HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Probleme mit Empfang von ARD HD und ZDF HD über Br... | |
Probleme mit Empfang von ARD HD und ZDF HD über Bravia z4500+A -A |
xWCHCx
#1 erstellt: 20. Aug 2009, 10:54 | |
Moin, ich beziehe derzeit Kabel Digital Home von Kabel Deutschland. Ich schaue das Programm direkt über den CAM-Slot meines Sony Bravia z4500 mit dem AlphaCrypt Light und einer D02 Karte. Das Update von 1.18 auf 1.19 wurde frisch gemacht am Montag in der Hoffnung, daß es mein Problem löst, dem war aber nicht so. Also folgendes: Die HD Sender von ARD und ZDF werden beim digitalen Suchlauf zwar gefunden, ich kann sie allerdings nicht ansehen da nur vereinzelt Bild- und Tonfetzen auszumachen sind. Hier mal die Daten, die die Systeminformation vom Sony Bravia für die HD Sender ausspuckt: Der Signalpegel springt beinahe im Sekundentakt zwischen Minimum und Maximum hin und her. Das ganze mit folgenden Werten: Pre RS: 0, QAM AGC: 27-34, Symbolrate: 6900000, F (Frequenz?): 618000 Bei ZDF HD habe ich zwischendurch auch für wenige Sekunden einen gelben Balken, sprich einen niedrigen Signalpegel. Dieser hat dann einen anderen Pre RS Wert und zwar zwischen 2.19 e-3 und 2.35 e-3. Diesen Effekt konnte ich bei ARD HD nicht feststellen. Zum Vergleich habe ich auch einige andere Sender getestet. Folgende Werte stimmen bei allen Sendern überein: Signalpegel: hoch, Pre RS: 0, Symbolrate: 6900000 Hier die anderen Werte für die verschiedenen Sender: ARD: QAM AGC: -44, F: 113000 ZDF: QAM AGC: -11, F: 450000 RTL: QAM AGC: -97, F: 346000 Pro7: QAM AGC: -97, F: 330000 13th Street: QAM AGC: -67, F: 410000 SciFi: QAM AGC: -65, F: 402000 Es gibt auf dieser Infoseite noch den Wert UEC, der ist allerdings bei allen Sendern 0. Das Antennenkabel geht direkt von der Dose in den Sony, da steckt also nichts mehr zwischen. Ein Austausch des Antennenkabels hat auch nichts geholfen. Sowohl das Ursprungs als auch das Tauschkabel haben eine Länge von 1,5 Meter. Ich hoffe, das reicht erstmal an Infos denn leider habe ich zuhause momentan kein Internet und könnte notwendige Zusatzinfos erst morgen wieder posten Danke schonmal für die Mühe! [Beitrag von xWCHCx am 20. Aug 2009, 10:56 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 20. Aug 2009, 11:50 | |
ARD-HD und ZDF-HD sind unverschlüsselt. Was hat das Problem mit dem Alphacrypt zu tun? Der Titel des Threads ist verwirrend und sollte geändert werden. |
xWCHCx
#3 erstellt: 20. Aug 2009, 11:53 | |
Ja, keine Ahnung was da womit was zu tun hat, darum frag ich ja Hab den Titel trotzdem mal geändert. |
Kakuta
#4 erstellt: 20. Aug 2009, 12:54 | |
Ist der HAV überhaupt für den Frequenzbereich: 47 - 862 MHz geeignet, und hast Du Sky Sport HD in der Senderliste? Kakuta |
xWCHCx
#5 erstellt: 20. Aug 2009, 13:43 | |
Moin, ja, die Sky HD Sender tauchen auch in meiner Programmliste auf. Ist ein Mehrfamilienhaus, sprich Mietwohnung. Wie kann ich denn an Daten über den Verteiler rankommen? |
Kakuta
#6 erstellt: 20. Aug 2009, 14:15 | |
Das ist kein Verteiler, sondern der Hausanschlussverstärker, ist eigentlich im Keller zu finden, da musst du schon den Vermieter/Hausmeister fragen. Wie ist denn die Signalstärke und Qualität bei den Sky HD Sender, etwa so wie bei ARD/ZDF HD? Hier http://helpdesk.kdgf...&cmd=belegung&andz=1 kannst Du die Belegung abfragen. Vergleiche mal die Sender auf den höheren Frequenzen, ab 522Mhz, welche Stärke/Qualität sie haben. Kakuta |
xWCHCx
#7 erstellt: 20. Aug 2009, 14:38 | |
Danke für den Hinweis, ich werde nachher zuhause mal schauen wie die Daten bei France 24 auf 530 MHz und bei First Musical Channel auf 538 MHz aussehen. Und bei den Sky Sendern, vorausgesetzt ohne Abo bekomme ich trotzdem die Infos angezeigt. Zumindest bei First Musical Channel bin ich mir aber ziemlich sicher, daß ich den korrekt empfange. Aber näheres dazu morgen |
xWCHCx
#8 erstellt: 21. Aug 2009, 09:33 | |
Moin, so, neuer Morgen, neue Infos. Nachdem ich gestern vergeblich die Sender auf 530MHz gesucht habe und mir sicher war, daß die schonmal da waren habe ich das Antennenkabel nochmal etwas "gerader" verlegt und siehe da, neuer Sendersuchlauf und sie waren da. Seitdem habe ich zumindest bei den ARD und ZDF HD Sendern leicht veränderte Werte. Der Signalpegel ist jetzt bis auf wenige Ausnahmen "niedrig" mit einer Pre RS von 2.xx e-3 und einem hin und wieder auftretenden aber stark schwankendem UEC Wert. Der lag etwa zwischen 4.000 und 15.000. Allerdings haben die Sender jetzt eine Symbolrate von 7000000 und einen QAM AGC Wert von 30. Zwischenzeitlich springt der Pegel nach wie vor für wenige Sekunden auf "hoch". Hier die Messwerte der anderen Sender: Sky HD Sender (beide): Signalpegel: Mittel Pre RS: 1.xx e-5 (im unteren Bereich von 1, also nie höher als 1.50) UEC: 0 F: 520000 QAM AGC: Liegt immer im Bereich von 0 Die Sender mit 530MHz habe ich zwar in der Liste, bekomme aber weder Bild noch Ton bei folgenden Werten: Signalpegel: Springt zwischen "kein Signal" und "hoch" hin und her. Pre RS: 0 UEC: 0 F: 530000 QAM AGC: 80-90 Hin und wieder haben sie dann für kurze Zeit einen niedrigen Signalpegel bei einem Pre RS von 2.xx e-3 und einem schwankenden UEC Wert zwischen 3.000 und 6.000. Bild und Ton gibt es aber dann trotzdem nicht. Interessanterweise haben die Sender mit 538MHz störungsfrei Bild und Ton. Folgende Werte haben alle Sender in diesem Bereich: Signalpegel: Mittel Pre RS: 7.xx e-5 UEC: 0 Symbolrate: 6900000 F: 538000 QAM AGC: Liegt immer bei durchschnittlich 60 Die Werte der anderen, vorgestern getestetet Sendern sind nach der Neujustierung des Kabel unverändert. Infos über den Hausanschlussverstärker habe ich leider noch keine. Nötige Zusatzinfos dann vermutlich erst am Montag |
mgb
#9 erstellt: 21. Aug 2009, 09:39 | |
Das dein Anschlusskabel einen Schuss weg hat muss dir doch jetzt klar sein. |
xWCHCx
#10 erstellt: 21. Aug 2009, 09:56 | |
Das schon aber wie gesagt hatte ich auch ein anderes dran hängen, Ergebnis war dasselbe. Auch mit dem fehlten die 530er nach der Sendersuche. Also haben die beide denselben Schuss weg? |
mgb
#11 erstellt: 21. Aug 2009, 11:01 | |
Wenn deine Kabel aus der Steinzeit herrühren und schon mal jemand draufgetreten ist, warum nicht. |
xWCHCx
#12 erstellt: 21. Aug 2009, 11:31 | |
Das was jetzt drinsteckt ist eigentlich ein relativ neues und hat sogar vergoldete Anschlüsse. Wenn ich mich nicht irre war das sogar von Vivanco. |
Seid gestern kein ARD HD mit Z4500 fluderbacke am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 5 Beiträge |
kein Empfang von ARD HD sNejin am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 6 Beiträge |
Empfangsprobleme ARD HD, ZDF HD. danielkx am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 20.01.2016 – 9 Beiträge |
ARD HD, ZDF HD Qualiätsprobleme Dogukan am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 17 Beiträge |
kein ARD HD & ZDF HD rieschman am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 3 Beiträge |
Übler Empfang nur bei ARD/ZDF HD Totti10 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 8 Beiträge |
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang *Juergen* am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
Probleme mit ARD ZDF hugo55 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 19 Beiträge |
Kabel Deutschland-Möchte nur Empfang von ARD HD, ZDF HD. Inspector am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 3 Beiträge |
Primacom ARD HD/ZDF HD Empfang und Toshiba XV635 *ToRo* am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.854
