HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Humax HD1000C hat Probleme mit Sky HD Sendern | |
Humax HD1000C hat Probleme mit Sky HD Sendern+A -A |
bb10723
23:01
erstellt: 22. Aug 2009, |
Hallo Community, habe mir gestern den Humax HD1000C gekauft. Funktioniert auch alles und bin noch relativ zufrieden. Doch dann habe ich auf die Sky HD Sender geschaltet und dann haben die Probleme angefangen. Es gab alle 1-2 Minuten mäßig starke Klötzchenbildung die nach 1-2 Sekunden wieder verschwinden, um nach 1-2 Minuten wieder aufzutauchen. Im Laufe des Tages habe ich sehr viel Sky Sport HD geguckt und da hat sich das Problem verstärkt. Jetzt tritt es alles 30 Sekunden auf und für 3-5 Sekunden und über den ganzen Bildschirm nicht nur kleine Bereiche. Ich habe jetzt mal 3 verschiedene Koax-Kabel ausprobiert, 2 neuere und 1 Älteres. Mit folgenden Signalstärken und der Qualität. Neu: Stärke 8 Qualität 0-50 aber eher um die 35 rum ( extreme Klötzchenbildung so wie oben beschrieben) Alt: Stärke 8 Qualität 0-50 aber meistens um die 50 rum weniger Klötzchenbildung so alle 5 Minuten 2 Sekunden lang. Auf ARD HD und ZDF HD tritt es nicht auf ebenso nicht auf LUXE.TV HD und den anderen von KabelBW. Dort hab ich jeweils Stärken von 20-35 und Qualitäten von 80-100. Bei Anixe HD habe ich Stärke:8 Qualität:20 und dort kommt gar kein Bild nur das Bild von dem HD Sender welchen ich davor angeguckt hab. Was kann ich tun, um das zu beheben Antenneverstärker??? Receiver umtauschen??? Hoffe auf baldige Antworten. Gruß Brian |
df1hx
12:16
erstellt: 23. Aug 2009, |
Hi! Beliebte Fehlerquelle ist die Verkabelung. Ich hatte mit dem Humax ebenfalls anfangs Probleme, habe dann die billigen Antennenkabel gegen bessere, gut geschirmte getauscht. Seitdem alles gut... Liegt wohl u.a. daran, dass ich in der Nähe des Hamburger Fernsehturms wohne und billige Kabel den Einstrahlungen der verschieden Aussendungen des Turms nicht gewachsen sind. Cheers, thomas |
bb10723
12:29
Ok danke, meinst du das ich auch noch ein Antenneverstärker brauche? |
df1hx
15:58
Moin!
Weil ich die Situation vor Ort nicht kenne, kann ich die Frage nicht beantworten. Wenn möglich: Ausprobieren! Ausserdem überprüfen ob Verkabelung/Verstärker im Haus in Ordnung/auf aktuellen Stand sind. Cheers, thomas |
bb10723
16:10
Also am Haus denke ich nciht den das wurde erst 2003 erbaut! Also das sollte in Ordnung sein. Was brauch ich denn dann??? Einen Antennenverstärker oder ein Dämpfungsregler! |
Humax HD1000C bei diversen Sendern nur TON Basti76Nie am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
Humax HD1000c mit Kabel Deutschland? baluderbeear am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 20 Beiträge |
Humax PR-HD1000C + ISH quietdeath am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 9 Beiträge |
Humax pr-hd1000c wiZZlor am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Senderempfang viva-la-mucho am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 13 Beiträge |
Telecolumbus mit Humax PR-HD1000C. Boldmann am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 7 Beiträge |
humax hd1000C kein empfang koq am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 4 Beiträge |
Problem Humax PR-HD1000C mit HD-TV adiyo am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 16 Beiträge |
Problem mit sky HD Programmen hombre51 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 12 Beiträge |
HD Empfang Humax PR-HD2000C / SKY HD Nookie414 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.657
