HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe beim Kabelanschluß (Kabelverlegung) | |
Hilfe beim Kabelanschluß (Kabelverlegung)+A -A |
TimoNRW
16:48
erstellt: 22. Sep 2009, |
Das Problem bei meinen Eltern besteh schon länger will micha ber jetzt mal hier umhören ob es möglich ist ein besseres Bild hinzubekommen. Und zwar ist das analoge Bild dauerhaft schlecht und aus Meiner Sicht nich zu ertragen. Das digitale mit digitalen Receiver ist einwandfrei. Vieleicht kann man etwas optimieren Hardware: Röhren TV mit Scart sowie Antenneneingang. Digitalreceiver DBC-C Technisatz PR-k mit Scart sowie RF In und RF Out Anschluß. alter Videorekorder mit Scart und RF Out und RF IN Anschluß. Videorekorder: ![]() ![]() schwarzes Kabel steht auf T-Stecker (siehe Bild) mittig. das Antennenkabel geht auf Technisatz PR-K Digitalreceiver. + Scart zu Technisat PR auf Scart Technisat PR+k VCR Technisat PR+K ![]() ![]() Scart geht im Scart Fernseheingang Antennenkabel geht direkt zur Antennendose (siehe Bild) anderes Antennenkabel in den Videorekorder (siehe Verkabelung oben Videorekorder) Bild vom gesamtem: ![]() ![]() Hier versteh ich nich wieso aus den Boden 2 Kabel kommen.Eins zur Antennendose und eins geht zum T+Stecker. Und vom T+Stecker gehts weiter zum Fernseher. Den Videorekorder benutzt ich gar nicht er is nur wegen der Verkabelung angeschlossen weil so alles läuft. Ich hoffe ihr Experten habt den Durchblick. Würd mich über Hilfe hier freuen. [Beitrag von TimoNRW am 22. Sep 2009, 18:13 bearbeitet] |
mgb
20:26
Mach das Kabel am T-Stück ab, das vom Kabelanschluss kommt, und geh damit direkt zum Antenneneingang am Fernseher. Wenn der Videorekorder nicht mehr benutzt wird, dann kannst du dir das T-Stück schenken. |
TimoNRW
20:36
Werd ich Morgen mal machen am T-Stück das größere direkt in den Antenneingang. Mal schauen ob ich dann noch Bild habe. Dann fällt das schwarze Kabel das vom T Stück in den Fernseher geht schonmal weg Aber das andere schwarze ginge da noch in den Videorekorder. Naja meld mich wieder nach Test. Das Schlechte Bild (kribbeln) tritt übrigens nur bei einzelne analoge Sender auf wie z.b Sat.1 das alles im Netz von UnityMedia. [Beitrag von TimoNRW am 22. Sep 2009, 20:42 bearbeitet] |
Rebotko
04:27
erstellt: 23. Sep 2009, |
Videorekorder weg nehmen. Antennenkabel von Dose in Technisat PR-K Antennen Eingang. Scart Kabel vom Technisat PR-K Ausgang in den TV Scart Eingang. Jetzt schaltest du im TV auf den Scart Eingang und kannst darüber digital TV sehen. Die Sender werden mit der Fernbedienung vom Receiver umgeschaltet. Wenn du auch noch analog TV haben möchtest, kannst du noch den Antennenausgang vom Receiver mit einem Antennenkabel zum TV verbinden. Muss aber nicht sein. Jetzt im Technisat Menü, für die beste Scart Übertragung, diesen Ausgang auf RGB einstellen (überprüfen). Und das du ein schlechteres Bild bei den privaten Sendern hast, ist ganz normal, da sie mit niedrigen Bitraten übertragen. Das beste Bild hat ARD/ZDF. Alle Kabel sollten übrigens keine dünnen Strippen sein, sondern mindestens 2 Fach geschirmtes. Verwendet werden nun: 1 Antennenkabel und 1 Scartkabel |
TimoNRW
16:32
So die Sache scheint doch nich so einfach zu werden, ich hab mal experiemtiert. Aber ohne Videkorder oder T Stück scheint nichts zu funktionieren, denn dann gibt es kein Empfang mehr am 2. TV Gerät in einen anderen Zimmer. Die Verkabelung muss also was mit den 2. TV Gerät zu tun haben komischerweise. Als funktionierend bekannte Verkabelung (wenn auch mit schlechten Bild): 2.Kabel aus dem Keller 1x zur Dose 1x zum T-Stück T-Stück: 1x zum Videkorder 1x zum TV und das Hauptkapel zum Keller Technisat Antenneneingang zur Dose Technisatz Anntenneausgang zum Videorekorder und jeweils 1x Scart Technisat zum TV Gerät. Ich kom da nich mehr weiter eben wegen dem 2.TV Gerät wo kein Empfang mehr is wenn beim Hauptgerät alles läuft (analog und digital). Nur mir der obigen Konfig laufen beide 2 TVs. |
mgb
16:42
Von einem zweiten TV Gerät war bisher nicht die Rede. Schau mal im Keller nach was und wie das alles verkabelt ist. |
TimoNRW
17:32
Im Keller gibt es einen Haupt Anschlußverteiler weil der Obermieter auch Kabel TV hat. ![]() ![]() ![]() ![]() So man nehme das Gesamtbild Verkabelung: blauer Hausverteiler ganz Rechts Antenne von der Straße also der eigentliche Kabelanschluss. So dann der 2fach Verteiler davon geht eins unters Dach (Obermieter) und das andere (links) führt zu mir ins Hauptzimmer (Bilder oben) also das Kabel was aus den Boden (siehe oben) kommt. Das 2te Kabel ist das Kabel was komplett durchgezogen ist quer durch den Keller bis zum Zimmer mit den 2. Gerät. Also das geht ganz rechts in den Verstärker hier, ![]() ![]() [Beitrag von TimoNRW am 23. Sep 2009, 17:39 bearbeitet] |
TimoNRW
17:49
Noch kleine Ergänzung das man es versteht Verteiler (silber) mit den 2 Kabeln oben LINKS IST DIE DOSE zu mir nach oben Uund das2.Kabel was zu mir nach oben führt geht ja in den TStück das geht runter in Keller und quer durch zu den weiteren Geräten. |
mgb
18:09
Also so wie ich das verstanden habe gehen zwei Kabel vom silbernen Verteiler weg. Eins davon zum Obermieter und das andere zum nächsten Verstärker. Vom weissen Verstärker zwei Kabel zu dir, die dann aus dem Bodem kommen. Oder wird da nochmal irgendwo verteilt? |
TimoNRW
18:15
Nich ganz richtig 2 Kabel gehen weg, korrekt eins zum Obermieter, das rechte Das linke geht direkt zur Dose zu mir hoch. Und dann eben das Kabel vom T-Stück durchgehend durch den Keller und dann wieder zu mir hoch in den Verstärker(Verteiler. Jeweils diese Sücke am Ende sind schon nich mehr heile.Vom Weissen Verstärker hier im 2. Zimmer daran hängen nur Fernsehkarte am PC und ein Fernsehgerät. Mehr wird nich verteilt. Deswegen ohne T+Stück und ond ohne Videorekorder läuft nix. [Beitrag von TimoNRW am 23. Sep 2009, 18:16 bearbeitet] |
mgb
18:38
Jetzt komme ich mit. Über ein Kabel aus dem Bodem kommt das Kabelsignal an und über das andere Kabel aus dem Bodem geht das Signal weiter an dich. Ohne T-Stück hast du kein Signal mehr. Ohne grössere Umbauarbeiten kannst du jetzt nur mal probieren den Videorekorder aus dem Signalpfad zu nehmen. Steck das Kabel zum T-Stück am Videorekorder ab und steck es am Technisat da ein, wo die Verbindung zum Videorekorder eingesteckt ist. |
TimoNRW
19:20
Ich werd erstmal alle kleinen Koaxial Kabel durch neue (2fach geschirmt ersetzen) werde 5 Stück kaufen für Videorekorder, TV, Digital Receiver. Und erst im nächsten Schritt mich an die langen Keller Leitungen wagen. Genau das Kabelsignal ist links (Silbener Verteiler das ist letzendes die eigentliche Dose. Und das andere Kabel ist eben das Kabel (weisse) ins T+Stück. Der Videorekorder hat RF Out und RF In. Wenn ich das mach fällt das Kabel von Technisat zum Videorekorder weg. EDIT: TESTERGEBNIS ERFOLGREICH Würd ein Verstärker als Ersatz für das T-Stück was bringen? Der müsste ja dann die 3 Anschlüsse haben. LÄUFT AUF ALLEN TVs jetzz. Videorekorder komplett ohne Funktion und ohne Kabel jetzt. [Beitrag von TimoNRW am 23. Sep 2009, 19:40 bearbeitet] |
KuNiRider
07:10
erstellt: 24. Sep 2009, |
Ich verstehe die Verkabelung immer noch nicht ganz ![]() ... außer, dass es ein übles Gemurkse von A - Z ist ![]() Vom Prinzip her sollte die Anlage aussehen wie in den ![]() Also vom Kabelausgang deiner jetzigen Dose (soweit ich sehe Hirschmann GEDU 15) weiter zur nächsten Dose (GEDU 10 oder andere 13..11dB-Dose aus den FAQ) im Keller und dort dann in deren Kabelausgang auch einen Abschlusswiderstand. Dann ist auch der weiße Verstärker nichtmehr nötig. |
Kabelverlegung Unitymedia Didi1didi am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 2 Beiträge |
Mal wieder Kabelanschluß -- Hilfe! Dallas1pm am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 10 Beiträge |
Kabelverlegung im Einfamilienhaus almandin89 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 28 Beiträge |
Sternförmige Kabelverlegung, welcher Verstärker Autoschrauber2016 am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 2 Beiträge |
Kabelanschluß micha56552 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
verückte Kabelverlegung 2x Stern + 1x Stich heiko06 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 8 Beiträge |
Benötige Hilfe/Meinung zu vorhandenem Kabelanschluß marvelous*matt am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 10 Beiträge |
Kabelanschluß verteilen. slimshadylady am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Kabelanschluß Erweiterung Niegoe am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 6 Beiträge |
Grundsatzfragen Kabelanschluß. bmwespace am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.707
