HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » KABEL, DVB-T/-C, Brauche Hilfe! | |
KABEL, DVB-T/-C, Brauche Hilfe!+A -A |
chrissler89
#1 erstellt: 01. Sep 2009, 18:17 | |||
Hey Leute, bin noch ziemlich neu hier u. hätte mal einige Fragen u. Unklarheiten: Hab ich das mit DVB-T/-C richtig verstanden? Im Moment besitze ich einen Röhrenfernseher u. meine Programme emfange ich über ein Kabel. Ist es dann Antenne (DVB-T) o. Kabel (DVB-C)? Ich vermute mal DVB-C, oder? Sehe ich das dann auch richtig, dass wenn ich mir einen neuen Flatscreen hole, der integrierte DVB-C/ u. -T -Tuner besitzt, dass ich dann einfach bei -KABEL DEUTSCHLAND- mir ein Paket bestelle u. dann einfach die Sender empfange ohne Receiver, Smartcard ect.? Oder wie läuft das ab? Ich würde mich über präzise (u. evtl. auch schnelle ) Antworten freuen, da es mir absolut keine Ruhe lässe! Ich bin absolut Ratlos u. weis nicht weiter! Vielen Dank im Vorraus lg der chrissler |
mgb
#2 erstellt: 01. Sep 2009, 18:54 | |||
Mit deiner Röhre kannst du nur analoge Sender empfangen. Wo die herkommen musst du selber rausfinden. Entweder analoge Kabelkanäle über einen Kabelanschluss oder von einem Satumsetzer QPSK/Pal oder SAT-ZF/Pal auf dem Dachboden mit Hilfe einer Satschüssel. |
rura
#3 erstellt: 01. Sep 2009, 18:55 | |||
Hi chrissler89,
Nichts von beiden, sondern Kabel analog
Das kommt auf den TV an. DVB-T haben fast alle, DVB-C nicht. Selbst wenn ein TV beides hat, kannst du nur eines empfangen, beides auf einmal geht nicht. Denn der DVB-T Tuner braucht nämlich eine externe Zusatzantenne, die an den gleichen Kabeianschluß des TVs eingestöpselt werden muss.
Ohne Receiver empfängst du kein DVB-C.(Digital) Mit Receiver nur die ÖR. Um auch die freien Sender digital zu empfangen, brauchst du ein Abo von KD. Dazu bekommst du auch einen Receiver. Wisst du DVB-C vom TV empfangen, brauchst du ein Modul. Dazu aufmerksam die FAQ lesen, da steht alles sehr und ausführlich beschrieben. |
chrissler89
#4 erstellt: 01. Sep 2009, 21:14 | |||
ok ok. also dann einfach abo von KD bestellen. den receiver bekommt man ja dazu. u. dann hab ich die die ganzen sender quasi in digital, oder? das würde dann bedeuten das ich mir das so vorstellen kann, das mein kabel analog zu dvb-c wird? richtig verstanden? |
mgb
#5 erstellt: 01. Sep 2009, 22:00 | |||
Kommt darauf ob deine Anschlussdose auch an einem Kabelanschluss von Kabel Deutschland angeschlossen ist. Weiter oben schreibst du nur das du Fernsehen über "ein Kabel" empfängst. Das dein Fernsehgerät mit einem Kabel mit der Anschlussdose verbunden ist, dürfte logisch sein. Bei Empfang über einen Kabelanschluss wird analog und digital gleichzeitig übertragen und der digitale Receiver fischt sich da die digitalen Kanäle raus. Die analogen Kanäle stehen bei einem digitalen Abo auch weiterhin zur Verfügung und können mit einem analogen Tuner geguckt werden. |
chrissler89
#6 erstellt: 02. Sep 2009, 16:07 | |||
hm... ich denke mal ich hab mich nicht verständlich ausgedrückt bzw. micht anständig mein problem geschildert. ich will mir in geraumer zeit einen neuen TV kaufen. hab aber keine lust das der dann ein schlechteres bzw. das gleiche bild als mein jetziger bietet, weil die programme meines jetzigen anschlusses analog sind. (hätt' ichs doch gleich so geschrieben ) unterm strich heist das für mich: neuen tv kaufen KD-abo bestellen dvb-c receiver ranklatschen und fertig, oder? |
mgb
#7 erstellt: 02. Sep 2009, 16:24 | |||
Wenn du einen LCD oder Plasma mit internem DVB-C Tuner kaufst, dann kannst du auf jeden Fall jetzt schon die unverschlüsselten Pakete von ARD und ZDF digital gucken. Wie man in so einem Fall an die grundverschlüsselten Sender kommt, steht oben in der Faq. |
chrissler89
#8 erstellt: 02. Sep 2009, 22:41 | |||
ok. danke danke. alles beantwortet vielen dank! close? |
chrissler89
#9 erstellt: 03. Sep 2009, 17:30 | |||
doch, eine frage hätte ich noch: Zitat von KuNiRider: "Mit TV-Geräten mit eingebautem DVB-C Tuner können ohne weitere Maßnahmen sofort die digitalen öffentlich rechtlichen Programme empfangen werden. Fast alle anderen Sender (auch RTL, Sat1, Pro7, usw) sind seitens der Netzanbieter (rühmliche Ausnahme Kabel-BW) grundverschlüsselt und man benötigt ein zu dem Verschlüsselungssystem des Netzanbieters passendes CAM (=Conditional Access Modul) im CI-Slot des TV sowie eine freigeschaltete Karte des NB um diese empfangen zu können. Leider rücken die NB meist keine Karten für Fremdgeräte heraus oder nur gegen Aufpreisimages/smilies/insane.gif Für Kabel Deutschland benötigt man für die K02/D02 Karte mindestens ein Alphacrypt Light mit aktueller Firmware, zur Zeit 1.19/3.19. [...]" heist das für mich ich kann (als KD-kunde) ohne extra digital receiver digital kucken? oder für was brauch ich dann den dvb-c tuner??? alles so verdammt kompliziert... hoff ihr würdet mir helfen [Beitrag von chrissler89 am 03. Sep 2009, 17:36 bearbeitet] |
rura
#10 erstellt: 03. Sep 2009, 19:25 | |||
Zitiere mich ausnahmsweise einmal selber, dann brauche ich das nicht alles noch einmal zu schreiben:
Und weiter:
Mehr weiß ich auch nicht |
chrissler89
#11 erstellt: 04. Sep 2009, 15:35 | |||
ok. danke für die bemühung, aber leider hast du meine frage verfehlt: was bringt mir der DVB-C Tuner im TV??? im grunde ersetzt er mir doch den seperaten Receiver, oder? abgesehen davon das die Privatsender verschlüsselt sind. |
mgb
#12 erstellt: 04. Sep 2009, 15:41 | |||
Richtig, der interne DVB-C Tuner kann einen externen Receiver ersetzen. Digital gibt es einfach die Grundverschlüsselung bei KDG, egal welches digitale Empfangsgerät du verwendest. |
chrissler89
#13 erstellt: 04. Sep 2009, 17:00 | |||
u. wie verschlüssel ich sie dann? beim externen receiver funztz ja über die smartcard die man einsteckt? wie mach ich es dann nur mit TV, sprich ohne receiver?
(KDG = KabelDeutschland? Für was G?) |
mgb
#14 erstellt: 04. Sep 2009, 17:09 | |||
Bei einem LCD/Plasma mit internen DVB-C Tuner wird ein zur Karte passendes Alphacrypt Modul benötigt, die Karte wird in das Modul gepackt und das Modul in den CI-Slot des TV's. KDG -> Kabel Deutschland GmbH |
rura
#15 erstellt: 04. Sep 2009, 17:22 | |||
Frage gestellt und selbst richtig beantwortet, prima chrissler89 schrieb:
Frage gestellt und??? Richtig, genauso wie bei einem Receiver. Nur das man dazu noch ein Modul benötigt. Welches man braucht, steht in der FAQ ganz oben. Dann ein TV kaufen und umdrehen. Rückseite beachten, da ist ein CI Slot und da hinein kommt??, richtig. Modul mit Smartkarte. CI-Slot = Erklärung KDG G= GMBH GMBH= Gesellschaft mit beschränkter Haftung [Beitrag von rura am 04. Sep 2009, 17:22 bearbeitet] |
chrissler89
#16 erstellt: 04. Sep 2009, 17:56 | |||
merci u. danke!
Das war mir schon klar ;D war blos bisschen verwirrt, weil "mgb" auf einmal KDG schrieb und nicht einfach nur KD wie im ganzen thread schon... ok... jezt ist wirklcih alles geklärt. danke leute! EDIT ok. gelesen hab ichs, das mit dem modulen. wie kann ich die firmware beeinflussen? [Beitrag von chrissler89 am 04. Sep 2009, 18:07 bearbeitet] |
-Lars-
#17 erstellt: 04. Sep 2009, 19:37 | |||
Du kannst entweder ein Modul kaufen oder bei Ebay ersteigern, das mit einer bestimmten Firmware-Version angeboten wird. Oder Du lädst von der Herstellerseite oder von dubiosen anderen Anbieterseiten eine bestimmte Firmware-Version runter, die Du mit einem Laptop mit PCMCIA-Einschub aufspielen kannst. Ich bilde mir ein, mich zu erinnern, das dazu aber nicht jedes Laptop geeignet ist. Da müsste ich selbst noch einmal nachgoogeln. |
chrissler89
#18 erstellt: 04. Sep 2009, 20:24 | |||
also heist das für mich (mal wieder ^^) erst warten bis ich die smartcard hab. dann dementsprechendes modul kaufen? da steht "...für HDTV 1.16/3.16". gilt das jetzt nur für die karte K09, oder generell für alle karten? EDIT hat sich auch beantwortet! [Beitrag von chrissler89 am 04. Sep 2009, 20:49 bearbeitet] |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C??? dragon.hn am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 4 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C Forester am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 2 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C ? Stabi88 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
DVB-C oder DVB-T besser tom1209 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 6 Beiträge |
DVB-C Hilfe ? silversurfer am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 2 Beiträge |
DVB-C vs. DVB-T ? aquila2 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 6 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C??? Da_Bonzo am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
dvb-t vs dvb-c (hdmi) hifi-fifi am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 5 Beiträge |
DVB-C/T Problem cassius87 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.146
