüsselung der Privaten Sender in digital, besser funktioniert. Leider habe ich keine Einstellung gefunden, in der das Entschlüsseln ohne Probleme funktioniert. ![]() Nach wie vor passiert es beim Einschalten, des LCD wenn z.B. auf RTL steht, nicht entschlüsselt werden kann, dann hilft nur ein hin und her schalten, in den Programmkanälen um den gewünschten Effekt zu erzielen. Auch beim durchzappen der Programmkanäle passiert es, das die Privaten Sender nicht entschlüsselt werden können, auch hier hilft nur ein erneutes hin und her schalten, damit das Bild nicht dunkel bleibt. So wie ich das im Moment sehe, ist die Konstellation aus, LCD Toshiba XV 635D Serie + AlphyCrypt Classic Modul 3.19 + Smartcard UM 02 von Unitymedia, nicht voll kompatible. Einen Defekt des AlphaCrypt Modul kann man zwar nicht generell ausschließen, aber da ich z.B. bei Amazon in Kundenbewertungen zum AlphaCrypt Classic in der gleiche Konstellation, von genau den selben Problem gelesen habe, denke ich mal, das die Toshiba XV 635D Serie damit nicht verträgt. Ist auch hier nicht der Weisheit letzter Schluß ![]() MfG glasfaser |
Willyviper
17:58
#27
erstellt: 30. Sep 2009, |||
Klinke mich hier auch mal ein. Mein Bruder hat heute seinen neuen Panasonic TX-P 42 S 10 ES. Wir haben gleich ein AlphaCrypt Light mitbestellt um das Teil mit Unitymedia Smartcard UM01 nutzen zu können. Die nicht verschlüsselten Programme im Digitalkabel empfange ich, bei den verschlüsselten bekomme ich die Fehlermeldung (Gesteckte Smartcard wird nicht unterstützt und dann noch so einen HEx Code, Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe brauche ich entweder eine andere Karte von UM, die 5€ im Monat kostet oder ich schicke das Alpha Crypt Light zurück und bestelle ein Alpha Crypt classic? Ist das so richtig? Vielen Dank und Gruß Christian |
rura
18:12
#28
Korrekt ![]() |
-stulle-
13:42
#29
erstellt: 04. Okt 2009, |||
@glasfaser, ich habe das gleiche Problem wie Du mit dem AlphaCrypt Classic Modul Version 3.19, in Verbindung mit meinem Röhrengerät Metz Artos-82 und dem eingebauten DVB-C Metz-Modul. ![]() Es ist echt nervig die Sache, ich werde dann Morgen mal direkt bei MASCOM anrufen. |
realevision
16:47
#30
erstellt: 14. Okt 2009, |||
Hab auch Probleme mit Unitymedia und Aplhycrypt Classic! Komponenten sind: Philips 42PFL9664H/12 + AlphyCrypt Classic Modul 3.19 + Smartcard UM 03 von Unitymedia Verschlüsselte Sender werden nicht angezeigt. AC Classic und UM03 soll doch funktionieren. Was stimmt eventuell nicht. |
mgb
16:55
#31
Eventuell Karte noch nicht freigeschaltet. |
Kakuta
17:00
#32
...oder falsch herum eingesteckt. Kakuta |
realevision
17:29
#33
Hallo mgb und Kakuta, danke für eure schnelle Rückmeldung. Leider trifft eigentlich beides nicht zu. Im Einstellungsmenü für das CI-Modul wird die Karte erkannt! Die Karte war schon eine Weile im original Receiver von UM im Einsatz und ist dadurch freigeschaltet. Sollte nur wegen einem anderen Tuner (TV) oder dem Alphacrypt Modul doch nicht noch mal nötig sein, oder doch?! Wäre froh wenn es nur das ist und man nur noch mal etwas auf eine erneute Freischaltung warten muss, damit die Karte in der neuen "Umgebung" die Sender entschlüsselt. [Beitrag von realevision am 14. Okt 2009, 17:31 bearbeitet] |
Ufo78
09:27
#34
erstellt: 20. Okt 2009, |||
Verständnisfrage: Funktioniert die Unitymedia Card UM01 UM02 NUR im Alphacrypt classic oder auch im Light Modul ?? Habe jetzt einen Pansonic Fernseher und beide o.s. Karten. Möchte jetzt nicht das falsche Modul kaufen. Könnte günstig ein Light mit SW 3.16 bekommen. Danke für kurzfristaige Antworten. |
rura
09:33
#35
Steht oben in der FAQ |
Ufo78
08:02
#36
erstellt: 21. Okt 2009, |||
DANKE Funktioniert wunderbar |
DVB-C, Alphacrypt, KabelDeutschland? =[KKB]=Becks am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 9 Beiträge |
Empfangsproblem Unitymedia DVB-C Strykaar am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 18 Beiträge |
DVB-C Kombination mit Unitymedia,Topfield 5200 PVR, Alphacrypt Classic Beremsi am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Alphacrypt Light und Unitymedia Smardcard Chris.hifi-forum am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
UnityMedia DVB-C und EPG TSchnurr am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 14 Beiträge |
DVB-C (Unitymedia) und Sky Gunray am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
Digital DVB-C über Unitymedia klaus_moers am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 8 Beiträge |
DVB-C Receiver UnityMedia (Analog) ShadowWidow am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
DVB-C interner Reciver Tomten am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE32B6000 mit Alphacrypt und Unitymedia zinnse am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.244
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.260
