Seltsames Phänomen!
MasterFlok
#1 erstellt: 27. Aug 2009, 23:16
Ich bin gewiss kein Technikdau, aber solangsam weiß ich nicht mehr weiter. Folgendermaßen schaut es bei mir aus:
Da unsere Wohnungen im Mehrfamilienhaus durch eine Sternstruktur angebunden sind, und unsere Wohnung über vier Fernsehgeräte verfügt, habe ich mich dazu entschlossen einen Hausanschlussverstärker von Wisi (VX 86) anzuschaffen. Gesagt, getan! In der WOhnung selbst habe ich nun eine Baumstruktur mit drei Durchgangsdosen aufgebaut. Dies schaut folgendermaßen aus:
Kabel aus Keller => Verstärker => 0,5m => Axing-DD (18db) => 4m => Axing-DD (15db) => 10m => Axing-DD (10db) => Abschlusswiderstand
An allen Dosen ist ein guter Pegel vorhanden, das Bild ist nun auf allen analogen TV-Geräten absolut perfekt. Auf der TV-Karte (einziges digitales Empfangsgerät) kann man nun auch ARD-HD und ZDF-HD problemlos empfangen (vorher unmöglich)
Nun tritt folgendes Phänomen auf:
Verwende ich ein 1.5m Kabel zur TV-Karte, egal welcher Qualität, sind die Kanäle S2 und S3 gestört (53-54% Signalstärke laut KNC-ONE), alle anderen Transponder lassen sich problemlos empfangen (Signalstärke 55-61%, zB. 618MHz 60% und 330MHz 61%.
Benutze ich hingegen ein 10m Billigkabel funktionieren zwaren plötzlich die S2 und S3 Kanäle (52-53% Signalstärke), allerdings hab ich bei ARD HD und ZDF HD nur noch ein schwarzes Bild (Signalstärke 59%).
Kann sich das jemand erklären? Ich bin überfragt
[Beitrag von MasterFlok am 27. Aug 2009, 23:19 bearbeitet]
Spielzimmer
#2 erstellt: 28. Aug 2009, 15:55
Schon mal eine andere der Dosen für die TV-Karte ausprobiert??
Klingt aber eher nach Störungen die ins Kabel strahlen, evtl. auch direkt aus dem PC. Was ist "gute Qualität" für dich??
MasterFlok
#3 erstellt: 10. Sep 2009, 07:49
Hab nun alle Kabel gegen LCD 111 von Kathrein getauscht, nun geht es einigermaßen.
Jetzt machen die S2/S3 Kanäle nur noch Probleme wenn irgendwer in der Wohnung einen Fön oder den Wasserkocher verwendet
davidcl0nel
#4 erstellt: 10. Sep 2009, 07:55
Hast du die Stecker selber montiert?
MasterFlok
#5 erstellt: 10. Sep 2009, 09:15
Ich habe die ganze Verkabelung zwischen den Dosen erneuert, sprich Stecker waren nicht nötig.
Das Problem betrifft ja nur die S2/S3 Kanäle, alle anderen laufen absolut perfekt. Die Dosen sind, wie im ersten Beitrag schon erwähnt, ebenfalls neu (und S2/S3 tauglich).
Ich bin zwar "nur" Maschinenbauer, aber ich kann es mir momentan nicht erklären wieso es ausgerechnet die niedrigsten Frequenzen betrifft.
KuNiRider
#6 erstellt: 13. Sep 2009, 20:11
Welche Axingdosen hast du denn? Dieser Importeur hat sehr viele Modelle und dazu sehr verwirrende Daten und die meisten Dosen die er führt haben ein mehr oder weniger großes Porblem den S2+3 sauber rauszulassen. Dosen aus der geeigneten Dosenreihe findest du in der FAQ-Kabel-TV.
War denn deine ursprüngliche Dose eine Stichdose oder eine Durchgangsdose + Abschlusswiderstand? Schon mit einer Stichdose ist dein Verstärkereingangspegel schon recht hoch (+4dB) wenn dein ursprünglicher Dosenpegel ok war. Sollte ihm aber nichts ausmachen. Evtl mal Pegel etwas zurücknehmen.
Deine Stufung ist viel zu hoch! Deine letzte Dose hat durch Kabel und die beiden vorigen Dosen zwar 3dB Dämpfung - aber auch 8dB weniger Auskoppeldämpfung -> zusammen mit dem vermutlich hohem Verstärkerausgangspegel, sollte das zu viel sein. An welcher Dose ist das Problem eigentlich?
deb01 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  3 Beiträge
Verteilung in der Wohnung
lokutus2000 am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.10.2014  –  50 Beiträge
Kabelanschluss in Wohnung erweitern?
hyperjojo am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  3 Beiträge
[Support] Umstellung Unitymedia DVB-C 16 Durchgangsdosen in Baumstruktur
ClearEyetemAA55 am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  8 Beiträge
Neue Wohnung falsche TV Dosen/Verdrahtung?
3r4th am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  10 Beiträge
Kabelfernsehen innerhalb von Wohnung verteilen
bassel81 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  4 Beiträge
Kabelanschluss aus dem Keller verteilen
jackwhite87 am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  3 Beiträge
TV Kabelanschluss in Reihe, Durchgangsdosen ?
kayoone am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  15 Beiträge
BK Anlage WISI VX 45
Andre/Strom am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  2 Beiträge
Kabelempfang in Wohnung?
Senfgeist am 05.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjoachim90455
  • Gesamtzahl an Themen1.555.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.943
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
