HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kosten für Digitales Fernsehen | |
Kosten für Digitales Fernsehen+A -A |
Junglebreaker
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 19:41 | |||
Hallo Leute! Wollte mal fragen, was so ne Umrüstung von Analog-Kabel zu Digital Kabel kostet. Ich selbst bin Mieter. Wohne in einem 13 Parteien Mietshaus. Bj. ca 1972 falls interessant. Momentan ist leider nur analoges Fernsehen möglich. Wüsste auch nicht dass ne Umrüstung geplant sei. Würde gerne ne Umfrage im Haus machen, wer gerne digitales Tv haben möchte und das an die Vermieter weitergeben. Freu mich schon auf eure Antworten... |
fischmeister
#2 erstellt: 26. Aug 2009, 14:16 | |||
Wenn ihr bereits einen Kabelanschluss im Haus habt, muss nichts umgerüstet werden - das digitale Signal wird automatisch mitgesendet. Für den Empfang brauchst du einen Kabel-Digital-Tuner und musst das individuell gewünschte Programmpaket beim Kabelnetzbetreiber freischalten lassen (gilt natürlich nicht fürs ganze Haus, sondern für jeden Haushalt individuell). Nähere Infos gibt´s auf der homepage eures Kabelnetzbetreibers. |
Oldie1944
#3 erstellt: 26. Aug 2009, 21:17 | |||
Was eventuell noch hinzukommen kann, ist ein Austausch des Breitbandverstärkers im Keller, für den Fall, daß dies noch ein alter Typ ist, der nur den Empfangsbereich bis 450 Megahertz abdeckt. In der Regel erforderlich (bei voll ausgebautem digitalem Kabelnetz) ist ein Breitbandverstärker, der Signale bis 862 Megahertz verstärken kann. Der Range, der verstärkt wird, sollte aber auf der Aussenseite des Verstärkers drauf stehen. M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 26. Aug 2009, 21:18 bearbeitet] |
Bufobufo
#4 erstellt: 26. Aug 2009, 22:15 | |||
Moin, für Kabeldeutschland kostet die Freischaltung von den Privaten (RTL ,SAT1 ,Pro7, Kabel1... usw.) 2,90 per Monat. Das ist aber nicht auf der Homepage vermerkt, du mußt dafür das 9,90 Paket nehmen und sofort wieder kündigen( 2 Monate Frist). Die öffentlichrechtlichen Programme (ARD, ZDF, Dritte,...)sind immer kostenfrei und mit jedem Kabelreceiver zu empfangen. Die analogen und digitalen Programme werden parallel ausgesendet, es braucht also nix bestellt werden, wenn du nur die öffentlichrechtlichen Programme schauen willst. Gruß Jan |
rura
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 06:54 | |||
Mion, was steckt denn da dahinter? Wieso kostet es nach einer Kündigung dann nur noch 2,90.-€ und wird dann die Smartcard behalten? |
Kakuta
#6 erstellt: 27. Aug 2009, 07:36 | |||
Das zusätzliche Digital Home ist zwei Monate gratis und wenn es nicht gekündigt wird, kostet es 10.- Euro mehr im Monat. http://www.kabeldeut...nschluss-nutzer.html Kakuta |
rura
#7 erstellt: 27. Aug 2009, 09:43 | |||
Ja, dass habe ich gesehen. Aber Bufobufo sprach von 2.90.-€/Monat für die freien Sender. Und das erschließt sich mit nicht, weil auf der Homepage das normale Digital+ incl. Receiver für 9.90.-€ angeboten wird. Wieso erhalte ich das dann nach sofortiger Kündigung für 2.90.-€/Monat? |
Kakuta
#8 erstellt: 27. Aug 2009, 10:44 | |||
Um ein Abo für 2,90 Euro zu bekommen, musst Du anrufen, es steht schon ein paar Wochen nicht mehr so auf der Homepage. Vielleicht kann man den gelieferten Recorder zurückgeben und das Kabel Digital Home Paket kündigen um auf die 2,90 Euro zu kommen. Aber dann hast Du das Problem mit dem zertf. Receiver. Kakuta |
andisharp
#9 erstellt: 27. Aug 2009, 10:49 | |||
Es gibt einige regionale Kabelanbieter, die auch die Privaten unverschlüsselt ins Kabel einspeisen. |
Bufobufo
#10 erstellt: 28. Aug 2009, 13:35 | |||
Nochmal, weil's nicht so einfach ist... Die freien Sender (ÖR's) kosten nichts, die privaten Sender gibt es für 2,90 Euro. Bei Kabeldeutschland sind als "freie Programme" eben auch die privaten Vollprogramme aufgelistet und die sind leider nicht frei sondern kosten 2,90 Euro. Am liebsten würden sie dir immer das "Kabel Digital Home-Paket" unterjubeln, was man eigentlich nicht braucht. Also nicht bequatschen lassen Gruß Jan |
rura
#11 erstellt: 28. Aug 2009, 13:44 | |||
Ja, ist ein Schreibfehler von mir, weil die ÖR ja immer frei sind. Damit meinte ich natürlich auch die privaten. Und die sind ja nicht frei, genauso wie bei UM. Da kostet es übrigens 3.90.-€ incl. Receiver. Ist als "Digital TV Basic" direkt auf der Homepage bestellbar. Voraussetzung ist natürlich ein normaler Kabelanschluss. Ist dann also etwas einfacher zu bestellen als bei KD, aber auch 1.-€/Monat teurer. [Beitrag von rura am 28. Aug 2009, 13:47 bearbeitet] |
Passat
#12 erstellt: 31. Aug 2009, 11:53 | |||
Bei KabelBW kostet es übrigens nichts extra, da sind auch die Privatprogramme frei empfangbar. Da reicht also ein normaler DVB-C Receiver. Grüsse Roman |
Haferstrohmops
#13 erstellt: 01. Sep 2009, 16:24 | |||
howdie leute, ich hab mich jetzt einmal durch die faqs gewühlt und mit ein paar andere themen durchgelesen, die unter "digitales TV" fallen, aber ich blicks nicht so recht. ich habe: philips dcr 5000 analoger kabelanschluss ich empfange: Öffentlich Rechtliche das wars. was brauche ich jetzt noch, nur diese smart card, die der Kabel-Anbieter nur per Abo, dass dann mal eben wieder gekündigt werden muss, herausgibt? gibts nicht irgendwo so nen halblegalen verkäufer, der so ein ding anbietet? finde ja stark, dass kabel BW das kolo anbietet.... :-)) |
rura
#14 erstellt: 01. Sep 2009, 16:42 | |||
Hi Haferstrohmops, genau, du brauchst dann noch, wie oben schon beschrieben, das ABO. Woanders gibt es so etwas nicht, nur bei KD. |
Haferstrohmops
#15 erstellt: 01. Sep 2009, 16:49 | |||
aber das abo kann ich dann ratzfatz wieder kündigen ( normales widerrufsrecht 14 tage ) aber die smartcard behalten und weiterhin digital empfangen? für 2,90 € im monat? mal ganz ehrlich, ziemliche abzocke von kabel deutschland ( bzw. axel springer ag ), die könnten das doch gleich so anbieten. Skandal! :-) danke für deine hilfe |
Digitales Fernsehen Schmusetiger86 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Digitales Fernsehen Laie2 am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 11 Beiträge |
Digitales Fernsehen? diemus am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 5 Beiträge |
Brauche digitales Fernsehen igi1 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 5 Beiträge |
digitales fernsehen nicht möglich uSi1904 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Umstieg auf Digitales Fernsehen heyhope am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 6 Beiträge |
digitales fernsehen von unitymedia rh655 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
Digitales Fernsehen empfangen cooper1305 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
Digitales Fernsehen ohne Smartcard gartus am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
kein Digitales Fernsehen verfügbar? nubelis am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 56 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
