HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » UnityMedia DVB-C und EPG | |
UnityMedia DVB-C und EPG+A -A |
TSchnurr
#1 erstellt: 10. Mrz 2008, 16:43 | |||
ich habe leider per suche keine antwort auf folgende Frage gefunden: Ich benutzte DVB-C von Unity und würde mir gerne einen Panasonic DVD Recorder zulegen mit welchem ich bequem per EPG TV Sendungen aufzeichen wollte analog der EPG Betrachtung des Receivers. Lt. Panasonic homepage scheint dies aber nur bei analog TV und dem Empfang von Eurosport zu funktionieren. Ist dies richtig. Sprich als digital Kunde kann ich nicht bequem per EPG die Sendung aufzeichnen? |
d2p
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:31 | |||
Hi! Ich kann leider aus eigener Erfahrung berichten, dass das EPG dann NICHT mehr funktioniert. Seit meiner Umstellung auf Kabel-Digital (auch Unitymedia) kann ich EPG abhaken. Insofern lieber einen Vantage HD 7100C kaufen und über den aufnehmen. Gruss D2P |
DUSAG0211
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 18:10 | |||
Hallo ich benutze einen Topfield 5200c der hat die Aufnahmefunktion integriert... Allerdings empfängt der Recorder ja rein theoretisch immer noch das analoge Signal wenn du die Antennenkabel anschliesst. Dann kannst du auch aufnehmen. Da es bei der Verbindung Receiver -> Recorder sowieso auf analog gewandelt wird, wirst du dann wohl keinen Unterschied erkennen. Wirst nur auf die Aufnahme einiger Sender verzichten müssen |
TSchnurr
#4 erstellt: 12. Mrz 2008, 14:37 | |||
Danke für euere Antworten. Im Zeitalter von Full HD ist dies ja wohl ein Witz, dass man kein EPG an einem Recorder empfangen bzw. verwenden kann. Ist dies nur bei den Panasonic Recordern der Fall oder trifft dies auch bei anderen Herstellern zu? Einen Receiver mit Festplatte wollte ich vermeiden, da ich dann einen separaten DVD Player noch brauche. |
KuNiRider
#5 erstellt: 12. Mrz 2008, 15:19 | |||
Das ist zwangsweise bei allen DVD-R so, denn das EPG kann sich ja nur auf den eigenen (hier analogen) Tuner beziehen! Wo dein prob ist kann ich nicht ganz nachvollziehen, denn du kannst: a) wie gewohnt deinen Pana DVDR per EPG programmieren und analog aufzeichnen lassen. b) Deinen Pana DVDR in Aufnahmebereitschaft stellen und am Digitalreceiver im EPG die Aufnahme programmieren. Ein guter Receiver startet dann das Aufnahmegerät zur eingestellten Zeit (Achtung nicht mit korrigierter zeit wie beim alten VPS!). |
TSchnurr
#6 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:43 | |||
Habe einen TT Micro C264. Kann der das ? Im EPG habe ich nichts mit Aufnahme bis dato gesehen. Würde dieser dann digital aufzeichnen? |
DUSAG0211
#7 erstellt: 12. Mrz 2008, 16:45 | |||
Digitale Aufzeichnung ist auf keinen Fall möglich, weil die Scart Verbindung ja eine analoge ist |
KuNiRider
#8 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:02 | |||
genau
Es gibt kein nur-digital-Kabel, die analogen programme liegen nach wie vor an. Ob Guide-Plus funktioniert hängt vom Kabelanbieter ab, das klärst du am besten bei deinem Händler. |
TSchnurr
#9 erstellt: 12. Mrz 2008, 19:50 | |||
Hmm? Sorry aber wie Ihr seht bin ich kein experte. Aber der receiver ist doch auch nur per Scart mit dem TV verbunden, sprich analog. Müsste dann die Aufzeichnung genauso gut/schlecht sprich 1:1 sein, wie wenn ich jetzt TV schaue (per digital Kabel) ;-) |
d2p
#10 erstellt: 12. Mrz 2008, 21:09 | |||
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass die Aufnahme, weil analog, schlechter ist, als das was du am TV über digital siehst. |
HighAnalogEnder
#11 erstellt: 12. Mrz 2008, 22:18 | |||
Richtig, der TV bekommt vom DVB-C Receiver ein analoges Signal. Die D/A-Wandlung geschieht bereits im Receiver (es sei denn, es wäre ein Gerät mit HDMI-Ausgang + entspr. Verbindung zum TV). Die Qualität der Aufzeichnung dürfte etwas schlechter sein als beim TV-Bild, da die Receiver meist nur einen RGB-fähigen Scart-Anschluss (der zum TV) haben und der zweite Ausgang nur die Wahl zwischen FBAS/S-Video ermöglicht. |
TSchnurr
#12 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:19 | |||
So den Panasonic DMR-EH575 habe ich mir mal bei ebay ersteigert incl. Rückgaberecht ;-) Jetz ne Frage wegen dem Anschluss: 1) Stromkabel in Steckdose: sollte ich noch hinbekommen ;-) 2) DVD R anschliessen?? Da ich einen Onkyo 605 Receiver habe denke ich mal ich müsste den DVD R per HDMI an den Receiver anschliessen und diesen dann per HDMI an den TV. Oder kommt der DVD R direkt per HDMI an den TV und per Optical Kabel dann an den Onkyo Receiver für den Ton ? Was wäre besser? 3) DVD R per Scart mit dem DVB-C Receiver verbinden. Darüber sollte dann ja auch das Guide+ geliefert werden sowie die analogen TV Signale. Wer kann mir die beste Anschlusskombi sagen. 1000 Dank! |
DUSAG0211
#13 erstellt: 14. Mrz 2008, 10:32 | |||
zu2 ) HDMI in den Receiver (Onkyo) zu 3) Über Scart bekommt der vom receiver gar nichts Für das analoge Signal wird der Recorder wahrscheinlich einen Antennenanschluss haben. Trotzdem must du ihn per Scart mit dem receiver verbinden damit du auch von dort aufnehmen kannst |
d2p
#14 erstellt: 04. Apr 2008, 13:02 | |||
Jetzt habe ich aber auch mal ne Frage. Ich möchte gerne den EPG nutzen, um darüber aufzunehmen. Gerne möchte ich auch digital aufnehmen. Ergo brauche ich vermutlich einen DVB-C-Receiver, über den man z.B. auf eine externe Festplatte aufnehmen kann?? Sinnvollerweise sollte er auch über einen HDMI ausgang verfügen, sodass das Bild auf meinem Plasma auch noch besser wird?! Momentan habe ich diesen TTmociro mit Scart-Ausgang... |
DVB-C Unitymedia Alphacrypt BauerHansen100 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 36 Beiträge |
Empfangsproblem Unitymedia DVB-C Strykaar am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 18 Beiträge |
DVB-C (Unitymedia) und Sky Gunray am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver UnityMedia (Analog) ShadowWidow am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 11 Beiträge |
Digital DVB-C über Unitymedia klaus_moers am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 8 Beiträge |
Sony KDL 40W4000 (DVB-C) und Unitymedia megawolfy am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 10 Beiträge |
Bildstörung ZDF HD (DVB-C, Unitymedia) SlasherHST am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 33 Beiträge |
DVB-C von UnityMedia, Welches Koaxialkabel? xiAn_nrw am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 4 Beiträge |
Fernseher mit DVB-C ostpower1983 am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 25 Beiträge |
DVB-C Verstärker flo87 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.632
